Inne => Na każdy temat => Wątek zaczęty przez: piotrek12 w Lutego 28, 2011, 17:22:19
Siema wszystkim
Przeczytałem już wszystkie wątki na forum, dalej nie moge znale¼ć odp do mojego problemu. Cezeta pali od pierwszego kopa jak jej naleje paliwa do garow, ale tak to nie zaciąga przez ga¼nik. Jak odpale to chodzi póki nie zgasze, jak zgasze kluczykiem to od kopa odpala jak jest w miare ciepła. To co jest? Ga¼nik nawet już gotowałem chyba że ma jakąś wade i nie podaje paliwa. Wiecie nie chce ciągle odkręcać świec i lać benzy bo to troche czasu i nerwów jest.
ale czytałem że to nie może byc labirynt, zrasztą gdzieś w grudniu raz odpaliła mi na kopa bez nalewania, to napewno nie to
a kompresja?
Labirynt, uszczelniacze albo wychełtane cyllindry...
Może jeszcze być to wina przegrody i karterów.
<beer> <cheers>
No i co do tej kompresjii to mam pewne obawy, bo jakos lekko się kopie, powiedzcie mi jak sprawdzić domowym sposobem kompresje, ewentualnie pożycze od znajomego machanika urządzenie do pomiaru, on ma takie profesjonalne jak na zakładach maja. Tylko powiedzcie ile powinno wynosić standardowe
9 bar, czy tam paskali.. nie znam się za bardzo - jak taki wynik osiągniesz, to okej.
Ja miałem u siebie 10,1 (tej jednostki.. <lookaround>) i ponoć to taki wynik jaki uzyskuje się w 4T.
Ja bym raczej szukał przy ga¼niku ... czy nie ma za niskiego poziomu paliwa ? Czy nie masz opuszczonej całkiem przepustnicy ? Czy przelewasz ga¼nik do pełna ? Czy w ogóle przelewasz ?
Moja (silnik 638) kiedyś miała labirynt rozłupany , ale paliła ślicznie .
Mi manometr pokazywał ok 11,5 jak była po szlifie i 10,5 po całym przebiegu międzyremontowym ... to chyba za dużo , ale może ten mój przyrząd niedokładnie pokazywał .
jak wy to sprawdzacie manometrem bez użycia rozrusznika elektrycznego ?
To cezeta <hammer> tam się nie ustawia poziomu paliwa, po co mam przelewać jak on nie zaciąga paliwa, owszem przelewam ale to nic nie daje chyba że podleje pod swiece to i w ga¼niku przeleje ale chodzi normalnie tylko obrotów nie chce trzymać <furious>
czy to może być tym spowodowane, tą regulacją na nakrętce przepustnicy? bo mam ją rozregulowaną bo ona odpowiada za położenie przepustnicy?
Dobry jesteś ;)
A tak na poważnie: Najbardziej oczywistym rozwiązaniem jest wspomniany labirynt i ewentualnie nieszczelność na czole wału. Jednak nie zawsze to się sprawdza. Osobiście miałem podobny problem, już chciałem wymieniać labirynt i czoło wału, a okazało się, że chodziło o sposób odpalania ;)
Generalnie z tego co piszesz, to kompresja może jest, może nie ma, ga¼nik rozregulowany lub taki, którego wyregulować nie można... Moja rada dla Ciebie jest taka: We¼ ogarnij troszkę tą CZte. Zacznij od porządnego ustawienia zapłonu, dobraniu dwóch dobrych świec i ustawienia ga¼nika "na oko", czyli -1.5obr śrubę od mieszanki wykręcasz. Pchnij sprzęta, niech odpali. Przejed¼ się, zagrzej silnik. ¦rubą od obrotów ustaw wolne tak, żeby w ogóle były (nie musi być 1k ani nawet 1.5k obr/min, tylko możesz dać więcej). Sprawd¼ jakie napięcie ma akumulator. Jeżeli poniżej 6 lub 12v (zależy co tam masz za CZ), to podładuj akumulator. Id¼ spać i następnego dnia podejd¼ do CZesławy i spróbuj ją załatwić tak:
Odkręcasz kranik > Przelewasz ga¼nik aż solidnie wypluje paliwo > kopiesz 4-5 razy mocno na wyłączonym zapłonie > włączasz zapłon i odpalasz moto (w obu przypadkach bez dodawania gazu) - powinna zagadać. Jeżeli nie zagada, wykręcisz świece a tam będzie Sahara, no to już przykro mi przyjacielu, ale gdzieś na dole musi być nieszczelność.
ale pamiętaj: CeZeta musi palić!
