Sprawy Techniczne => Mechanika => Wątek zaczęty przez: Faza w Czerwca 28, 2006, 10:52:27
Witam Kilka dni temu wykręciłem ga¼nik od mojej Cz w celu założenie go do WSK 175, wsk nie zapaliła prubowałem trochę pokręcić śrubką wolnych obrotów i dalej nic. Wyczyściłem jeszcze ten ga¼nik z zewnątrz i założyłem go do CZ. Wcześniej zrobiłem uszczelkę pod ga¼nik z takiej miękiej tektury. Po odpaleniu silnik chodził nawet na niskich obrotach, ale pó¼niej pojawiły się troszkę wyższe obroty, na których spokojnie dało się je¼dzić. Zalałem 1 litr wachy i zrobiłem ok 5km. Odstawiłem moto do garażu i postanowiłem spuścić całe paliwo z baku a właściwie jego resztki. Okazało sie że zostało 0,4 litra benzyny czyli Ceśka spaliła na 5km 0,6 litra wachy <scared> Według moich obliczeñ pali teraz 12 litrów na 100km <eek> Nie je¼dziłem znowu tak szybko. przed demontażem ga¼nika było wszystko ok spalanie utrzymywało sie na poziomie 5-6 litrów, ale wtedy śrubka wolnych obrotów była wkręcona do koñca i ga¼nik był uszczelniony na lepszej uszczelce. Teraz jest wykręcona 1/2 obrotu. Jak myślicie czy wykręcenie śrubki wolnych obrotów przekłada się na wysokie spalanie??
Moim zdaniem za mało przejechałes km aby wyciągać wnioski o spalaniu.
Zrób trase 100 km...
Może kranik masz udziwniony i jeszcze coś na dnie w baku paliwa jest?
Już jest ok dokręciłem śrubkę wolnych obrotów. Zrobilem mały test zalałem 0,5l i zrobiłem 9km więc jest ok. Ale mam w d***e Jikova i zakładam ga¼nik od etz 251, już przejściówkę mam gotową tylko brakuje mi tłoczka ssania i iglicy. Jestem ciekaw jak to będzie chodzić :>
Ciekawe jak na gaziorku z etki bedzie pracowac:PP moze okazac sie ze dupiato :P ale nie zniechecam :D:D
W sumie to lepszy byłby ga¼nik od TS-ki, ale jak mam pod ręką od MZ to można spróbować :>
Najprawdopodobniej więcej stracisz na tym gażniku(od ETZ )niż zyskasz.Na pewno będzie inaczej <no>
JA kiedys wlozylem gaznik z trabanta i nic to nie dalo na mocy, jedynie przy nizzych obrotach troszke ja zalewalo, mozliwe ze przy wysokich obrotach by to cos dalo ale tak jak mowie na przyspieszeniu nic nie odczulem praktycznie, jedynym efektem bylo spalanie ktore drastycznie wzroslo !! !!
