Sprawy Techniczne => Mechanika => Wątek zaczęty przez: radzisz w Lipca 18, 2010, 10:18:05
Tytuł: Pali cewkI.. (POMOCY)
Wiadomość wysłana przez: radzisz w Lipca 18, 2010, 10:18:05
Witam mam taki dylemat,mianowicie spaliła mi się cewka wysokiego napięcia ..objawiało się tym,że gdy silnik się nagrzał rozłączało prawy gar i nie miała siły.¦wieca była cała czarna jakby smalona na ognisku.Po wymianie cewki wszystko wróciło do normy jednak wracając wczoraj z trasy poszła druga cewka.Jaka jest przyczyna padania tych cewek ,czy zmienia się je kompletami?
Stojan i reszta jest w porządku więc nie wiem co sadzi te cewki?
Tytuł: Odp: Pali cewkI.. (POMOCY)
Wiadomość wysłana przez: BoNes w Lipca 18, 2010, 10:25:59
A ty nie masz elektronicznego modułu ? może przez niego  ;)
Wiadomość wysłana przez: radzisz w Lipca 18, 2010, 10:28:07
Oczywiście mam moduł ale on jest sprawny w 100% gdyż by nie paliła na dotyk
Wiadomość wysłana przez: Jawsim w Lipca 18, 2010, 11:04:00
Nie do koñca łapie co ma stojan do cewki... Czemu mylicie układ zapłonowy z układem ładowania-wytwarzania prądu w instalacji. Może być zwarcie,może być wadliwa cewka,może to być wina kondensatora- a ta cewka faktycznie jest już zgonem? Na drugim garze jak ją podepniesz dalej nie działa??
Wiadomość wysłana przez: radzisz w Lipca 18, 2010, 11:45:01
Tak gdy podpinam tą cewkę pod drugi gar też przerywa,a sprawdzałem stojan bo kiedyś odlutowały mi się kable od kostki i obiawy były podobne. Ps nie posiadam kondensatorów tylko moduł zapłonowy i zastanawia mnie czemu po wymianie jednej cewki poszła druga?Po wkręceniu  nowej świecy ,gdy silnik złapie temperaturę robi się czarna elektroda
Wiadomość wysłana przez: radzisz w Lipca 19, 2010, 11:11:30
Nie wiem o co już chodzi cewka wymieniona ale dalej przerywa gdy silnik się nagrzeje, morze ma ktoś pomysł na tą awarię?Wszystkie  kable sprawdzone i wsuwki oczyszczone,ładowanie jest bo się kontrolka nie świeci ale co to rozłącza ten gar?
Wiadomość wysłana przez: Jawsim w Lipca 19, 2010, 11:23:07
A jakie to cewki masz? Bo ten dzisiejszy szajs to....
Wiadomość wysłana przez: radzisz w Lipca 19, 2010, 11:38:52
Są to oryginalne cewki 12v.Myślę,że gdyby było gdzieś zwarcie to by od razu przerywała, a nie po tym jak się nagrzeje.Złapie temperaturę i świeca robi się czarna (Osmalona ale nie mokra) jest jakby takie stuknięcie w cylindrze i przerywa ,a potem znowu pracuje i znowu stuknięcie ale jak zimna to normalnie pracuje
Wiadomość wysłana przez: Jawsim w Lipca 19, 2010, 14:09:03
A czy zamieniałeś je miejscami?? Tzn dana cewka po podpięciu pod kable drugiego gara smali na drugim czy jest ok a ta poprzednio dobra teraz fiksuje?
Wiadomość wysłana przez: radzisz w Lipca 19, 2010, 15:02:42
no właśnie zamieniłem stronami i ta poprzednio dobra fiksuje
Wiadomość wysłana przez: radzisz w Lipca 20, 2010, 09:49:05
a jaką masz przerwę na świecach, jakie masz świece, czy nowe świece odpowiednio "wypaliłeś" w dłuższej  trasie i czy masz dobry skład mieszanki
¦wiece ngk b6hs śmigam na nich 2miechy,paliwo standardowo 1:40 ga¼nik dobrze ustawiony.Po włożeniu nowej świecy i nagrzaniu silnika znowu robi się czarna i przerywa
Wiadomość wysłana przez: Jawsim w Lipca 20, 2010, 09:55:02
A dupa. Obwód prawego gara może mieć usterkę. Może się coś w środku grzeje i dostaje przebicia lub wręcz wysiada. Pozamieniaj obwody- tzn teraz niech ten od lewego gara przerywacz zasili obwód prawego gara w module i odwrotnie- jak zacznie Ci się sypać lewy teraz garnek to masz przyczynę.
Wiadomość wysłana przez: radzisz w Lipca 20, 2010, 10:59:00
Dzięki Jawsim sprawdzimy tak jak muwisz <cheers>
Wiadomość wysłana przez: radzisz w Lipca 21, 2010, 09:19:52
jednak to cewka w 100% temat do kosza
