Sprawy Techniczne => Elektryka => Wątek zaczęty przez: waberni w Czerwca 24, 2006, 22:47:52
W garazu mam dwa silniki od jawy, jeden w ramie na którym jeżdzie a drugi lezy w kącie przykryty szmatką(od czasu do czasu wsadzany do ramy i odpalany). Noi nabrała mnie chetka na wykorzystanie owego silnika, a mianowicie mam zamiar wsadzic go do gokarda ALE :-/ nie chce mi sie robic całej instalacji. I pytanie brzmi jak zrobić aby silnik palił bez akumulatora o ile jest to mozliwe. <cheers>
Na tak zbudowanym zapłonie nie odpalisz bez aku- trzeba by "klasyczny" zapłon iskrownikowy założyć, ale to strasznie dużo roboty bo trza to wszystko poprzerabiać.
Prościej jest albo założyć aku bez ładowania i podładowywać go każdorazowo. Albo lepiej zrobić ładowanie, wydaje mi się że jest to najlepsze rozwiązanie bo roboty z instalacją nie jest aż tak dużo.
Waberni masz alternator czy pradnice (6 czy12V ??) bo jezeli masz alternator to sie nie uda uruchomic silnika natomiast jezeli masz pradnice to musisz ja tylko odpowiednio szybko"rozkrecic" i jazda (kiedys z kolega sie zalozylem o zgrzewke piwa o to ze nie da sie uruchmoic silnikana pradnicy w cezecie bez aku - "bateryjke"trzymalemw dloni a kolega biegal z ta cezeta i w koncu podjechlana niej do mnie po akumulator ) wiec sie daje
Jak to odpowiednio szybko ją rozkręcić? sprezyzuj to trochę jak możesz bo niewiem o co chodzi :D
no chodzi o to zeby popchnąć moto z duza predkoscia aby pradnica wyrobiła na prąd ukł. zapłonowego. W przypadku tak duzego i ciężkiego motocykla jakim jest CZ albo jawa to bedzie dosyć trudne <lol> Ale poprawa kondycji fizycznej murowana <thumbup>
To każdorazowe ładowanie aku nie jest znowy takie ciezkie, ale jak silnik zgasnie w szczerym polu to go nie odpali. Chyba pozostaje mi zrobic instalacje z ładowaniem z drógiej strony gokardy maja małe przłozenia wiec silnik łatwiej rozkręcić do wysokich obrotów na "pych".
Dzieki za pomoc <cheers>, jak już coś zrobie to opisze rozwiazania jakie zastosowałem.
Faza nie pisalem bynajmniej o rozkrecaniu jako demontazy czy rozkladaniu :P chodzilo mi o to aby wirnik pradnicy nabral tak duzej predkosci aby nastapilo samowzbudzenie i zeby pradnica sama zasilila uklad zaplonowy (co jest jak najbardziej realne- widzialem cos takiego na wlasne oczy) ale jak juz pradnica bedzie zasilavc zaplon to nie ma co liczyc na jazde z kompletem swiatel <no> bo pradu z pradnicy jest za malo
a czy to jest az tak trudne to nie wiem ale iza bez aku duzo ciezej jest uruchomic
Ok już zrozumiałem. Sam mam przerobioną WSK 175 bez akumulatora, więc byłem ciekaw czy da się przerobić również Jawe. A co do WSK bez akumulatora to pali od kopa :>
