Sprawy Techniczne => Mechanika => Wątek zaczęty przez: Radwan w Października 23, 2010, 18:42:07
Witam,(mam problem z parwym cylindrem który na wolnych obrotach nieparcuje prawie wogóle) i chciał bym się dowiedzieć czy brak śróbki na łączeniu kondesator/przerywacz ma jakiś wpływ na to (dopiero dziś to zauważyłem)
(łaczenie jest dość lu¼ne i styki lataja wyra¼nie)
fotka (https://http://img246.imageshack.us/img246/72/20101023488.jpg)
A tam powinna być jakaś śruba ? Na dole ją masz ?
na dole jest, taka bardzo mała
Ja ani razu tu śrubek nie widziałem.
Na schemacie też jej nie ma.
http://www.sesa-moto.cz/obrazky/minulost3/jawa_350_typ_638/katalog/43.jpg
na dole jest śróbka u mnie :
foto (https://http://img23.imageshack.us/img23/9430/20101023489.jpg)
Jest, ale nie powinno jej tam być.
Koñcówka kabla kondensatora jest tak zrobiona, by siedzieć w miarę stabilnie w otworze jaki ma przerywacz. Ktoś to u Ciebie ulepszył i tyle :) Jeżeli za bardzo to lata, to albo wymieñ kondensator albo całość - przerywacz i kondensator
dzieki za wskazówki
Bo na dole ktoś coś parpał- tam nie ma żadnych śrubek. Tzn fabrycznie nie ma.
acha, a czy to ,że styki sa troche lu¼ne ,to ma jakiś wpływ na prace cylindra?
Nie bo przecież ten styk i tak jest izolowany od kowadełka. Spręzynka młoteczka dociska tyle co trzeba.
Jednak zdarza się w tym miejscu iskrzenie i moim zdaniem może to powodować problemy. Na wstępie możesz dokładnie oczyścić blaszkę o czym już zresztą pisałem w innym temacie i spróbować ją odgiąć nieco aby mocniej dociskała do styku.
Olej w tym miejscu oraz zbyt słaby docisk powodują problemy z pracą danego cylindra. Doświadczyłem tego niedawno. Najlepiej wymień przerywacze i kondensatory (przeznaczone do jawy aby miały na końcu kabla nowe złącze bez żadnych patentów ze śrubkami).
http://moto.allegro.pl/jawa-cz-350-ts-350-cz-175-nowy-kondensator-i1273328776.html tutaj widać jak wgląda nowe złącze
http://moto.allegro.pl/jawa-ts-cz-350-175-platynki-przerywacz-zaplonu-i1281130885.html oraz dobrej jakości przerywacze.
Nie to żebym gościowi reklamę robił. Czas oczekiwania ostatnim razem mnie zdenerwował ale faktem jest że części przyszły dobrej jakości co jest rzadkością przy obecnym rzemiośle.
ok dzieki, chyba sie niebęde piepszył kupie odrazu cała płytkę ze wszystki , można za 80zł kupic.
zabrałem sie dzis rano do ustawienia zapłonu:
1.ustawiłem przerwy na przerywaczach prawy i lewy cyl.
2. ustawiłem 2,7mm przed GMP prawy tłok przesuwam płytke iskra przeskakuje
3.to samo z lewym cylindrem
co ciekawe jak wszystko zrobiłem to podłączyłem świece do fajek i jak cylinder prawy był na 2,7 mm przed GMP to iskra szła z cewki do lewego cylindra <eek> <scared> i na odwrót <eek> <scared>
WTF ?!
coś musiałem spieprzyć
Tak to jest robić w niedziele ;)
Może pomyliłeś fajki po prostu :)
kabel do cewki miałem podłączone na odwrót :>
w poniedziałe musze kupic przewód paliwowy założyć i zobaczym jakie są efekty mojej pracy (żeby chociaż odpaliła ,to juz bedzie wyczyn) <punk>
Jawy i CZty muszą palić ;)
