Sprawy Techniczne => Mechanika => Wątek zaczęty przez: kaziu w Sierpnia 23, 2006, 22:15:38
Tytuł: [CZ 487-488] Rożnice w skrzyniach biegów
Wiadomość wysłana przez: kaziu w Sierpnia 23, 2006, 22:15:38
Chcialem sie zapytac czy w cz 175 sa rozne silniki, bo mam przekroj silnika, i skrzynia biegow jest inaczej ulozona u mnie a inaczej na przekroju ?
Tytuł: Odp: cz 175 inna skrzynia ?
Wiadomość wysłana przez: nerlst w Sierpnia 23, 2006, 22:34:47
Co znaczy inaczej ułożona?
Wiadomość wysłana przez: kaziu w Sierpnia 23, 2006, 22:44:00
walek ktory idzie do kosza sprzeglowego (glowny ?) jest u mnie wyzej niz ten ktory jest polaczony z licznikiem (posredni ?), a na przekroju odwrotnie
Wiadomość wysłana przez: Piotrek w Sierpnia 23, 2006, 22:49:44
z tego co wiem to silniki od 487 i 488 sa takie same na pierwszy rzut oka. pó¼niej okazuje się że różnią się wieloma rzeczami. Być może masz przekrój od tego drugiego silnika.
Wiadomość wysłana przez: kaziu w Sierpnia 23, 2006, 22:56:14
tak jest u mnie:
duze zdjecie: http://ropczyce.org/cz/IMG_0450.JPG (http://ropczyce.org/cz/IMG_0450.JPG)
na karterze jest nabite 487 000
(https://http://ropczyce.org/cz/IMG_0450.JPG)
Wiadomość wysłana przez: cezet175 w Sierpnia 23, 2006, 23:07:18
NIE panowie model 488 to byla 125cmm a model 487 to byo 175 ccm i byly 2 typy silnikow 1 typ z jedynka wrucana do gory reszta biegow na dol a 2 typ jedynka na dol reszta biegow do gory
Wiadomość wysłana przez: kaziu w Sierpnia 23, 2006, 23:12:08
czyli moja jest jaka, bo zdaje mi sie ze jedynke mialem na dole :) ale tylko mi sie wydaje bo na niej nie jezdzilem bo miala lozyska w strasznym stanie i pierw je zmienialem.
Wiadomość wysłana przez: nerlst w Sierpnia 23, 2006, 23:14:43
Więc pewnie masz schemat od 125ccm, zresztą skoro skrzynia działa dobrze tzn. że jest dobrze. ;) W dowodzie pisze jaki masz silnik, ewentualnie na cylindrze.
pzdr
Wiadomość wysłana przez: cezet175 w Sierpnia 23, 2006, 23:17:36
jesli na cylindrze sa zeberka cale to jest model 487 a jesli z przodu jest przerwa pomiedzy zeberkami to model tez 487 ale inaczej ma skrzynie wlasnie tylko ty sie roznia
Wiadomość wysłana przez: lukasz85 w Sierpnia 27, 2006, 09:57:04
Z tego co wiem (pytałem sie Pana Ruszczyka) jest tak. Modele do 1986r mają jedynke do góry, moja jest z 1973 wiec ma do góry. A po 1986 mają jedynke normalnie czyli do dołu a reszte biegów do góry.
