Sprawy Techniczne => Elektryka => Wątek zaczęty przez: wojk2 w Czerwca 25, 2006, 18:00:51
Tytuł: Swiece z dł. gwintem
Wiadomość wysłana przez: wojk2 w Czerwca 25, 2006, 18:00:51
Witam  :'( dzisiaj przy wkręcaniu świec w jednym cilindrze ukręcił mi się gwint w głowicy. Więc znalazłem w garażu stare świece od golfa z potrujną elektrodą tylko, że z długim gwintem które udało mi się wkręcić wte zjechaną głowice i się dobrze trzyma i nawet o tłok nie udeża. I tu jest pytanie czy tżeba przestawiać dla nich zapłon?
A tak na marginesie czy tą głowice można jeszcze uratować?
Tytuł: Odp: Swiece z dł. gwintem
Wiadomość wysłana przez: gawron1987 w Czerwca 25, 2006, 18:07:10
Ja u siebie też rozwaliłem gwint w głowicy ale miałe zestaw naprawczy w postaci mosiężnej tuleji. Rozwierciłem, nagwintowałem i wkręciłem ile miałem pary w łapach i narazię tak jeżdże chociaż prędzej czy pó¼niej trzeba to będzie zastąpić nówką.
Wiadomość wysłana przez: Mienki w Czerwca 25, 2006, 21:29:46
 Ja w Cz mam swieczki z długim a w głowice wkręcasz tuleje są takie specjalne bajerki ale to kosztuje 30zł i to po znajomościach
Wiadomość wysłana przez: NaczelnyFilozof w Czerwca 25, 2006, 22:59:23
Co do świec z długim gwintem.
Przymierzałem do wyjętej głowicy świece DENSO z Suzuki bo mam kilka. Tłok ich nie dosięgnie ale świca jest głębiej. Co za tym idzie iskra nie bedzie przy górze głowicy ale niżej, przy tłoku. Też zmniejsza sie pojemnosc komory spalania = wyższe troszkę sprężanie.
No i w głowicy zostaje kilka mm nie osłonietego gwintu świecy. Czyli jak sie zanagaruje to pewnie sie świecy nie odkręci...
Wiadomość wysłana przez: gawron1987 w Czerwca 25, 2006, 23:10:12
ile???? <scared> ja za taką tulejkę zapłaciłem w sklepie 8zł, no chyba że są inne do tych świec z długim gwintem :-/
Wiadomość wysłana przez: emzet w Czerwca 25, 2006, 23:17:42
ja jezdze na takich swiecach już jakieś 500km i zero problemów.
bez żadnych tulejek-srulejek. zapłon mam na 2,75mm.
Wiadomość wysłana przez: NaczelnyFilozof w Czerwca 25, 2006, 23:22:44
Mylicie tulejki...
a. Tulejka jako podkładka która niweluje długość świecy.
b. Tulejka wwiercana w pozostałości urwanego/powiekszonego gwintu w głowicy.
Wiadomość wysłana przez: Mienki w Czerwca 26, 2006, 09:18:25
nomi właśnie chodzi o taką tulejkę wkręcaną wmiejsce urwanego gwintu, ta tulejka wygląda jak dobrze zbita sprężynka, ja zapłaciłem 30zł za taki bajerek tylko dlatego że tulejka kosztuje groszę ale klucz- srubokręt którym sie ja wkręca jest drogi....
