Sprawy Techniczne => Elektryka => Wątek zaczęty przez: Smiledogg w Września 27, 2010, 15:08:02
Tytuł: Działa czy nie działa wirnik 12v cz 350
Wiadomość wysłana przez: Smiledogg w Września 27, 2010, 15:08:02
Szukałem po forum ale nie było odpowiedzi na moje pytanie.
A więc czy jak polutuje kabelki na wirniku które łącza wirnik z komutatorem(tak się to chyba nazywa).
(Urwałem je jak zmieniałem blok i założyłem na wał falowaną podkładkę i tuleję na wirnik, były przy silnik to założyłem, teraz wiem że nie powinno jej tam być. Ale to już poza tematem).
Czy ten wirnik zadziała i jeszcze jedno czy jak są zerwane te kabelki to dioda od ładowania nie gaśnie w ogóle ??
Bo jak nie miałem szczotek to dioda mi gasła
Tytuł: Odp: Działa czy nie działa wirnik 12v cz 350
Wiadomość wysłana przez: kwinto29 w Września 27, 2010, 16:02:25
Wątpię cz zadziała, a jeśli zadziała to na krótki czas. Próbowałem w ten sposób kiedyś ratować silnik od wiertarki i niestety poległ, siła odśrodkowa pozrywała luty. Koszt nowego wirnika nie jest wygórowany a pewność, że ładowanie nie padnie ci w drodze jest bezcenna:). Kontrolka ładowania raczej na pewno nie zgaśnie bo ładowania nie ma.
Wiadomość wysłana przez: D3JG4R4 w Września 27, 2010, 16:11:38
Będzie działać :)
Tyle na ten temat ... wystarczt dobrze polutować. a jak sie nie umie dobrze polutowac to sie potem ma problemy...
Wiadomość wysłana przez: kwinto29 w Września 27, 2010, 16:19:58
Domino nie ubliżaj mi  <furious> Jestem z zawodu i zamiłowania elektronikiem i obawiam się że lutownicę w rekach mam dłużej niż ty żyjesz :> Nie bez powodu koñcówki uzwojenia w działkach komutatora są zaciskane a nie lutowane :)
Wiadomość wysłana przez: Strażak w Września 27, 2010, 16:23:32
Będzie Działać. Na forum są ludzie, którzy polutowali im jeżdżą do tej pory
Wiadomość wysłana przez: kwinto29 w Września 27, 2010, 16:26:39
Ok niech będzie na wasze:) A nie uważasz że to trochę ucieranie du....y szkłem? Nie lepiej zrobić raz a porządnie?
Wiadomość wysłana przez: Strażak w Września 27, 2010, 16:41:58
wirnik kosztuje 120 zł ( nowy ) a tu zrobi sam i jak porządnie to będzie latać. Podcieranie dupy szkłem to zakładanie wału z nieszczelnym labiryntem np.  ;)
Wiadomość wysłana przez: Karolex w Września 27, 2010, 16:44:36
Mam te kable lutowane obydwa, bo mi szczotkotrzymacz zahaczył o wirnik, ładowanie mam.
Wiadomość wysłana przez: Smiledogg w Września 27, 2010, 17:36:18
Lutował mi to kolega i nałożyliśmy na to termokurczki i zgrzaliśmy tak ze nie powinno zerwać.
Mi chodzi czy zadziała bo już dużo nie poje¼dzi bo pogoda coraz gorsza, a przez zimę to robię generalny remont silnika bo ten silnik 20 lat stał nie tykany i jest jeszcze nie rozpoławiany, gdyż tata kupił cz nówkę ze sklepu 88' czy 86' rocznik nie pamiętam ale z 80 lat, będę miał co robić koło niego i dzięki za odpowied¼
Wiadomość wysłana przez: Karolex w Września 27, 2010, 17:51:48
Możesz jeszcze dla pewności przykleić te przewody do rdzenia wirnika, ja sam mam zamiar tak zrobić ale puki co nie che mi się :P
Wiadomość wysłana przez: Smiledogg w Września 30, 2010, 22:03:09
a więc jak odpaliłem CZ bez szczotkotrzymacza żadne kabelki się nie urwały, gdy natomiast założyłem szczotkotrzymacz to urwało jeden kabelek i wyrwało jedna szczotkę nic o siebie nie zawadzało. Ale dlaczego tak się stało to nie wiem
Wiadomość wysłana przez: Karolex w Października 01, 2010, 07:24:51
Najlepiej odkręć płytkę zapłonu i sprawd¼ czy na 100% nic nie zawadza, jak jest ta płytka to nie idzie tego dojrzeć.
U mnie jest tak że poprzedni właściciel sklepał mi trochę stojan młotkiem, przez to jest on krzywy w miejscu gdzie zostają przykręcane szczotki, ale to sobie poxyliną wyrównałem, kable polutowałem, w weekend zrobiłem ponad 60km i nic tam się nie stało ;)