No tak, ale mówię że jeszcze w grudniu świece były mokre i odpalała, tzn raz odpaliła od kopa la zaraz się zatarła z przyczyny peknięcia zabezpieczenia. I potem wymieniłem tłok z pierścieniami i też jakoś prychała ale już jej nie meczyłem. Powiedz mi co ma ustawienie zapłonu do zasysania paliwa skoro jak naleje do garów na zimno to pali od piewszego kopa <scared>
¦wiece mam dobre, nie ma sensu kupować nowych na nie ustawiony silnik <hammer>
O twoim sposobie przelewania ga¼nika wiem wszystko bo go stosowałem i nic.
Po pierwsze - co to za tytuł tematu:
"czemu pali tylko na strzała?"
Palenie "na strzała" w potocznym języku motocyklistów oznacza palenie od kopa , za pierwszym razem, na dotyk itp.
Czyli jak najbardziej bezproblemowe.
Po drugie:
"czy to może być tym spowodowane, tą regulacją na nakrętce przepustnicy? bo mam ją rozregulowaną bo ona odpowiada za położenie przepustnicy?"
Rozregulowane - no to k-wa wyreguluj. Poza tym - nie nie odpowiada ona za położenie przepustnicy, tylko za luz linki gazu. Za położenie przepustnicy odpowiadasz głównie Ty kręcąc manetą :) No chyba że mówimy o wolnych obrotach, wtedy jest jeszcze coś takiego jak śruba regulacyjna.
Po trzecie:
"To cezeta hammer tam się nie ustawia poziomu paliwa"
von Majzel raczej wie jak wygląda ga¼nik w CZ. Uważasz że nie można w nim regulować poziomu paliwa w komorze pływakowej, ewentualnie że może on być nieprawidłowy? No to mało jeszcze wiesz.
Po czwarte:
Kilku chłopaków na podstawie własnych obserwacji, doświadczeñ pisze Ci że to prawdopodobnie dół silnika - labirynt, czoło itp. Ty na to że nie. Jesteś pewien, sprawdziłeś? Rozebrałeś, zweryfikowałeś zużycie elementów?
Poza tym przez internet to tak naprawdę możemy sobie gdybać do woli.
Spróbuj skontaktować się z kimś bardziej doświadczonym od Ciebie z twojej okolicy, niech przyjedzie, zobaczy, pomoże. Ewentualnie nakręć filmik jak odpalasz - czy może raczej nie odpalasz - będzie łatwiej coś doradzić.
pogromca, po co mam pchać skoro pali na kopa po zalaniu do garów, moge popchać ale jest śnieg bynajmniej u mnie.
natal007- tytuł z tad że ja nalenie paliwa do garów nazywam strzał, mój kumpel od jaw i cezet tak mówił i się nauczyłem.
Powiedz mi jak się ustawia ten poziom w ga¼niku <lookaround> bo ja jakoś nie wiem jak
Filmik na życzenie nagrywam jutro albo jeszcze dzisiaj żeby nie przeciągać sprawy. Ocenicie sami jak gra :)
Jeśli chodzi o ga¼nik to można pływakiem regulować dawkę paliwa w ga¼niku. Wystarczy odlutować tą igłę i ją przestawić ;]
Nawet któryś z userów to robił :)
Daj sobie powiedzieć, i słuchaj użytkowników, którzy mają pojęcie o tym!
