Sprawy Techniczne => Mechanika => Wątek zaczęty przez: mostasz w Grudnia 09, 2010, 11:24:36
witam, na co składacie cylindry ? na samą uszczelkę czy również z jakimś klejem
Zależy jak mi się chce ale przeważnie uszczelka i silikon. gdy czasem nie mam uszczelki to czyszczę cud miód myje nitro i daje na sam sylikon- w skrajnych przypadkach. Ale katalogowo powinna być uszczelka więc radzę założyć
Pod cylindry wędruje bakielitowa uszczelka - dlaczego?
Nie dasz uszczelki to denka tłoków roztłuczą się o kanały wydechowe cylindrów i masz po tłokach.
EDIT:
Kamil tak, jak nie bakielitowa, to grubości minimum 1 mm albo sam wycinam, albo kupuje zestaw uszczelek - jednak nie polecam tych z zestawu zostawiają wiele do życzenia <lookaround>
Bakielitowa uszczelka? <scared>
Ja osobiście zawsze daje uszczelkę, albo tą z 'zestawu', albo robioną własnoręcznie ;)
Przed założeniem takiej uszczelki smaruję ją olejem bąd¼ jakimś smarem i jest ok
własnoręcznie ale z jakiego materiału ? może karton albo gambit ?
Karton gruby albo ta szara tektura, która jest ostatnią kartką bloku rysunkowego itp ;)
¯e jak? <blink> Jak już, to o głowice... ;]
No coś ty Lukas, lepsze sprężanie będzie :> wątpię żeby tłok się ze świecą przywitał.
Te wszystkie uszczelki to jakiś badziew jest, nawet od Ruszczyka, nie za bardzo one dokładne...
pogromca, nic się nie działo, bo nie wiedziałeś, że coś się może stać ;)
Teraz się dopiero zacznie... lepiej nie odpalaj w ogóle tego knedla :]
są jeszcze gotowe uszczelki ajust na allegro - według mnie bardzo dobrej jakości nie ustępującej samochodowym - co prawda miałem je do małej jawki ale są i do dużej i do większości polskich klasyków, bardzo starannie wykonane
Bakielit to twardy materiał (łączenie ga¼nika z korpusem silnika). Uszczelki powinno dorabiać się z gambitu. :)
święta racja :>
pokaż oblukamy ;)
Ja wwaliłem na sam sylikon.
http://allegro.pl/uszczelki-motocyklowe-silnika-jawa-50-jw010-i1316693858.html
chyba została mi jeszcze jedna moja - silnik od strony alternatora, jak znajdę to ją zeskanuję
do małej jawki uszczelki ga¼nik - kolanko i kolanko - cylinder były zbrojone
ogólnie wszystko na www.ajust.pl
a tutaj http://ajust.pl/uszczelki/g_0ktxjm.jpg zdjęcie uszczelek do ts 350
http://allegro.pl/show_user_auctions.php?uid=2979203&p=1&p=0
a może tłoki z plasteliny , ugniotły się i dlatego działa <lookaround> warto by to sprawdzić :>
Pod cylindry nie daje się silikonu, bo jego niewielkie fragmenty, które "wypłynęły" w stronę tłoka pod wpływem dokręcenia głowic, mogą się zwyczajnie odczepić i zablokować kanały olejowe w karterach i zatrzeć łożyska. Mało prawdopodobne, ale jednak możliwe. Więc jeśli już dajecie sam silikon, to dawajcie go jak najmniej i najlepiej tak, aby wewnętrzne krawędzie karteru nie były nim obficie upaćkane. :)
a co ty dajesz zamiast silikonu ?
Uszczelke ;]
ps. Wam też prawie wszystkie emoty się nie wyświetlają? A te co są to są inne?
Bakelit to rodzaj tworzywa sztucznego-jednego z najstarszych znanych mi "plastików". Nie jestem do koñca pewien czy stosowano arkusze do wycinania uszczelek z bakelitu <blink>
Z bakelitu nie robi się uszczelek- jest on twardy i kruchy. Jak juz to podkładki albo obudowy czegoś. A to z racji niskiej przewodności prądu i dość dobrej termoizolacji.
Najpopularniejszym materiałem był klingeryt ( bąd¼ inne wykoślawione formy tej nazwy jak klinkieryt ,krynkielit,klingerit ... ) lub polonit. Pod cylindry w jawie musimy zapodać uszczelkę 0,5mm. Może być delikatnie grubsza,byle nie cieñsza. Tektura zwykła tez się nada-dobrze zaimpregnować ją olejem. Gambit to chyba figura szachowa. Ale w sumie teraz wymyślają tyle materiałów,że sam nie wiem.
Silikonu tez bym tam nie pchał.
W przypadku TS warto pamiętać o poprawnej kolejności dokręcania - najpierw króciec ssący na 4 śruby mocno a pó¼niej dopiero głowice.
Chyba nie musze tłumaczyć dlaczego.
Ja jak składałem to czyściłem aby nie było tam nic tłustego itp.
uszczelki u mnie w sklepie zawsze kupowałem ten cały komplet i silikon z górnej półki odporny na ciepło :) tylko cholera nazwy nie pamietam jak znajdę gdzieś tubkę to zaklikam :)
Masz rację bakelit to rzeczywiście najstarsze tworzywo sztuczne.
Wynaleziono je szukając metody wykorzystania hałd odpadów poprodukcyjnych z fabryk tekstylnych w Anglii na początku ubiegłego wieku.
Do dziś stosuje się go w niektórych "miejscach" gdyż ma świetne parametry techniczne.
Na uszczelki silnika raczej się nie nadaje.
Gambit to taki polski "klingieryt" - nazwa firmy? lub tylko produktu.
czy ktoś używał loctite 5972, albo siliconu wysokotemperaturowego den braven ?
ja osobiście nie używałem... ale kumpel składał simka na den braven tak jak wyżej... simek je¼dzi i dobrze się trzyma :)
