Sprawy Techniczne => Mechanika => Wątek zaczęty przez: Saladin w Listopada 21, 2010, 20:09:42
Co sądzicie o takim zestawie:
http://allegro.pl/j078-lozyska-org-uszczelki-jawa-cz-350-i1310927317.html
Czy to jest rzeczywiście kompletny zestaw i jak z jakością firmy ZKL ?
Przestañ.A co za różnica czy ZKL ,SKF,FAG,NKE .Ale że zebrali wszystko w kupę to duży plus.
Brakuje jeszcze simmerinów do dekla, no i uszczelniacza wałka zdawczego. Te uszczelki to się nadają na sufit do parku ale pozatym wszystko OK, i łożyska są dobre.
to jest ciekawe http://allegro.pl/j032-czesci-zestaw-naprawczy-silnika-wsk-125-i1310927091.html
a co powiecie o tym ?? myślałem żeby to kupić do 472.5
http://allegro.pl/j081-lozyska-jap-uszczelki-jawa-ts-350-i1318157584.html
Wszyscy powtarzają że łożyska CX są gówniane. Wybrałbym raczej ten droższy zestaw. Nie widzę informacji o luzie łożysk na wał korbowy. Uszczelki papierowe na pomarañczowym kartonie to jedno wielkie gówno. Nie wiem kto to produkuje ale powinien przestać albo ogarnąć się i sprawdzić czy ten gówniany produkt ma chociaż odpowiedni kształt. O materiale nawet nie mówię ale wykonanie uszczelek o prawidłowym kształcie nie jest wielkim wyzwaniem a tego producenta i tak to przerosło. Uszczelki blaszane pod głowicę też są ch.. warte. Wyglądają jak wycięte nożyczkami.
Jeśli łożyska mają prawidłowy luz to ten zestaw jest całkiem fajny i w dobrej cenie. Uszczelki trzeba dorobić oddzielnie. Ewentualnie w mrągowie sprzedają dużo lepsze uszczelki wycinane przeważnie z grubego zielonego papieru. Pasują idealnie i są bardziej mięsiste. Ponadto blaszane uszczelki pod głowicę sprzedawane w sklepach detalicznie a nie w kompletach także są o wiele lepsze. Mają prawidłowy, starannie wycięty kształt.
Gdzieś miałem fakturę a le nie mogę znale¼ć, ja za komplet łożysk i zimerów, wszystkich uszczelek i uszczelniaczy różnej maści zabuliłem coś koło 250zł.
co do łożysk - jeżeli chodzi o te tanie to zarówno w samochodzie jak i w motorze szybciej się zużywają, kolega miał w passacie b3 w kołach z przodu jakieś zwykłe i wysiadły po 3 miesiącach, wcześniej miał skf i je¼dził 3 lata - też mu facet w sklepie powiedział że między droższymi i tañszymi do kół nie ma różnicy
