Sprawy Techniczne => Mechanika => Wątek zaczęty przez: lukaszekdudi157 w Listopada 15, 2010, 15:14:22
Tytuł: Ustawienie tylnego koła
Wiadomość wysłana przez: lukaszekdudi157 w Listopada 15, 2010, 15:14:22
Witam albo mi czegos brakuje w mojej maszynie albo mam tak zajebiscie zjeba** zbieznośc ze głowa mała  <mur>
skladałem wczoraj jawe tak mniej wiecej po malowaniu i tylne koło mam nie centralnie w srodku wachacza lecz z jego prawej strony nie wiem czy gosciu sprzedajac mi ja zapomniał dac tam jakiejs tulejki bo nie orientuje sie w tym. Tak to wyglada na foto
(https://http://img213.imageshack.us/img213/9042/201011151390.th.jpg) (http://img213.imageshack.us/i/201011151390.jpg/)
(https://http://img641.imageshack.us/img641/548/201011151389.th.jpg) (http://img641.imageshack.us/i/201011151389.jpg/)
(https://http://img293.imageshack.us/img293/5830/201011151391.th.jpg) (http://img293.imageshack.us/i/201011151391.jpg/)
Myslałem dac jakas tulejke na ta os zebatki gwintowana co jest miedzy zebatka a wachaczem ale to tez duzo nie nakombinuje poniewaz potem mi gwintu braknie zeby przykrecic zebatke. Dobrze mysle? pokierujcie mnie bo jeszcze tej jawy nie połapałem do konca  :)
Tytuł: Odp: Ustawienie tylnego koła
Wiadomość wysłana przez: jawol RIP w Listopada 15, 2010, 17:50:45
lukaszekdudi157 znasz stronę sesa-moto.cz?
Wygląda na to że nie.
Polecam obejrzenie "Katalog dílù" swojego motocykla.
Dodam, że osłona tylnej zębatki dodatkowo dystansuje (przesuwa w lewo) zabierak - a tym samym i koło.
Wiadomość wysłana przez: Piotrex w Listopada 15, 2010, 18:08:48
Przede wszystkim kolego lukadszkududi157 masz ¼le pospawaną ramę <hammer> i jeśli nie poprawisz to będzie wstyd! tak więc popraw ramę  tak jak być powinna a powiem Ci co jest nie tak z kołem <yes>
Wiadomość wysłana przez: Ciechu w Listopada 15, 2010, 20:37:53
Podnieś goły wahacz do góry i sprawd¼ czy nie jest krzywy. Zobacz jak się ustawia względem tylnej części ramy. Chyba że i ona jest krzywa...
Wiadomość wysłana przez: lukaszekdudi157 w Listopada 15, 2010, 22:39:10
kolego Piotrex masz na mysli tył podniesiony do gory?  :) to nie ja spawałm ja tylko kupiłem :P
Stronke sesa-moto.cz znam i wlasnie tam widze ze nie ma zadnej dodatkowej tulejki z tej strony wiec ja mam cos nie tak. Sprawdze z tym wachaczem i powiem co i jak
Wiadomość wysłana przez: Piotrex w Listopada 16, 2010, 00:02:47
Dokładnie to miałem na myśli, póki masz rozebrany motocykl zrób tak jak trzeba :)
A na moje oko to przy tym kole brakuje tulejki z prawej strony. ewentualnie założyłeś  z lewej strony i dlatego tak odstaje ( bo jeśli koło nie lata lu¼no to znaczy że wszystko założyłeś, ale  może w złej kolejności). Chociaż teoria z wahaczem....
