Sprawy Techniczne => Mechanika => Wątek zaczęty przez: MAROLE w Września 05, 2006, 13:24:11
witam, odkad pamietam to zawsze jak jezdziłem z pasazerem na mojej JAWIE to na jego plecach było pełno czarnych kropoek od oleju wylatujacego z wydechów:| a ze moja ukochona jezdzi w białej skurze to mósze sie z tym jak najszybciej uporac:/ wkłądy tłumików były odanaiwaien nowe przekłądki itd... jakis czas był spokój ale znowu sie to zaczeło:/ mieszanka na jakiej jezdze to 1:40. Co moze byc tego przyczyna i jak temu zaradzic? POZDRAWIAM
a masz ty moze zdjeta oslone lancucha ??
bo jak masz to jest to zapewne wina wlasnie tego a moze poprostu z pod kola syfem rzuca ?? bo to ze syfi z wydechu to jeszce do przyjecia natomiast to ze olej leci na plecy twojego pasazera to juz nie jest normalne (a przynajmniej nie zgoden z fizyka -no chyba ze do tylu jezdzisz :) )
Może i zgodne z fizyką bo za pasazerem się robi puste pole i jakby zasysa wszystko z wydechów... nie masz czasem skracanych tumików? a jak nie to zobacz czy nakładka na koncówce tłumika jest dobrze skierowana i czy czasem nie rozdwaja na boki spalin :) Ja tak miałem i musiałem lekko zagiąc ta blache posrodku, teraz jest luz i na nikogo nie lecą "kropki"... a moze to niespalone paliwo? pewnie stosujesz syntetyka Pozdr
to że masz olej na plecach to jest bardzo normalne...w silnikach dwusuwowych o tak prostej konstrukcji jak jawa zawsze część mieszanki wyleci do wydechu i zostaje wydmuchana razem ze spalinami a zawirowania powietrza za motocyklem załatwiaja resztę...rezultat to kropki na plecach. moje zdanie jest takie że lepiej poszukać dziewczynie czarnej lub innej ciemnej skóry niż z tym walczyć ( przynajmniej widać nie bedzie ):D ja jeżdżę na takiej samej mieszance (1:40) i na półsyntetyku orlenowskim i do takich rzeczy jestem już od dawna przyzwyczajony i sadzę że nie uda sie tego zwalczyc bo taka uroda dwusuwa.
ps.jak sie uda to poprosze o sposób ... :) generalnie muszę przyznać że nigdy z tym nie walczyłem...
hmmm no przyznam ze osłony na łancuchu nie mam, ale kiedy kiedy ja miałem to było to samo... jezedze na zwykłym mineralnym mixolu, wydechy maja orginalna długosc, a koncówki wydaja sie byc ok. sam nie mam najmniejszego pomysłu na to jak z tym walczyc:/
nigdy nie mialem takich problemow :-/
pierwszy raz słyszę o czymś takim <eek>, różnie miałem przegrody ustawione i różnie dokręcone ale nigdy mi takich żartów nie robiła <blink>
Moja niestety też wyrzuca olej - obstawiam że jest to spowodowane za wysokim poziomem paliwa w komorze pływakowej albo za dużymi dyszami - takie są moje podejrzenia jeśli chodzi o mój motorek - mój trochę za dużo pali, stąd moje przypuszczenia.
W jawie braciaka jest to samo - ja mysle ze to wina wysokich tlumikow i mixolu, bo gdy je¼dził na półsyntetyku to tego nie było, a kumpel daje jawa z prostym wydechem tez na mixolu i u iego czegos takiego nigdy nie było...
stary obejzyj BARDZO DOKLADNIE tlumiki,na koncach,gore,jesli masz tam nawet malusienka dziorke to tamtedy z pewnoscia napieprza ci na kobiete
ps.daj znac jak temu poradziles ok?
pozdro
od 17 lat mam jawe i zawsze był z tym problem , jak wracałem z jakiejś trasy co dość szybko sie jechało to były kropki na plecach plecaczka.
RAz były raz nie, tak to z jawa już jest. Od czego zależy cholera wie.
moja jawa pali duzo 8 litrów ,zawsze jak obserwowałem to lanie z tłumików to był lany inny olej do bezyny .Moim zdaniem to tego wina ,ja teraz leje orginalny stila i tłumiki sa zadarte ostro do góry (bo w miejsce uchwytu na podnózke przykreciłem tłumik ) ani z koncóek sie nie leje ani z kolanek poprosty supppeeeeerrrr <punk> <punk>
