Inne => Na każdy temat => Wątek zaczęty przez: kamil111-16 w Kwietnia 22, 2011, 19:28:25
Tytuł: Zębatka tylna w Cz 350
Wiadomość wysłana przez: kamil111-16 w Kwietnia 22, 2011, 19:28:25
Witam, otóż postanowiłem wymienić zestaw napędowy w swojej Cześce (miałem akurat nowy) chociaż i ten stary by trochę jeszcze pociągnoł ale mniejsza o to. Podczas zakładania właściwie już koła pojawił się problem z tylną zębatką, mianowicie felga nie chce dojść do koñca na tą gumę (jest duży odstęp). Wydaję mi się że wszystko poskładałem tak jak było, przyczyną jest ta tulejka (zdj.) bo jak jej nie założe to jest ok tylko w takim razie gdzie ona miała by być. Wiem pewnie coś spaprałem ale siedze już w sumie ze 3 godz. (długo mi zeszło ze zdjęciem łañcucha bo ktoś go zakłepał, nie miał tej zapinki) i już mi się powoli zaczyna to pierniczyć  :-/
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/f7df9f87b8d869df.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/b818bf5a58c8f884.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/ddf99130efaf8ce6.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/733147bd90d6a3d7.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/41a46b818d80d551.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/c4cc11ab0eb114c6.html
Tytuł: Odp: Zębatka tylna w Cz 350
Wiadomość wysłana przez: andree w Kwietnia 22, 2011, 20:08:00
Nie wkładaj dwóch tulejek do środka koła, to zębatka dojdzie  ;)
może to Ci pomoże http://www.breinride.home.pl/moto/wws/index/katalogi/472_5/pages/63.htm
Wiadomość wysłana przez: kamil111-16 w Kwietnia 23, 2011, 02:46:40
Czyli w koñcu gdzie dokładnie ma być ta tulejka ?
Wiadomość wysłana przez: deejf w Kwietnia 23, 2011, 08:37:12
Gówno prawda.
Ta tulejka na być włożona na odwrót  <food>
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/f7df9f87b8d869df.html od zewnątrz
- łożysko
- tulejka z kołnierzem
- filc zasłaniający łożysko, i trzymający tą tulejkę
Ma siedzieć pod tym filcem, a filc na być nasmarowany olejem
Pozdro !  ;]
Wiadomość wysłana przez: kamil111-16 w Kwietnia 23, 2011, 08:48:53
No ok zrobię tak jak piszesz ale wydaję mi się że koła nie ruszałem wydawało mi się że była ta tulejka na zębatce  <mur> No ale kłucił się nie będe.
Wiadomość wysłana przez: deejf w Kwietnia 23, 2011, 08:54:23
Moje artystyczne dzieło   :D
(https://http://i53.tinypic.com/w7ybk9.jpg)
Wiadomość wysłana przez: kamil111-16 w Kwietnia 23, 2011, 08:57:38
Spoko  <lol>
Wiadomość wysłana przez: kamil111-16 w Kwietnia 23, 2011, 11:38:09
Zrobiłem tak jak pisałeś i niestety  jest tak samo, coś musi być dalej nie tak. W kole ta tulejka pewnie ma i tak być a to znaczy że z tą zębatką jest coś nie tak (¼le złożone?) no ale co tam można ¼le złożyć !? Dodaje foty po złożeniu według instrukcji deejfa.
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/aba2c9be3b5971a6.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/ddaf59485fc7603f.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/96448dea213c8aca.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/ebb95533e0a18860.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/0eca17235f7951c6.html
Wiadomość wysłana przez: deejf w Kwietnia 23, 2011, 12:36:00
ta tulejka ma być po lewej i po prawej stronie a nie 2 z jednej strony :-/
tak koła przecież nie złożysz.
na przodzie masz to samo przyjrzyj się jak to tam jest złożone  ;]
Wiadomość wysłana przez: kamil111-16 w Kwietnia 23, 2011, 12:42:29
No to właśnie o to mi chodziło bo z twojego rysunku wychodziło że ta tulejka ma być z prawej strony (czyli od zębatki). To teraz tą tulejke trzeba dać od strony chamulca, bo od strony zębatki wystaje ten kołnierz. Dobrze to teraz rozumuje ?  :-/
Wiadomość wysłana przez: deejf w Kwietnia 23, 2011, 12:55:37
Tak..  :]
Wiadomość wysłana przez: kamil111-16 w Kwietnia 23, 2011, 20:17:28
Złożyłem to wkońcu tak jak się należy. Jedna tulejka była nie w tym miejscu tzn. Między zębatką a felgą a nie między zębatką a wachaczem, dlatego jak założyłem tą tulejke ze zdj. co mi została na felge to zębatka tak odstawała. Nie wiem jak mogłem to przeoczyć ehh...   <mur>
