Sprawy Techniczne => Mechanika => Wątek zaczęty przez: jawamania w Września 06, 2010, 22:06:46
Jesli ten temat juz byl to sorki wielkie ale nie potrafie znalezc tego o co mi chodzi.
Moja jawa po paru latach spedzonych w workach i skrzynkach doczekala sie wreszcie remontu.Wiekszosc juz praktycznie zrobiona,pozostalo jadynie popodlaczac czesc elektryki i regulacje.Niestety nie pamietam juz za pieruna gdzie montowalo sie wylacznik(wlacznik)stopu,tzn chodzi mi dokladnie o ten element wylacznika do ktorego podpiete sa dwa przewody napieciowe i gdzie jest miejsce na srobe.Nie moge poprost tego nigdzie podpasowac.Kuurka wodna nie pierwszy raz to robie ale...skleroza nie boli.
Prosze serdecznie wlascicieli TS-ek o pomoc.Jakis opis lub zdjatko by sie przydalo.
A to link do tematu o mojej jawie.Niedlugo pojawia sie zdjecia z obecnego remontu.
http://forum.oldtimery.com/viewtopic.php?f=46&t=1711
kolego chodzi Ci automat stop?
znajduje się on po prawej stronie koło hamulca nożnego...
musisz mieć też spręzynkę podpiętą p[od hamulec ...
nie wiem dokładnie czy o to Ci chodzi :P
Co?? po prawej koło ham... ?
Eeee w TS to jest inaczej chyba, czujnik stopu jest po lewej stronie pod pokrywą schowka, przykręcony do plastiku od obudowy akumulatora i do niego idą dwie linki, jedna od hamulca tylnego, druga od przedniego.
Wyłącznik stopu w 638 mocowany jest do zewnętrznej /czołowej ścianki "zasobnika" akumulatora.
Najczęściej przy pomocy specjalnego "nita" lub po prostu śrubki.
Tylko w ktorym miejscu jest on przykrecont? ;)
Tego aktualnie nie moge dojsc.
ku*wa przepraszam po lewej stronie...
troche mi się strony pomyliły :P
Panowie.Do czego,jak i z ktorej strony go podlaczyc to ja wiem.Tylko jak kolega wczesniej napisal chodzi o to zamocowanie na nit badz srobke.Nie wiem poprost w ktorym miejscu to dziadostwo przykrecic.
Nie masz tam żadnego otworka? Pomacaj musi się znale¼ć :P
Jak coś to jutro Ci fotkę zrobię, ja tego czujnika nie mam ale mam miejsce do jego przykręcenia ;]
otworek musi być jest mijsce po lewej stronie pod pokrywą miedzy obudową filtra powietrza a obudową miejsca na akumulator ( przymocowany do tej scianki)
Tak jak Koledzy piszą :) otworek powinien być po lewej stronie - oczywiście na wylot przez plastik, więc namierzyć go możesz zarówno od ramy, jak i "od środka" w tylnej ściance.
W razie problemów - jeśli masz taką możliwość - po prostu wyjmij plastik i obejrzyj :)
Dzieki wielgachne.O takie naprowadzenie mi chodzilo.Jutro rano lece sprawdzic.Ale jakby komus chcialo sie zrobic zdjecie to nie zaszkodzi.
Jeszcze raz dziekoweczka.
Mniej więcej tu gdzie pokazuje strzałka.
U mnie linki były odwrotnie załozone i musiałem umieścić wyłacznik pod bakiem obok cewek, poprostu jak założyłem przy akusiu to mi linki do prawej klamki brakowało :D
jeszcze lepiej :D
ja to w każdej jawie miałem dobrze działający automat stop :)
Jak to przeczytałem to przypomniałem sobie że rzeczywiście w sprzedarzy były dwa typy fabrycznych linek różniące się między sobą długościami linek.
Tylko nigdy nie widziałem takiego rozwiązania w motocyklu <eek>
Dziwne.
Ja kupowałem 2 takie linki i obydwie były takie same, stara fakt... była mocowana przy akusie, nowe nie bardzo pasowały. Teraz mam wyłacznik z wsk, metalowy, napedzany zamiast linka żyłka od kosiarki 2mm <thumbup>
Znalazlem i podlaczylem.
Bardzo dziekuje wszystkim za pomoc.
Po paru latach w stanie rozkladu jawa mam nadzieje,ze najpuzniej w ten weekend powinna odzyc poniwnie i zagadac <yes>
nakręć filmik i sie pochwal w razie czego ^^ :)
Filmik to nie wiem ale w trakcie remontu jak mi sie przypomnialo to staralem sie zdjecia cykac.Link do tematu o mojej jawie jest przy pierwszym poscie,zdjecia tez sie tam pojawia.Jest on na innym forum ale skoro juz tam jest to nie bede go dublowal.Jak pojawia sie nowe foty to zmieszcze link ponownie.
Rama i wszystkie pierdulki sa na tip topik,polakierowane czarnym akrylem itp.Niestety blachy(tzn boczki,bak i zadupek)pozostana bez malowania i tlumiki mam w beznadziejnym stanie.Te elementy doprowadze do ladu na wiosne lub w zime,a teraz poprostu chce jeszcze troche przed zima POZAP...DALAC :>
Przepraszam, że nie z tematem za bardzo ale zastanowiło mnie to :
(...) Na ostatnim zdjeciu jawa tuz po wprowadzeniu do mojego pokoju na ósmym pietrze w akademiku (...)
