Sprawy Techniczne => Elektryka => Wątek zaczęty przez: djleszekk w Maja 27, 2010, 22:37:14
Wyremontowałem CZ. Chodziła fajnie na 6V, ale zamarzyła mi się żarówka H4. Zakupiłem VAPE na jawaczesci.pl. Zamontowałem, odpaliłem, i niby okej, tylko że w lewą rurę kicha. Sprawdzam lampą - na lewym garze mam dwie iskry: raz kiedy trzeba, drugi raz po 180 st - pali razem z prawym. Kazali odesłać cewkę - nie pomogło. Spakowałem i odesłałem całość. Dziś dostałem od Pana Krzysztofa odpowied¼:[..] Iskra będzie pojawiać się dwukrotnie i tak ma być. Jeżeli nie będzie działać, przyczyn należy szukać w mechanice silnika a nie elektronice. [...]
Czy ktoś się spotkał z drugą iskrą w VAPE? Jakoś mi się nie wydaje, żeby druga iskra podczas przedmuchu była bezpiecznym zjawiskiem....
No przecież mają być dwie iskry na Vapnie, każdy tak ma :)
Jakim cudem tylko spaliny, skoro wtedy (gdy tłok jest w dole) w cylindrze mam miejsce przedmuch (spaliny są wypychane świeżą mieszanką). Po co jest ta druga iskra? Od jak dawna szanowni odpowiadający jeżdżą na VAPE? (Wietrzę fortel) ;-)
Cewka Vape jest tzw. dwubiegunowa czyli potrzebny jest tylko jeden impulsator do wywolania iskry co znacznie upraszcza konstrukcje i koszty inatalacji zaplonowej.
Moja TS jezdzi juz prawie rok na Vape Z04 i nie widze zadnych pierdzen z wydechow ani zadnych skutkow ubocznych dla silnika.
Ja mam Vapno ponad 20.000 km
Mam Vape Z04 kupiony na jawaczesci i chodzi
Mam Vape drugi sezon i żadnych złych objawów. Szukaj w silniku. Pamiętaj, że Vape założone do silnika w stanie wyczerpania nie pomoże...
Dla żarówki kupiłeś ten badziewny zestaw za tyle pieniędzy??
Zawsze ceniłem wypowiedzi Jawsima. Są takie.... kategoryczne. Harakterystyczne dla magów znających wszystkie mądrości świata... Przynajmniej tym razm nikt nie kazał mi nigdzie przybijać moszny <hammer>. Pozdrawiam też chcących podpiąć 45W żarówkę do 40 W prądnicy.
Wychodzi na to, że mam ¼le złożony wał (kąty pomiędzy czopem a mocowaniami korbowodów)... Innej przyczyny nie potrafię wymyślić...
Z tego co ja pamiętam to Cezet 350 miała prądnicę 75W
Tak CZ 350 ma 75 Watt. Tylko że te 75 Watt w dzisiejszym ruchu ulicznym to można se o kant du... tyłka rozbić.
W "mojej" CZ Vape kręci się od 10,000 km i żadnej usterki nie odnotowano. Jest to zestaw A69 + aku żelowy. Iskra pojawia się dwa razy,ale żadnego kichania niema. Jeszcze nigdy nie kichnęła. Zero problemu. ¦wiatła są eleganckie,kierunki sobie migają jak należy,aku może umierać a silniczek i tak chodzi. Takie to moi koledzy "gówno".
gościu wygrałeś żeby założyć jedną zarówke za 10zł kupiłeś VAPNO za 700zł <scared>
szacun <cheers>
Aj jedziecie po nim kiedy on ma inny problem niż oświetlenie.
Czy próbowałeś zmieniać świece bąd¼ przekładać kable WN ? (skoro ma co 180zapłon to chyba bez różnicy który biegun cewki jest na danym cylindrze(?))
Druga sprawa która mi się o uszy obiła to regulacje ga¼nika przy zmianie na elektroniczny zapłon.
Według mnie problemem są albo kable, albo świece.
Czekamy na więcej info.
co tu wiecej pisac
przy Vape sa dwie iskry i koniec kropka
ja mam taki prawie vape i tez mam dwie iskry
nie ma to żadnego wplywu na prace silnika, tym bardziej negatywnego
