Sprawy Techniczne => Elektryka => Wątek zaczęty przez: wojk2 w Sierpnia 25, 2006, 15:40:47
Witam. Ostatnimi czasy padł mi makumulator i zastanawiam się czy ten:
http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=121266183
bedzie dobry, chodzi mi o wartość 4,5AH i nie wiem czy nie jest za mała. Stary miałem o wartości 10AH. Bo cena atrakcyjna. Oczywiśącie mam instalacje 12V.
wydaje mi sie ze bedzie dobry ale lepiej niech sie inni wypowiedza bo ja mam 6 V , aha i nigdy z zelowym akusiem nie mialem stycznosci
ja mam o takiej samej wartosci i jest ok
ja narazie jezdze na jakims zelowym nie pamietam dokladnie firmy yuasa albo kobe, ojciec mial na nim zrobione dodatkowe swiatlo do kamery, jak na razie wszystko jest ok, do tego moj stoi na boku bo jest dluzszy nie pamietam pojemnosci
a ja wlasnie slyszalem ze uklad ladownia akumulatora zelowego musi byc jakis inny niz kwasowego i to wlasnie wykonczy taki akumulator w jawie - ale zaznaczam ze tylko slyszalem
Ja mialem zelowke w simsonie 7 albo 9 ah od dodatkowego swiatła na kamerze . £adować nalezy go malym pradem. w simsonie bylo elegancko - przez 2 lata ładowałem az 3 razy <eek>
Dobry bedzie :) jak będziesz go szanować to posłuży długo , miałem również 4,5 Ah i dopóki nie pojawiły sie problemy z ładowaniem był jak najbardziej ok
wojk2 nie wiem skąd wziąłeś te 10 Ah <lol> <lol> <lol> do jawy wystarczy 5,5 ah na takim jeżdżę i jest git a ten 4,5 ah powinien starczyć o ile nie masz gdzieś 'złodzieja prądu' :> na instalacji
apropo 10 Ah to może być wymagany przy rozruszniku żeby miał udeżenie brądu na start
<cheers>
No popatrz, a do mojej Jawy producent zaleca 14Ah a rozrusznika elektrycznego nie mam ;) ale mam 6V chociaż wujek miał Jawe TS z salonu i miał oryginalnie aku 10Ah.
pzdr
nerlst przyjacielu ty masz chyba prądnice jeżeli się nie mylę, a z tego co się oriętuję w tym temacie to jest mniej wydajna od alternatora i może ci prądu braknąć gdy długo pojedziesz na niskich obrotach i pełnym oświetleniu więc dlatego jest zalecane 14 Ah tzn że przez 14 godzin może wydawać z siebie prąd o natężeniu 1 A
jak miałem 4 Ah to mi nie starczało prądu na długą jazdę a dałem 5,5 Ah i nie mam tego problemu
a co do rozrsznika to gdzieś już o tym czytałem na forum
ale nie twierdzę że mam rację
pozd
gustaw jak zrobiłes żeby go podłaczyć???Może głupie pytanie to jest ale nie wiem:(Własnie przyszedł taki aku i jutro bym go zamontował:D
Witam chodzi mi oto ze ja mam o takiej samej wartości Ah i jest ok a żelowego to jeszcze na oczy nie widziałem,więc niestety Ci nie pomoge w tej sprawie,jesli ma wyjścia metalowe to pokombinuj z wiertłem - tak szczelam na głupa bo jak pisałem to takiego nie widziałem jeszcze na oczy <dontgetit>
Wygląda jak na normalne wtyczki nie wiem jak sie nazywaja porawnie(konektory???) w kazdym razie pasują:)tylko trzeba na takie przerobic wszystkie kable:/A wiercic nie chce bo to jest po 1 bardzo male a po 2 bardzo delikatne sie wydaje:)Dziś już tego nie zrobie bo taki ziąb w garazu ze palce odpadają :[mam nadzieje ze bedzie sie sprawowal:)Dzięki Gustaw za odp;) <beer>
