  • Października 24, 2026, 14:17:16
Autor Wątek: wymiana przednich uszczeniaczy cz 175  (Przeczytany 4916 razy)
studefix
« dnia: Czerwca 03, 2011, 21:59:01 »
Prowadzę generalny remont cz 477sport.Natknąłem się na problem , a mianowicie odkręcilem i zdjąłem z goleni(rur ślizowych)nakrętki lag z simerem i  nie wiem jak wyciągnąć  z niej uszczelniacz.Zna ktoś wymiary tego simera??Czy może te simery nie są wymienialne i trzeba wymieniać całe nakrętki z uszczelniaczami??
« Ostatnia zmiana: Czerwca 03, 2011, 22:01:54 wysłana przez studefix »
Saladin
Odp: wymiana przednich uszczeniaczy cz 175
« Odpowiedź #1 dnia: Czerwca 04, 2011, 05:47:09 »
Pytasz o to:
http://www.jawaczesci.pl/433,nakretka-widelca-przod-z-uszczelniaczem.html ??
To już masz odpowiedź ;) Cena za sztukę.
« Odpowiedź #2 dnia: Czerwca 04, 2011, 09:15:42 »
Ja niedawno wymieniałem w CZ 450, te nakrętki są sprasowane, można je stoczyć od góry aż będzie można wyjąć simering, potem wsadzasz nowy i zakładasz na miejsce.
Ciechu
« Odpowiedź #3 dnia: Czerwca 04, 2011, 17:27:21 »
Czy sam simmering da się dokupić? Ja wyjąłem uszczelniacze z oprawek bez problemu ale simmeringów o tym rozmiarze nie znalazłem. Chyba że te nakrętki w starych CZ są inne niż w Jawie 634.
« Ostatnia zmiana: Czerwca 04, 2011, 17:42:41 wysłana przez Ciechu »
« Odpowiedź #4 dnia: Czerwca 05, 2011, 14:43:35 »
Chyba da się dokupić, już nie pamiętam jaki tam był rozmiar.
Ciechu
« Odpowiedź #5 dnia: Czerwca 05, 2011, 14:57:56 »
Ja też nie pamiętam. Wydaje mi się że kiedyś była o tym mowa na forum i jeden z forumowiczów pisał że przetoczył gniazdo uszczelniacza na większą średnicę aby dało się zamontować standardowy simmering. Uprzedzał że było to zadanie karkołomne bo już przed toczeniem gniazdo ma cienką ściankę.
Zaciekawiło mnie to co napisałeś że wyjęcie uszczelniacza wymaga uprzedniego stoczenia kołnierza. Ja wyjąłem simmer bez przeszkód. Ten cały element uszczelniający składa się ze stalowej nakrętki, w której osadza się simmering, filcowego krążka (a może to był oring, nie pamiętam, w każdym razie jakiś dodatkowy zgarniacz) białego krążka dla ozdoby oraz blaszanej przykrywki. Ta blaszana przykrywka siedzi dosyć ciasno ale z tego co pamiętam to zdjąłem ją bez uszkodzenia czegokolwiek. Wtenczas simmering dało się ująć z gniazda. Nakrętki pomalowałem, blaszane przykrywki ocynkowałem a simmeringi z uwagi na to że nie udało mi się kupić nowych a stare były w zupełnie dobrym stanie, wrzuciłem do gorącej wody aby nabrały trochę sprężystości. Biały krążek rozsypał się ze starości a resztę elementów złożyłem w jedną całość w imadle.
« Odpowiedź #6 dnia: Czerwca 05, 2011, 19:06:20 »
Biały krążek nie jest do ozdoby, tylko uszczelnia tą blaszaną osłonę teleskopu przed piachem i kurzem i trochę ją amortyzuje żeby się nie tłukła. A my z ojcem próbowaliśmy to rozebrać, ale nie chciało puścić, więc stoczyliśmy górę. Nie montowałem tego do motoru bo wcześniej kupiłem całe nowe uszczelniacze.
Ciechu
« Odpowiedź #7 dnia: Czerwca 05, 2011, 23:24:33 »
W Jawie 634-7 sprężyny są schowane tylko w gumowych osłonach a te mocowane obejmami powyżej białego krążka. Budowa tej nakrętki pewnie się nie zmieniła razem z zawieszeniem i w Jawie 634 krążek pozostał bez funkcji jako ozdoba na wierzchu.
« Odpowiedź #8 dnia: Czerwca 06, 2011, 14:50:20 »
Możliwe, nie miałem nigdy do czynienia z 634, robiłem to w mojej CZ 175/450 i tam to służy jako uszczelka.
10746 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 03, 2006, 20:04:21
9269 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 23, 2006, 17:02:47
wysłana przez lukasz_master
5104 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 20, 2011, 20:26:26
wysłana przez Luki
35 Odpowiedzi
13974 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 09, 2024, 16:08:10
wysłana przez xepher
3285 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 26, 2013, 10:59:13
wysłana przez Kurzyn