Kolega Natal - ma ga¼nik z Yamahy - i jakoś on nie ma problemów z regulacją <lookaround>
Zapierasz się że nie silnik, tylko ga¼nik - zdziwisz się - to jest tylko Jawa / Cz tam ma prawo stać się wszystko - nie sprawdzisz to nie dowiesz się. :D
a potem się dziwić, że ktoś na allegro napisze "pali od strzała", a przy oględzinach trzeba pchać, tudzież lać pod świece ;)
raczej się nie 'zatarła', bo wg mnie zatarcie występuje np przy spuchnięciu tłoka, ale po prostu gład¼ cylindra szlak trafił i tyle ;) Masz tam pewnie rysy, z czego wynika brak kompresji, natomiast przez to słabo zasysa paliwo
Pytasz na forum, więc każdy daje takie odpowiedzi, jakie dzięki swojej mniejszej, czy większej wiedzy, uznał za pasujące do problemu. Także uszanuj to, że ktoś w ogóle chce odpowiadać, a nie odsyła Cię do wyszukiwarki. Chociaż właściwie po co Ci wyszukiwarka, jeśli przeczytałeś już wszystkie wątki...
Może czas w koñcu zastosować się do któryś z rad.
+ ode mnie nowa rada: Cylindry w górę i zobacz jak to tam wygląda.
Wyobra¼cie sobie pływak te igiełkę i wieczko ga¼nika jakby...
Gdy pływak podczas pompowania czy po napełnieniu ga¼nika wychodzi do góry uderza sobą o wieczko a co za tym idzie po iluś tam razach<bardzo bardzo wiele> zagina sie ku dołowi a tym samym poziom paliwa zwiększa się.
A co za tym idzie po przelaniu do gardzieli wpada nawet więcej paliwka...;]
Dlaczego po "Strzale" motocykl odpala bezproblemowo i potem chodzi już tak jak trzeba?
A no dlatego że olej zawarty w paliwie nie ma tylko właściwości smarujących ale też uszczelniające i gdy dostanie sie między pierscienie czy pomiędzy tuleje i labirynt uszczelni to i potem nie ma już problemów z odpalaniem.
Pozdro !
Ja nic nie mówię, sznuję was bo napewno macie większe doświadczenie ode mnie ale wiecie jak to jest, ja jestem prosty człowiek, nie zarabiam kasy aż tak by słać kase na wszystko. Owszem wiem że przydało by się zrobić w mojej czesi szlif cylów, przynajmniej wymiana labiryntu, bo to są żeczy oczywiste....
¬le mnie zrozumieliście jak napisałem że wszystkie wątki, przeczytałem wątki te które pasują do mego problemu. I w każdym temacie prawie gościu pisze że jak leje do garów wache bo mu tak nie zaciąga to każdy odpaowiada że to nie wina szczelności ga¼nika, lub wina ga¼nika...
Ale po co przerabiać pływak skoro oryginalnie zawsze było dobrze... <mur> T oco nagle jest większe zapotrzebowanie na paliwo? <lol>
Tutaj filmik, moze on nie zachwyca, ciężko paliła bo aku mi sie nie wiem czemu rozładował w 100% i chodzi na prostowniku moge jutro nagrać lepszy i z jazdy
http://www.youtube.com/watch?v=Gvxtj63_gs0
Wydaje mi się że ma trochę za pó¼ny zapłon, spróbuj go trochę przyspieszyć i wyczyść dysze.
Piotrku tak jak napisałem... Pływak tak jak bardzo wiele innych elementów motocykla po pewnym czasie sie zużywa i potrzebna jest albo jego wymiana albo naprawa.
Poza tym jak mogła lekko odpalić jak chodzi tylko na jeden baniak? :P
Przeczyść dokładnie ga¼nik i kranik i ustaw dobrze zapłon i przerwy...
Ga¼nik jest czysty bo go nawet gotowałem, kranik tak samo, pływak mam nowy, nie pogięty. Tak naprawdę to chodzi na 1,5 baniaka, jutro nagram lepszy jak naładuje aqu.
No to skoro masz ga¼nik dobry to cos padło w silniku. Ja pieje tyle pisania jak do sciany...
Albo ja nie wiem Santa Teresa przenika przez kartery i zatrzymuje mieszanke...
Nie wiem sam czego od nas oczekujesz...
<lookaround> <lookaround>
Dobra mogę luknąć do silnika, ale nie teraz bo mam inny silnik na stole. Jeżeli to będzie labirynt bo se go wymienie w zakładzie. Ale muszę mieć kase :)Ale jeżeli to nie będzie labirynt to wy jesteście wszyscy siebie warci i tyle <lol>
Czyli jesteśmy bardzo bardzo dużo warci!
