Sprawy Techniczne => Elektryka => Wątek zaczęty przez: Nirro w Marca 16, 2011, 19:27:50
Tytuł: przygasanie świateł
Wiadomość wysłana przez: Nirro w Marca 16, 2011, 19:27:50
Witam, mam problem z przygasaniem (gaśnięciem) świateł w teresie po osiągnięciu około 5000 obr. Ogólnie motocykl działa bez zarzutu, stąd moje pytanie czy ten typ tak ma? :) czy może jest logiczne wytłumaczenie?
Tytuł: Odp: przygasanie świateł
Wiadomość wysłana przez: Delban w Marca 17, 2011, 08:57:22
Sprawd¼ regulator napięcia.
Wiadomość wysłana przez: Nirro w Marca 17, 2011, 18:12:36
regulator jest sprawny chyba że przestaje działać przy tych obrotach, tu jest właśnie problem że wszystko działa, a światła przygasają.
Wiadomość wysłana przez: Mofeix w Marca 17, 2011, 18:15:24
No to sprawd¼ czy działa na innym jak masz taka możliwość.
Wiadomość wysłana przez: Nirro w Marca 17, 2011, 19:34:23
możliwości nie mam, tylko czy nie było by to dziwne że regulator działa poprawnie do tych 5000, a dalej nie i czy przy takich obrotach jeśli byłby uszkodzony nie dawałby za wysokiego napięcia co raczej nie powodowałoby przygasania świateł, tylko przeładowanie akumulatora.
Wiadomość wysłana przez: Bulo w Marca 17, 2011, 19:43:12
Sprawd¼ sobie jeszcze połaczenia bo przy tych 5000 obr. masz już niezłe wibracje ;)
Wiadomość wysłana przez: kwinto29 w Marca 22, 2011, 20:36:44
A że tak zapytam w jakim stanie masz szczotki w alternatorze? Być może są już na tyle krótkie że przy tych obrotach nie stykają do pierścieni wirnika. A swoją drogę to nie¼le dajesz Teresie w palnik mnie rzadko zdarza się przekroczyć 4000.
Wiadomość wysłana przez: Nirro w Maja 03, 2011, 20:49:13
szczotki prawie nowe, powodem była wadliwa żarówka, dziadostwa nie brak;]
Wiadomość wysłana przez: Mofeix w Maja 03, 2011, 22:27:36
No tak, luźne włókno i przy wibracjach przygasała.
