Sprawy Techniczne => Mechanika => Wątek zaczęty przez: KRZYCHOCZ w Lutego 04, 2011, 17:37:52
Tytuł: obrotomierz
Wiadomość wysłana przez: KRZYCHOCZ w Lutego 04, 2011, 17:37:52
witam jestem  nowy na tym forum i prosiłbym jak coś o wyrozumiałość
mój problem polega na tym iż nie dziala obrotomierz w mojej cz linka jest ok zegar też ok a nie dzialo prosiłbym o jakieś porady co zrobić aby działało i jak zrobić dzięki za pomoc pozdrawiam
Tytuł: Odp: obrotomierz
Wiadomość wysłana przez: gringo w Lutego 04, 2011, 17:47:07
masz tryb w lewym deklu, zajrzyj co się tam dzieje. jesli w zegarze ok i linka ok to tylko tam moze tkwic problem.
Wiadomość wysłana przez: KRZYCHOCZ w Lutego 04, 2011, 17:50:38
tak jest tryb w lewym deklu i tam mam podłączoną linke od prędkościomierza a linka od obrotomierza idzie pod spod silnika to co zrobić ??
Wiadomość wysłana przez: gringo w Lutego 04, 2011, 17:52:01
a widzisz pomyliłem linki, no to kaplica ja jakos nie widze mozliwosci załatwienia problemu bez babrania silnika a to własnie tam musi lezez problem.
Wiadomość wysłana przez: D3JG4R4 w Lutego 04, 2011, 17:53:35
 <hammer> <hammer> <hammer>
Jak to z pod silnika??
Linka od obrotomierza wychodzi z lewej kapy czy to w jawie czy w cezecie...
Od spodu wychodzi linka od prędkościomierza !
Pozdro !
Wiadomość wysłana przez: Mofeix w Lutego 04, 2011, 17:54:20
Miałem napisać to samo. we¼ te linki podłącz jak trzeba.  yyyyy a prędkościomierz Ci działa ze tak zapytam <lol> :>
Wiadomość wysłana przez: KRZYCHOCZ w Lutego 04, 2011, 18:20:21
prędkościomierz nie działa linka urwana a poważnie naprawdę tak jest podłączone może ktoś żle to podłączył cz kupiłem wczoraj tj.3.02.2011 możę poprzedni właściciel coś pochrzanił
Wiadomość wysłana przez: Luki w Lutego 04, 2011, 19:38:14
Odkręcasz linki odpalasz i patrzysz gdzie się kręci wałek obrotomierza...
Wiadomość wysłana przez: KRZYCHOCZ w Lutego 04, 2011, 21:38:25
ok jutro sprawdze i napisze dzięki za podpowiedzi pozdrawiam
Wiadomość wysłana przez: Strażak w Lutego 04, 2011, 22:59:24
po pierwsze podłącz linki tak jak trzeba
po drugie to gniazdo napędu obrotomierza lubi się rozdupcyć i trzeba je troszkę pomniejszyć
Wiadomość wysłana przez: Kanter w Lutego 05, 2011, 00:41:24
ogólnie to ciężko Ci będzie z linką PRęDKO¦CIOMIERZA bo ona idzie tak jakby w dół silnika jeżeli tam tryby masz już zjechane trzeba będzie troszkę pracy włożyć ;)
a linka OBROTOMIERZA idzie w lewy dekiel...
więc jak dziś dojdziesz tołku wal tutaj to pomożemy :)
Wiadomość wysłana przez: Mofeix w Lutego 05, 2011, 09:42:16
Wiecie to jeszcze zależy czy ta obudowa wałka jest zeszlifowana. Jak ktoś to zrobił to wymieni bez rozpoławiania. jeśli nie to trudno połówki trzeba będzie lekko rozsunąć.
Wiadomość wysłana przez: gringo w Lutego 05, 2011, 09:44:45
no czyli mnie pamięć nie myli...
Wiadomość wysłana przez: KRZYCHOCZ w Lutego 05, 2011, 16:36:47
ok już doszłem do wszystkiego wina lerzala po srtonie linki poniewarz tą stroną którą wchodzi w silnik koñcówka linki nie miała kancików(nie była kwadratowa)tylko okrągła zjechana sklepałem to młotkiem żeby była kwadratowa wcisnełem i ok
a i linki były pomieszane ta co powinna iść do obrotomierza była podłączona pod prędkościomierz a ta od prędkościomierza pod obrotomierz
temat uwarzam za zamknięty z góry wszystkim dzięki