Jeżeli wymienisz labirynt, ale cylindry będą do dupy (przygoda z zabezpieczeniem), to też za wiele nie zwojujesz.
Hmm no to o co Ci chodzi? Czego chcesz? Mamy Ci ten silnik zrobić? Dać na to kase? Ja już nie rozumiem, pytasz o rozwiązanie problemu, no to dostajesz jak na tacy co masz zrobić a Tobie mało :> Jak sprawdzisz wszystko co jest tu napisane silnik napewno będzie chodził, nie ma innej opcji.
Wracając do tematu to może masz pajęczyne gdzieś w dolocie? WujoWojtas napisał Ci coś ważnego, zacznij od ogarnięcia motora. Jeśli wszystko masz zrobione na odpi****l to to się składa na całość i od problem z paleniem.
Sory za takie walenie głową w ściane ale jak zadajesz pytania a nic nie robisz to samo się nie naprawi, tym bardziej, że chlopaki powoli tracą cierpliwość ;)
Sory, że to pisze, ale te CZ chodzi lipnie.
Moja 634 po miesiącu stania paliła od 3 strzała.. a Ty ją kopiesz z całej siły i nic.
Wina leży wyra¼nie po stronie zapłonu - jak i ga¼nika - niekoniecznie nowy pływak okazuje się być lepszy <lookaround>
Miałem tak u siebie.. nie da się na tych pływakach poprostu ga¼nika wyregulować.. 1 mm rożnicy na popziomie paliwa, a motor wariuje.
Szkoda ze jej nie puściłeś ani chwili na wolnych obrotach , nawet jeśli ma zgasnąć to czasem da się usłyszeć czy gaśnie bo ją zalewa (nie spala bo np. ¼le ustawiony zapłon) czy z braku paliwa (nieszczelności lub/i nie zasysa paliwa) .
Choć ja się skłaniam ku złej regulacji ga¼nika - bo jak otwierasz gaz to jej nie muli - znaczy paliwo jest w ga¼niku , jakiś jego poziom tam jest i jakoś leci do silnika jak iglica jest wysoko , ale nie leci jak przepustnica jest na dole .
Ustaw ga¼nik :
1. Spinkę w iglicy na najwyższy rowek .
2. ¦rubę "od powietrza" - z prawej strony , pozioma ze sprężynką : wkręć do koñca (do oporu , ale delikatnie , nie mocno) i odkręć 1,5 obrotu .
3. ¦rubę regulacji niskich obrotów - ukośną z prawej strony , idzie od dołu do góry podpiera przepustnicę od spodu - ustaw tak żeby przepustnica była otwarta o ok 1,5-2,5 mm .
Zwłaszcza śruba od powietrza i śruba niskich są ważne żeby silnik ładnie palił i w ogóle trzymał obroty .
Nie będę Ci truć o zapłonie , bo jak rozregulujesz sobie to potem tylko ktoś inny Ci będzie mógł ustawić . Jakoś pali teraz . Co mimo wszystko polecam zrobić - zaproś kogoś z okolicy kto ma już Jawę czy CZ dłuższą chwilę i może pomóc .
Ja jeszcze sprawdziłbym - simeringi na wale , nieszczelności w dolocie mieszanki (od ga¼nika do skrzyni korbowej) i popatrzył dokładnie do cylindrów , przez okna wydechowe albo po zdjęciu głowic żeby zobaczyć jak tam z tą kompresją (znaczy się - rysy i luzy) . Te rzeczy mają największy wpływ na "siłę ssącą" silnika - czyli podciśnienie w dolocie i tym samym zasysanie paliwa przy starcie . Labiryntu nie idzie sprawdzić z zewnątrz , tylko przy rozpołowieniu i w zasadzie remoncie generalnym . Ale tak jak piszę - moja miała kiedyś labirynt z luzem pionowym ok 1mm i paliła na 4-ty kop . Bo reszta była dobrze ustawiona , a u mnie rozbity labirynt objawiał się dziurą w obrotach , miedzy 2 a 4 tysiace nie chciała jechać w ogóle . Ale ja mam silnik 638 (TS) , tam jest jeden labirynt , a Ty w 634 (CZ) masz je dwa : jeden to tulejka na wale obok łożyska środkowego , a drugi to kołnierz w czole wału , po drugiej stronie tegoż łożyska . Więc ja bym tam nie przesadzał z tymi obawami o labirynt , choć wykluczyć tego całkiem się nie da .
