Sprawy Techniczne => Mechanika => Wątek zaczęty przez: przemekz w Września 29, 2010, 21:06:07
witam
mam problem, mogłoby sie wydawać że błahy, no ale jednak problem. Otóż cholernie kapie mi paliwo z ga¼nika, no to mówię wymienie zaworek iglicowy i gitara, no i tak też sie stalo kupiłem zestaw naprawczy ga¼nika do Jawy. Zamontowałem, no i co?
Dalej cieknie, no to mówię poziom paliwa, utawiałem ze 30 razy i dalej to samo, nie wiem już co zrobić , te paliwo dalej cieknie.
Gdzieś czytałem że można za zaworek założyć taką gumową uszczelkę z ga¼nika od malucha, czy to prawdą?
Albo dziurawe pływaki.
pływaki są dobre, spróbuje zrobić jak radzi mechanik350
można też pod zaworek dać podkładkę
z czego tę podkładkę zrobić i gdzie dokładnie ma być ta podkładka?
Z tego co zrozumiałem to zaworek iglicowy nie zamyka się do koñca bo pływak wyżej się nie unosi, a skoro regulacja nic nie dała obniż po prostu zaworek dając podkładkę np. ze skóry
