Sprawy Techniczne => Mechanika => Wątek zaczęty przez: ozzy w Kwietnia 11, 2010, 18:25:20
Tytuł: CZ 350 nie zasysa paliwa.
Wiadomość wysłana przez: ozzy w Kwietnia 11, 2010, 18:25:20
Witam. Wiem, że na forum jest dużo tematów o niezasysaniu paliwa, ale w żadnym z nich nie widziałem rozwiązania problemu.
Wczoraj jechałem Cezetą i po zgaszeniu chciałem sprawdzić czy odpali ponownie i nie chciała w ogóle ciągnąć paliwa(suche świece).
Ale dziś rano zapaliła bez problemu.
O co chodzi? Dzięki za odpowied¼;]
Tytuł: Odp: CZ 350 nie zasysa paliwa.
Wiadomość wysłana przez: Mofeix w Kwietnia 11, 2010, 18:27:00
Jak to nie znalazłeś rozwiązania? chyba czytałeś tylko 1 post. musisz wymienić labirynt
Wiadomość wysłana przez: ozzy w Kwietnia 11, 2010, 18:34:05
No ale ja mam silnik z prawie zerowym przebiegiem, a jak czytałem to to nie dzieje się tak nagle(chyba).
Ale to czemu dziś zapaliła bez problemu i zawsze jak jest zimna tak samo? Tylko wczoraj po tym jak ją testowałem, odpalałem kilka razy jeden po drugim, przejechałem z 10 km zgasiłem i nie chciała paliwa ciągnąć.
Wiadomość wysłana przez: SE630PL w Kwietnia 11, 2010, 18:56:19
A wtedy jak normalnie nie chciała to z popychu odpaliła?
Wiadomość wysłana przez: Jawsim w Kwietnia 11, 2010, 19:00:58
A masz podkładkę ebonitową? między ga¼nikiem a korpusem?
Wiadomość wysłana przez: ozzy w Kwietnia 11, 2010, 19:03:21
Paweł CZ nie próbowałem z popychu, Jawsim no jest taka gruba czarna podkładka.
Wiadomość wysłana przez: Strażak w Kwietnia 11, 2010, 21:41:05
a może jest tak że jak sie nagrzeje to nie ma dobrego sprężania i paliwa ledwo co dochodzi do cylka i nie sięga iskry a jak postoi przez noc to odparuje zbierze się gaz , kopnie i pali . Miałem tak kiedyś że jak postała noc to rano 3 kopy i chodziła a jak się nagrzała to tylko z pycha
Wiadomość wysłana przez: radzisz w Kwietnia 12, 2010, 06:49:23
Sprawd¼ po kolei element po elemencie.Zacznij od dokładnego oczyszczenia zbiornika i sprawd¼ czy lekko paliwo idzie przez kranik,ma się konkretnie lać a nie ściekać.Wyczyść ga¼nik,a jak to nie pomoże to wlej dawkę paliwa pod świece,powinna zassać paliwo i zapalić.Po remoncie nie chciała mi zassać na zimno,to pomogło mi wlanie paliwa pod świece,jak by się odblokowała i zaczęła palić od kopniaka <cheers>
