Sprawy Techniczne => Eksploatacja => Wątek zaczęty przez: grochu w Kwietnia 30, 2011, 14:30:56
Tytuł: Wyczyszczenie nalotu z tłumików...
Wiadomość wysłana przez: grochu w Kwietnia 30, 2011, 14:30:56
Witam. Jako że CZ już zrobiona chcę zająć się jej dopieszczaniem.
Chodzi mi o usunięcie nalotu na tłumikach, myślę że zrobił się on po jakimś kwasie lub czymś podobnym.
Z daleka tego nie widać, ale z bliska już tak.
Próbowałem pasty "Aluchrom K2", ale do tego to ona się nie nadaje, tylko nabłyszcza nic więcej.
Znacie może jakieś sprawdzone sposoby?
Może jakaś myjka da radę to ściągnąć.
Mogę wrzucić fotkę.
Pozdrawiam.
Tytuł: Odp: Wyczyszczenie nalotu z tłumików...
Wiadomość wysłana przez: Majki w Kwietnia 30, 2011, 20:19:16
Jeśli masz nalot od kwasu (żółtawy) to nic z tym nie zrobisz. Kwas zeżarł chrom i widać miedź. Polerowanie nie pomoże, jedynie chromowanie lub zmiana tłumika na ładniejszy.
Wiadomość wysłana przez: grochu w Kwietnia 30, 2011, 22:25:54
Nie widać miedzi, taki nalot jest. Tłumik w tym miejscu jest matowy i szorstki.
Wiadomość wysłana przez: D3JG4R4 w Maja 01, 2011, 10:36:55
Próbowałem, może polerka szlifierką dała by radę, ale aktualnie nie mam tej szlifierki :D
Musisz szlifierką z tarczą z filcu dobrze przejechać i wtedy to powinno zejść... ;']
Wiadomość wysłana przez: młody13 w Lipca 26, 2011, 17:06:19
Trochę odświeżę temat, mam podobny problem tak jak autor tematu (a może autor już go rozwiązał?)
sprawa wygląda tak:
(https://http://img819.imageshack.us/img819/7752/kopiadsc00455.jpg)
(https://http://img580.imageshack.us/img580/6923/kopiadsc00454.jpg)
(https://http://img268.imageshack.us/img268/2306/kopiadsc00453.jpg)
Czy jest jakiś skuteczny sposób aby pozbyć się tego nalotu? Jest on na dwóch tłumikach i psuje cały wygląd jawy. Nie mam pojęcia od czego on jest, próbowałem czyścić, polerować a nawet szczotką drucianą na wiertarce i nic, zupełnie nic. Nie mam pomysłu na to, a może Wy macie? Czy jednak mam odkładać na nowe (używane)?
Wiadomość wysłana przez: szkodnik w Lipca 26, 2011, 17:09:13
Mam to samo - tłumiki do wymiany. Nie wyczyścisz tego, to prawdopodobnie powstało po wylaniu kwasu z akumulatora a "nalot" który widać to miedź. Przez takie same ślady na chromie niedługo będę szukał ładnych wydechów.
Wiadomość wysłana przez: młody13 w Lipca 26, 2011, 19:17:48
Czyli tak jak myślałem, będę musiał poszukać tłumików w lepszym stanie, dzięki  :)
Wiadomość wysłana przez: szkodnik w Lipca 26, 2011, 20:03:28
Jeśli chcesz żeby to z daleka aż tak bardzo nie rzucało się w oczy to tak jak napisał Jawsim możesz to potraktować drobnym papierem i ewentualnie jakąś pastą. Sam w akcie desperacji widząc brak skutków używania pasty polerskiej tak zrobiłem kiedy jeszcze myślałem że to jakiś nalot, efekt mizerny ale trochę jakby mniej to widać z daleka. Swoją drogą nie wiem co ktoś wyprawiał że wylał kwas na obydwa tłumiki, teraz mam do wymiany a gdyby nie ta miedź to by wcale złe nie były.