[EDIT] : Po ponownym przesłuchaniu filmiku - odpala ślicznie tylko na jeden gar . A drugi włącza się na wyższych obrotach , pewnie koło 3 tysięcy . Właśnie nie było tego słychać bo nie puściłeś jej na niskie obroty , ale masz albo jeden cylinder do szlifu i dobrania tłoka (ale robi się to zawsze parami , naraz , oba na ten sam szlif !) - albo zimmering na wale z którejś strony do wymiany . Jak ją naciśniesz na kopnik delikatnie i powoli - to wyczuj czy jak przerzucasz kompreche to na obu cylkach jest podobna , czy jeden mocniej a drugi słabiej ? Jak są równe mniej więcej to uszczelniacze wału sprawd¼ i wymieñ . Ale słychać że kompresja ogólnie już nie najlepsza , ten silnik sie kręci , kręci i kręci jak go gasisz , dość długo , w każdym razie .
ewidentnie słychac na filmiku ze ma słabe to spręzanie heh ja bym zrobił szlif regeneracje wału łożyska uszczelniacze skrzynie zlukał czoło wymienił też przy okazji albo przynajmiej profilaktycznie wał wycentrować jak sie juz to rozbierze i labirynty uszczelniacze łożyska korby sprawdził czy jest luz pojezdzisz 40 000 moze i wiecej zalezy co użyjesz przy remoncie i na jakim oleju bedziesz smigał. Nie oszczędzaj bo to sie Msci oj msci Pózniej słychac ze jawa jest do dupy na okrągło sie psuje a mz rules a g*wno prawda za przeproszeniem tak jak na tych załosnych legendach prl co jawe na luzie pcha heh pewnie specjalnie moja jawa przed remontem jezdziła i to całkiem zwawo z peknietymi tłokami i na kazdym z cylindrów 1 pierscieñ był spręzysty :)
iroq2, fajnie, ale nie zawsze jest na to kasa...
generalnie na częściach używanych można śmigać i to dość skutecznie nawet... Wg mnie po szlifie tego zmaltretowanego cylindra, ogólnej regulacji, być może wymianie ga¼nika, moto będzie śmigać w miarę znośnie. Nie będzie to rakieta, ale powinna dojechać i wrócić z krótszych przejażdżek ;)
Dobra ogarnę to troche jak mówicie, dzisiaj nagram jeszcze jeden filmik, dokładniejszy i dam jej samej zgasnąć.
Spróbuj dokręcić śrubkę od powietrza do koñca i sprawd¼ czy nie szaleje tak na tych obrotach, osobiście uważam że nie odpaliła całkiem ¼le . Uważam że wina nie leży w labiryncie wale ani cylindrach bo takie wariacje i pomrukiwanie to jakby lewe powietrze . I jeśli dokręcisz śrubkę od powierza to obroty powinny być stabilniejsze , najważniejsze żebyś złapał jakieś stałe obroty. Pozdrawiam
Iroq2, Von Majzel gratuluję słuchu - przy takiej jakości d¼więku to można usłyszeć dosłownie wielkie nic bez obrazy.
