  • Listopada 22, 2026, 00:45:33
Autor Wątek: [all] Ukręcona szpilka  (Przeczytany 5434 razy)
MAROLE
« dnia: Września 10, 2006, 10:53:11 »
witam, dokrecjac nakretke na głowice urwałem szpilke cylindra, pytanie jak ja teraz wykrecic? bo nie ma juz na niej tyle gwintu zeby sie dało skontrowac dwie naketki:( Macie jakies pomysły? POZDRAWIAM
« Ostatnia zmiana: Sierpnia 15, 2012, 14:15:18 wysłana przez Bulo »
nerlst
Odp: UKRECI£M SZPILKE... i co TERAZ?
« Odpowiedź #1 dnia: Września 10, 2006, 11:04:41 »
Klucz francuski powinien dać rade ja tek odkręcałem szpilki.
pzdr
MAROLE
« Odpowiedź #2 dnia: Września 10, 2006, 13:50:33 »
ok spzilke juz odrkeciłem mysalłęm ze wystacyz ze ja wykrece troche z kartery zeby wystawala ponad głowice z 1cm i tak nakrece nakretke ale nie ma na to szans:/ za słabo siedzie w karterze i boje sie ze gwint urwe:(
KAMARO
« Odpowiedź #3 dnia: Września 10, 2006, 13:57:00 »
Ja bym nie ryzykował i postarał się o nową szpilkę, jak zerwie się gwint w karterze będzie większy problem  <yes>
Pawlik666
« Odpowiedź #4 dnia: Września 11, 2006, 21:37:02 »
Kup nową szpilke a jak nie to przy poomocy wiertarki ,gwintownicy , i szpilki mozna dorobic nowe gwinty i szpilke nagwintować i też będzie cacy ale jak jest możliwość to nowa szpilka pewnie kosztuje grosze to po co problem sobie robić . :)
Ciapcius
« Odpowiedź #5 dnia: Września 12, 2006, 12:28:10 »
witam mialem ten sam problem w MZ ukrecilem ja u samego dolu i pozniem musialem rozwiercac wiertarką szpilka miala przekroj 8mm wiec zaczalem od wiertla 4mm, pozniej 5mm itak dalej az do 8mm ponieważ żeby nagwintowac to otwór musi byc wywiercony na 0,8X szerokość gwintownika, ja musialem nagwintowac gwintownikiem M10x1.25 czyli ten nietypowy. Dorobilem sobie w warsztacie nowa szpilke u dolu M10x1.25 a u gory zwykla usemka a wszystko z hartowanego metalu, wkrecilem i extra dziala, życzę cierpliwości bo się przyda z gwintownikiem w rączce <thumbup>
Johnny
  • Wiadomości: 789
« Odpowiedź #6 dnia: Września 12, 2006, 22:11:12 »
Prościej i szybciej na początek spróbować wykręcić ukręcony fragment wykrętakiem - pisałem już o tym dokłądnie w którymś wątku - rozwiercanie i gwintowanie nowego otworu jest ostatecznością.
carlos
« Odpowiedź #7 dnia: Września 13, 2006, 07:44:34 »
najszybciej to chyba będzie jak kupisz a jak nie to możesz nagwintować pręta stalowego - to będzie chyba jeszcze szybciej
pozd <cheers>
Pawlik666
« Odpowiedź #8 dnia: Września 13, 2006, 08:25:47 »
Kolega w simsonie zrobił tak w silniku tam gdzie się wkreca szpilke rozwiercił troche ten otwór nagwintował go na wiekszy otwór chyba trzebabyło przewiercić cylinder jak idzie szpilka bo ta była za gruba szpilke też po dwuch stronach nagwintować skrecic i gotowe .
carlos
« Odpowiedź #9 dnia: Września 13, 2006, 08:39:00 »
ja radzę pręta grubego jak oryginalna szpilka - poprostu mniej roboty  ;)
ukręcona śruba krzywki
Zaczęty przez wysoki33 Mechanika
10994 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 23, 2007, 23:50:34
wysłana przez madras30
4619 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 27, 2012, 13:29:26
wysłana przez mati krk
4202 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 03, 2013, 13:22:38
wysłana przez krzychu9412
2660 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 09, 2018, 18:25:15
wysłana przez lutek
2601 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 28, 2019, 23:33:20
wysłana przez duszek92
