  • Kwietnia 24, 2026, 15:57:38
Autor Wątek: Czyszczenie gaźnika octem  (Przeczytany 9060 razy)
« dnia: Maja 17, 2011, 22:00:12 »
W jakich proporcjach gotowaliście gaźnik w occie? 100% octu?
« Ostatnia zmiana: Czerwca 28, 2011, 07:40:09 wysłana przez Mienki »
Odp: Czyszczenie gaźnika
« Odpowiedź #1 dnia: Maja 17, 2011, 22:24:22 »
pól na pół chyba jak dobrze pamiętam
Jawor
  • Wiadomości: 115
  • staruszka 353
« Odpowiedź #2 dnia: Maja 17, 2011, 23:02:01 »
ja gotowałem z proszkiem do prania  <punk>
« Odpowiedź #3 dnia: Maja 18, 2011, 07:23:30 »
zalewasz samym przegotowanym octem. tylko wszystkie nie aluminiowe elementy typu śrubki ze stali demontujesz bo w occie zaczynaja korodowac.
« Odpowiedź #4 dnia: Maja 18, 2011, 07:26:18 »
Samym octem? Bo pytając się google znalazłem temat ze samym octem gościowi trochę porozpuszczało alu.
A ile trzymać go w gorącym occie?
« Odpowiedź #5 dnia: Maja 18, 2011, 07:31:02 »
ocet będzie rozpuszczał alu to normalne, ale nie wyjaśnię dlaczego bo chemii uczyłem się 8 lat temu.  Ale gaźnik jawy to mieszanka aluminium  z cynkiem tzw.Znal i co najwyzej po gotowaniu przy wcieraniu będzie nabierał połysku. Gotowałem gaznik w  samym occie i bez obaw możesz to zrobić z jawoskim gaziorem.
trzymasz ile chcesz pół godziny mu wystarczy
« Odpowiedź #6 dnia: Maja 18, 2011, 07:40:02 »
Zrobię jak mówisz <cheers>
  • Wiadomości: 1739
« Odpowiedź #7 dnia: Maja 18, 2011, 17:12:10 »
panowie ja sie z wami nie zgadzam. kolega mi powiedział że on kiedyś tak gaznik czyścił, właśnie gotując go w occie. no to ja długo niemyśląc zrobiłem tak samo. gotowałem na wolnym ogniu około 15 minut wieżchnia warstwa aluminium zrobiła się tak miękka, że ją zdrapałem paznokciem. ta warstwa miała ponad 1mm. smrud taki że mnie już małżonka do sądu za ucho po rozwód wlekła. Ogólnie moim zdaniem BARDZO ZŁA METODA czyszczenia gaznika. ja robiłem to jakiś miesią temu. ale wolnoć Tomku w swoim domku. pozdrawiam
« Odpowiedź #8 dnia: Maja 18, 2011, 18:59:11 »
czeron nie gotować a zalać przegotowanym occtem, robiłem to poprzedniej zimy i nic sie gaźnikowi nie stało.
CZ#350
  • Wiadomości: 92
  • CZ 350,Romet Ogar 200,Jawa 50,,Piaggio Vespa
Czyszczenie gaźnika CZ 350
« Odpowiedź #9 dnia: Stycznia 09, 2013, 21:18:54 »
Witam chciałem wyczyścić gaźnik w swojej Cz 350 i chciałem się zapytać jak najlepiej wyczyścić gaźnik sprężarką czy może gotować jak tak to najlepiej w czym z góry dzięki za info
CZ#350
  • Wiadomości: 92
Odp: Czyszczenie gaźnika octem
« Odpowiedź #10 dnia: Stycznia 10, 2013, 19:35:13 »
No i jak z tym czyszczeniem gaźnika tylko octem czy może w wodzie z proszkiem do prania ?
« Odpowiedź #11 dnia: Stycznia 10, 2013, 19:41:34 »
jest taki spray do czyszczenia gaźników http://moto.allegro.pl/cyclo-carb-cleaner-srodek-do-czyszczenia-gaznikow-i2921606186.html albo http://moto.allegro.pl/liqui-moly-oczyszczacz-gaznika-400ml-i2884886733.html , octem bym nie robił bo z tego co pamiętam ocet reaguje z aluminium czy mosiądzem ...
CZ#350
  • Wiadomości: 92
« Odpowiedź #12 dnia: Stycznia 10, 2013, 19:56:09 »
A może WD-40??