Wiadomość wysłana przez: lukaszekdudi157 w Listopada 16, 2010, 00:04:11
No i po godzinie w garazu stwierdziłem ze chyba najgorszy scenariusz  <mur> przyciagajac wachacz do samej góry strona lewa jest centralnie z czecia ramy pod kanapa a strona prawa odchodzi troche na zewnatrz co wyjasniało by odbicie koła w tamta strone  :-/ ponizej fotki
(https://http://img168.imageshack.us/img168/1268/201011151394.th.jpg) (http://img168.imageshack.us/i/201011151394.jpg/)
Strona lewa
(https://http://img695.imageshack.us/img695/4638/201011151395.th.jpg) (http://img695.imageshack.us/i/201011151395.jpg/)
Strona prawa
(https://http://img593.imageshack.us/img593/3488/201011151396.th.jpg) (http://img593.imageshack.us/i/201011151396.jpg/)
Tu jeszcze sprawdzanie na dole z lewej reka przechodzi z prawej juz nie
(https://http://img714.imageshack.us/img714/7530/201011151392.th.jpg) (http://img714.imageshack.us/i/201011151392.jpg/)
(https://http://img255.imageshack.us/img255/8902/201011151393.th.jpg) (http://img255.imageshack.us/i/201011151393.jpg/)
Wymysliłem takie łopatologiczne rozwiazanie z podkladkami lecz nie za wiele mnie to ratuje
(https://http://img607.imageshack.us/img607/3661/201011151397.th.jpg) (http://img607.imageshack.us/i/201011151397.jpg/)
(https://http://img243.imageshack.us/img243/8611/201011151398.th.jpg) (http://img243.imageshack.us/i/201011151398.jpg/)
Teraz pytanie dobra diagnoza?  :) czy moze sie myle? ewentualnie jakies koncepcje, nowy wachacz czy nagne te pawa strone
Wiadomość wysłana przez: Lukass102 w Listopada 16, 2010, 00:15:12
Nie przejmuj się, masz tylko dwa ślady. Jak mawia pewien izi rajder: "To nie wpływa na komfort jazdy" :]
Wiadomość wysłana przez: Saladin w Listopada 16, 2010, 05:57:55
Jeśli mogę przy okazji zapytać, masz może jakąś kalamitkę w tym wahaczu ? Bo ja w swoim nie stwierdziłem nawet śladu po niej :( Jam jest to pstryknij fotkę pliss ;)
Wiadomość wysłana przez: lukaszekdudi157 w Listopada 16, 2010, 07:08:49
Chod¼ bym sie miał zesrać to to naprawie jakoś  <hammer>
Wiadomość wysłana przez: Ciechu w Listopada 17, 2010, 21:29:03
Jeśli będziesz potrzebował to ja mam prosty polakierowany wahacz. Oddałbym go w cenie piwa tylko niestety wysyłka wyniesie ze 20 złotych.
Odnośnie kalamitki to też chętnie bym zobaczył jak powinna wyglądać wersja jawoska. W moich dwóch wahaczach brak jej.
Wiadomość wysłana przez: Rozztocz w Listopada 18, 2010, 00:03:11
Ja miałem u siebie to samo... Niestety musiałem wymienić cały wahacz...
Gdzieś nawet były zdjęcia mojego tu na forum.
Jak dobrze pójdzie to powinieneś wyjąć wahacz, jak ¼le to niestety szlifierka i nowy wahacz + ośka...
Ja miałem do czynienia z drugą opcją...
Wiadomość wysłana przez: FIS w Listopada 18, 2010, 08:16:22
Pamietaj tyklko, ze wahacz ma 2 płaszczyzny, a sprawdziłeś tylko jedną.
I uważaj, aby podczas prostowania nie "popłynął" Ci tam gdzie nie trzeba...  :)
Wiadomość wysłana przez: Jawsim w Listopada 18, 2010, 10:32:17
Możliwe są 3 opcje skrzywienia. Albo ramiona względem siebie w pionie się rozejdą wtedy koło w widoku z tyłu będzie tak / lub \  . Jest opcja że oba ramiona będą skoszone na prawo lub lewo względem osi symetrii motocykla wtedy widzimy l l  dwa ślady lub wahacz wygnie się jak chiñski paragraf i wtedy w widoku z gory koła mamy tak / lub tak \ względem wzdłużnej osi motocykla
Wiadomość wysłana przez: lukaszekdudi157 w Listopada 18, 2010, 23:56:14
Ciechu PW napisałem
Wiadomość wysłana przez: mirekm71 w Listopada 19, 2010, 02:15:33
Pewnie 4 jawy na calym forum sa proste, tylko, ze nikt tego nie sprawdza a kazdy jezdzi <oops>
Wiadomość wysłana przez: Rozztocz w Listopada 19, 2010, 09:13:11
Kolego po czym wnosisz takową myśl??
