Sprawy Techniczne => Elektryka => Wątek zaczęty przez: Matexx w Maja 22, 2010, 16:38:46
Tytuł: Ustawianie zapłonu ...Problem..
Wiadomość wysłana przez: Matexx w Maja 22, 2010, 16:38:46
Witam.. Jestem w trakcie ustawiania zapłonu mojej jawy.. sinik Ts:P  i jest problem gdy prawy gar ustawie dużą tarcza na wyprzdzenie  2,7 to gdy chcę ustawić lewy to nie mam już mozliwości  regulacji i konczy mi się regulacja małej tarczy i mogę jedynie zejść na 6.0 bo dalej juz nie mogę .. Co to może być za przyczyna???
... Czy mógł mi się wał przestawić???  to może być wina wału???
Tytuł: Odp: Ustawianie zapłonu ...Problem..
Wiadomość wysłana przez: Piotrex w Maja 22, 2010, 17:36:57
Wał bym zostawił narazie w spokoju. Czasem zadarzy się że obetnie klin na wale na którym jest osadzony wirnik, wówczs wirnik zmieni położenie i braknie skali do ustawienia zapłonu. Zaglądnij pod wirnik czy klin jest ok. A może krzywka na wirniku się przestawiła?
Wiadomość wysłana przez: Jawsim w Maja 22, 2010, 17:39:40
Może być wina wału,ale nie musi. Najpierw zobacz czy gdy lewy tłok jest u samej góry to prawy jest na samym dole. Po drugie najpierw ustawiamy przerwę w GMP- 0,3-0,4mm. Bo jak masz za dużą przerwę na przerywaczu lewego gara to tak się właśnie dzieje. Druga kwestia to płytka zapłonowa-zobacz czy nie jest powichrowana.
Wiadomość wysłana przez: jacu w Maja 22, 2010, 18:23:40
Poluzuj śruby trzymające prądnicę i trochę ją obróć.
Potem zacznij ustawiać od początku.
Wiadomość wysłana przez: Matexx w Maja 22, 2010, 19:23:58
yy właśnie odkręciłem wirnik i jakoś chyba za dobrze nie leżał...poprawiłem  i gdy zakładem prądnice to nie zauważyłem że trzeba było odkręcić jakiś czujnik czy coś .. co to jest to na czerwono zaznaczone... i mozna to dokupić samo???  i własnie sie jeden ząbek ułamał... można bez tego ustawiać zapłon???
Wiadomość wysłana przez: BoNes w Maja 22, 2010, 19:42:32
Czujnik  <lol>
We¼ chłopie kup książkę o silnikach to ci dobrze zrobi w szczególności dział ładowania...
Wiadomość wysłana przez: Jawsim w Maja 22, 2010, 19:54:20
Mowa o silniku TS więc alternator lub... jak kto woli właściwie prądnica prądu przemiennego. ;)
Boni nie mędrkuj. Już zapomniał wół jak głupiutki był??
To nie jest czujnik- to szczotko trzymacz- i nie ułamałeś ząbka tylko szczotkę węglową- można to dokupić- albo samą szczotkę albo cały szczotko trzymacz. koszt około 20zł- prawda,że warto na drugi raz uważać?
Wiadomość wysłana przez: jacu w Maja 22, 2010, 19:57:08
[/quote]
[/quote]
Zmyliło mnie zdjęcie tęczówki...
Nieważne
Wiadomość wysłana przez: Matexx w Maja 22, 2010, 20:05:42
aHA  ok wszystko jasne ...mhm ale zapłon mozna ustawiać??? bo teraz to wyjąłem i dalej iskra skacze po świecach...  więc??
 jacu frankensztajn-- a czy wiesz że tęczówka w 1987r. miała pakowane silniki od ts??? podobno to jest taka przejściówka... na ramie mam wybite  koñcówkę 638. A silnik nie był przekładany czy coś..;P
Wiadomość wysłana przez: Jawsim w Maja 22, 2010, 20:14:41
Bo to model 638-5. Szczotki nic nie mają do zapłonu. Po prostu alternator i aparat zapłonowy są połączone ze względu na prostotę konstrukcji.
