Sprawy Techniczne => Elektryka => Wątek zaczęty przez: veno_m w Sierpnia 09, 2006, 14:57:21
Tytuł: elektroniczny regulator napięcia 6V - jak podłączyć?????
Wiadomość wysłana przez: veno_m w Sierpnia 09, 2006, 14:57:21
Nie wiem czy temat nie był juz wałkowany (szukałem na orum ale nie znalazłem), więc mam takie pytanko :
Czy regulator napięcia od mz na 6v będzie pasował do jawy 350 z instalacja na 6 v ? Jesli tak to jak należałoby podłączyć przewody ?
z góry dzięki za odpowied¼ i pozdrowienia ;)
Tytuł: Odp: elektroniczny regulator napięcia 6V - jak podłączyć?????
Wiadomość wysłana przez: Michasm8 w Sierpnia 14, 2006, 23:32:40
Tak. Ja na takim jezdze. Masz trzy koncowki: + to dodatni zacisk aku, wzb to( u mnie ) niebieski od pradnicy( wychodzi z uzwojenia nieruchomego pradnicy) i trzeci to szczotka niepolaczona z masa. Ale uwazaj - te regulatory bardzo szybko padaja, jesli nie podlaczysz aku, albo odepniesz podczas pracy silnika. Aha- i jeszcze na obudowe regulatora musisz podlaczyc minus. Na moj gust ( ja tak mam) polacz wszystko grubymi kablami i dobrze pozaciskaj, zeby nie bylo spadkow napiec niepotrzebnych. Daj znac jak zrobisz. U mnie dziala. Wiecej szczegolow moge na maila ale podesli mi swojego na mickawa@wp.p.
Wiadomość wysłana przez: Ramzes w Września 14, 2011, 10:48:46
przez moja nie wiedzę kupiłem regulator od MZ 6V ale na 5 wyjść zamiast na 3 i nie mam pojęcia jak to podłączyć , wymiana w sklepie nie wchodzi w grę ponieważ nie przyjmują zwrotów części elektronicznych  <blink>
poniżej foto
(https://http://img215.imageshack.us/img215/8725/reguz.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/215/reguz.jpg/)
Uploaded with ImageShack.us (http://imageshack.us)
Wiadomość wysłana przez: kwinto29 w Września 15, 2011, 09:29:53
Tutaj masz schemat:
(https://http://thumbnails40.imagebam.com/14952/150355149510651.jpg) (http://www.imagebam.com/image/150355149510651)
D+ do  D+ prądnicy ( ładowanie, wyjście  6V z prądnicy)
DF do  DF prądnicy (wzbudzenie)
61  kontrolka ładowania
B+ plus baterii
D- masa pojazdu
Na schemacie masz zamiast B+ zacisk 51, natomiast masa jest nieoznaczona na schemacie ( u ciebie na reglu to D-) to ten zacisk z wieloma przewodami na lewo od 61. Prądnica na schemacie to nr 5 a regulator to nr 11. Powodzenia teoretycznie powinno to  zadziałać. Aha 5 na schemacie to również aparat zapłonowy a więc 1 to wyjście z przerywacza nie sugeruj się tym. Na wszelki wypadek sprawdź czy masz bezpiecznik na plusie  :>
Scaliłem wątki - Rozztocz