Wiadomość wysłana przez: Lukass102 w Listopada 19, 2010, 09:34:31
Kolega ma racje. Trochę przesadza, ale ma racje. I tu ponownie przeczytajcie mojego wcześniejszego posta :]
Wiadomość wysłana przez: WujoWojtas w Listopada 19, 2010, 09:44:14
ojtam ojtam ;) Da się je¼dzić, czego jestem żywym dowodem... na razie of kors.
Wiadomość wysłana przez: mirekm71 w Listopada 19, 2010, 10:33:44
Po tym, ze wiekszosc naszych 30 letnich pan wykopanych gdzies na wioskach sluzylo juz jako sprzet off-roud'owy do przemieszczania sie po kilku glebszych. (Te podnoszone zadupki i tlumiki). Pomijajac nawet te wszystkie gleby i wypadki w jakich uczestniczyly sluzyly tez do przewozu osob- mniej wiecej w takiej ilosci jaka zabiera autobus. Pozniej odkupione i odrestaurowane przez takich milosnikow motoryzacji jak my jezdza sobie po tych drogach. Ale nie koniecznie proste ;) Nawet nie jestem zainteresowany przeprowadzaniem testow bo moja tez jest pewnie krzywa ale jezdzilem nia prosto i mi sie podoba taka jaka jest.
Wiadomość wysłana przez: Rozztocz w Listopada 19, 2010, 10:40:53
Kurde no jakoś nie podchodzi mi takowy tok myślenia...
"Skoro moja jawa jest krzywa to pewnie większość taka jest..."
Wiadomość wysłana przez: Mienki w Listopada 19, 2010, 10:48:47
kolego, we¼ lepiej ten wahacz wymieñ na inny prosty, w zwykłej je¼dzie może ci to nie sprawiać zbytniej różnicy ale może się wydarzyć na drodze taka sytuacja gdzie przez taki wahacz nabawisz się strachu,
 tylko piec jest prostych.... żartujesz ,
młodego jawa byla strzelona po boku zbiornik gmol, tylny uchwyt, wszystko w wyniku czołowego zderzenia z drugim motocyklem , oczywiście jak zapewniał właściciel wszystko na podwójnym gazie, rama skrzywiona nie była,  jedynie od ciezaru dwóch osób po polnych drogach wygięły się tylne prowadnice, ostatnio dostałem w prezencie ramę z 634 która miała zderzenie z drzewem czy przepustem, wbrew pozorom na ramie ts bardzo łatwo widać wszelkie zwichrowania, jak ams zgołą rame to bardzo łatwo wyłapiesz wszelkie krzywizny
Wiadomość wysłana przez: mirekm71 w Listopada 19, 2010, 11:33:32
Nie napisalem- jest krzywa a "pewnie jest krzywa" i chyba nie tylko tyle bylo zawarte w poscie, ktory napisalem :)
Oczywiscie nie liczylem krzywych jaw i naturalnie zgadzam sie z tym ,ze jak kolega wynalazl u siebie uszkodzony wahacz to lepiej go wymienic.
Stwierdzilem tylko, ze ze wzgledu na rodzaj eksploatacji i przerobek jakim zostawaly poddawane wiele jaw moze byc krzywych. Jesli ktos sie ze mna nie zgadza to ok, szanuje jego zdanie <yes>
Przepraszam za  <offtopic> to tylko takie moje przemyslenia. Maja charakter czysto teoretyczny gdyz mam tylko jedna jawe i nie sprawdzalem jej osiowosci :)
Wiadomość wysłana przez: lukaszekdudi157 w Listopada 20, 2010, 00:13:17
Dzis wlozyłem szpilke tak jak wchodzi oś koła i skrecalem z 2 stron  :D ale powiem ze efekt marny :( czas chyba zakupic prosty bo to sie mija z celem skladanie moto z takim kołem... Myslalem tez ze rama kryzwa a wachacz ok ale jak bym na nia nie spojrzał to wydaje sie prosta.
Pisz po polsku pięknie proszę  <hammer>
Jawsim