D¼więk nie jest za dobry ale nie mam lepszego sprzętu, miałem kamere ale się zepsuła. Co do cezety to filmu nr 2 nie będzie, ale mam wieści, posłuchałem von majzela, blaszka na 1 miejscu igły, i tam coś z śróbką od obrotów się pobowiłem. I jest tak, nic nie lałem do cylów poprostu odkręciłem kranik, przelałem ga¼nik i zaczełem kopać tak kilka dobrych kopów no i lukłem pod świece a tu o dziwo <eek> są mokre, nie zalane ale mokre wcześniej była pustynia. czyli cos jest na żeczy a dokładniej w ukł paliwa. Nie chciała jednak odpalić bez podlania pod świece, odpaliłem ją od kopa i zaskoczyła na chwilę na 2 a zaraz chodził lewy, ale to było tak że co chwial prawy się włączał tak słyszałem jak bucha w tłumiku aż kolako podnosiło jak gazu dawałem. Po rozgrzaniu czyli wyjechałem na drogę docisnołem gazu to łapną na 2 i szła równo ale nie chce trzymać obrotów. Nie weim dokładnie czy chodzila dobrze bo z prawego dymu prawie nie było zaś w lewym ładnie tłoczył dymem przy gazowaniu. Moje odczucia są takie że jak dokręciłem śróbke od powietrza do koñca to lepiej sie wkręca i lepiej rusza, a jak odkręce trochę to ma muła jak ruszam, i ogólnie jest ciężko. Pewnie to wszystko to kwestia zapłonu, świec, i ga¼nika i chyba nic więcej? jak jeszcze chcecie jakieś info jak chodzi, itp to napiszcie a ja dokładnie opisze
Ustaw porządnie zapłon. Pozdrawiam i życie staje się proste :>
a teraz podpowied¼ od laika co kiedyś miał podobny problem w 175.
Po pierwsze: Zatkaj filtr powietrza. (podnieś kanapę i zatkaj w miarę szczelnie wlot).
Do drugie: przelej normalnie ga¼nik i odpal bez dodawanie gazu.
Jak odpali to prawy simering do wymiany.
no dobra spróbuje jutro i dam znać
Gustaw , właśnie w pracy na laptopie to szans nie było coś wysłuchać , ale w domu , na ciut lepszym nagłośnieniu słychać wyra¼nie , na początku że jeden gar odpala a drugi tylko bulgocze i zatrzymuje silnika . Aż za którymś razem ten drugi odpala w koñcu i Wwzzzzzuuuummmm , gwałtownie po obrotach . Z resztą , kiedyś tez tak miałem - w starym silniku 6v , miałem dziurę w prawym simmerze ok 2,5x1 cm , no brakowało go spory kawałek , ale efekty przy odpalaniu były bardzo podobne - prawy gar włączał mi się powyżej 3500 obr i był efekt takiego turbo jak się jechało =]
No , zadziwiające jaki wpływ ma skład stechiometryczny mieszanki na pracę silnika :> Ale , serio - gratulacje - właśnie w taki sposób ludzie się rozwijają - własnymi doświadczeniami . Jak się bawi , sprawdza , eksperymentuje to z tego można wnioski i wiedzę wyciągać =D
a ja bym wymienił jeszcze filtr powietrza. U mnie zdało egzamin.
Wojtas - "albo masz kase albo kup coś tañszego na co cię bedzie stać utrzymać"
Stara prawda
No i działa to czy nie działa?
twój sposób nie zdał egzaminu, czyli mam dobre simmery, coś mi się wydaje że cylki są do szlifu bo mieszanke zaciaga ale słabiutko, świece są lekko wilgotne a nie zalane
Ok, witam po długiej przerwie :>
Okazało się, że winowajcą były zużyte cylki. Dałem do szlifu, gościu powiedział, że powinno wydać na 3 szlif czyli ubytek bardzo duży skoro na 2 ani na pierwszy nie wyda. Niedawno dostałem, złożyłem i odpaliłem. Ga¼nik ustawiony, i cezeta piali na zimno od 3kopa max, a jak trochę rozgrzana to od pierwszego kopa, nawet można to zrobić ręką ;)
takwięc jeżeli ktoś ma podobne problemy że słabo zaciąga mieszanke lub coś innego to wina leży po stronie cylkow, nie zawsze ale przeważnie. Nie wolno na starcie zakladać że to labirynt
U mnie np. winna jest przejściówka na ga¼nik TS montowany do "żeliwniaka" :) ¯eby odpaliła muszę zatkać dłonią wlot powietrza do filtra. Dzisiaj spróbowałem oryginalny ga¼nik i zapaliła normalnie :) Przejściówkę już poprawiłem ale co do jakości jej wykonania mam sporo uwag <furious>.
