Sprawy Techniczne => Elektryka => Wątek zaczęty przez: kamil2548 w Lutego 14, 2010, 14:04:12
Więc tak gdy motor chodzi kontrolka ładowania gaśnie lecz gdy zgasze motor i zostawie na chwilę włączony zapłon to akumulator siada a jest nowy,,,CZy to winna regulatora czy szczotek??
Nie zostawia się motocykla na włączonym zapłonie... dotknij cewek to zobaczysz czemu...
To bedzie przyczyna rozładowania
na włączonym zapłonie rozładowuje ci aku, w tym problem, stad zapewne jest gdzie jakies zwarcie w instalacji które jest tego przyczyna, gdzie owe zwarcie, trzeba przejrzeć cala instalacje, zwrócić uwagę na kolejność wszystkich podłączeñ (może coś jest złe powpinane), czy kable nie są popękane poklejone i połapane byle jak albo któraś z blaszek wciskających szczotki zwiera o stoją (jeśli chodzi o 6v)
na przyszłość podaj o jaki motocykl chodzi
boni bez takich tekstów , nie w tym problem, ja zostawiam i co i jajco najwyżej aku mi sie rozładuje jak zapomnę na dłuższy czas
Ale Boni ma racje, bo jesli zostawi sie na wlaczonym zaplonie to moze sie spalic cewka wn.
Widzę już się rozpisujecie ale k...wa mać w czym jest problem ?
Jakiś małolat gasi silnik zostawia podłączone odbiorniki do akumulatora a potem , o matko a gdzie prąd się ulotnił z tego pudełka z elektrolitem. Jakiej pojemności ten akumulator dziecko drogie? na jakie napięcie ? i w czym masz problem ? <furious>
MAm instalacje 6v..Ako nowe 11ah
Ale w czym problem ? ¯e odbiorniki ci akumulator rozładowują? Od tego przecież są !
Jeśli uważasz że dzieje się to za szybko (nie wiem co ta za jednostka czasu ta "chwila") to problem jest w akumulatorze i tyle, Bierzesz dziecko miernik i mierzysz pobór prądu z akumulatora i wszystko jasne , jak zapytasz jak to się robi to mnie krew zaleje. Jeśli pobór prądu podczas wciśniętego kluczyka i zgaszonego silnika mieści się w granicach 2-4 Amper to wszystko ok i co dalej za tym idzie twój nowy wypieszczony akumulator to kupa złomu że się podczas tej chwili rozładowuje.
Druga ma teoria jest taka , kontrolka ci gaśnie ale ładowania to ty nie masz lub jest niewystarczające, więc podczas pracy silnika również rozładowujesz akumulator i wystarczy że tę jednostkę czasu(chwilę) zostawisz na zgaszonym silniku i włączonym zapłonie..... i co się dzieje ? A no akumulator się rozładował.
Wracając do pierwszego postu jeśli ładowanie nie wyrabia ale jednak kontrolka gaśnie a tym masz regulator mechaniczny to winnym jest zapewne prawy styk regulatora , nie przekazuje dostatecznie dobrze prądu z prądnicy do instalacji lub zaśniedziałe styki na kablach na drodze prądnica-akumulator, hasła do szukania to "regulacja regulatora napięcia" , "sprawdzenie szczotek" chod¼ szczotki raczej odpadają bo ci kontrolka gaśnie co znaczy, że się po komutatorze jednak ślizgają.
Odświeżam temat ponieważ mój kumpel ma podobny problem ale sprawa wygląda trochę inaczej. Ma cześke na instalację 6v i po włączeniu zapłonu akumulator mu się gotuje i w niecałe 5 min mu się rozładowuje(£ADOWANIE JEST) nieważne czy motor jest odpalony czy zgaszony. A gdy odpali motocykl to prądnica strasznie się grzeje.
proszę o pomoc! :)
Regulator sprawny?
Jak pradnica sie grzeje to raczej znaczy ze gdzies jest zwarcie.
Pewnie w instalacji brak bezpiecznika, bo w tej sytuacji już by się dawno przepalił.
Czy świeci się kontrolka ładowania po włożeniu kluczyka do stacyjki?
Kontrolka się świeci a bezpiecznika nie ma bo właśnie się cały czas przepalał
Wiem o co kaman, blaszka ze sprezynka wciskajaca szczotke w szczotkowtrzymaczu masuje ze stojanem i stad gotowanie aku i goracy stojan, sprawdz to raczej to.
W wcześniejszych postach pisałem że akumulator się gotuje u mojego kumpla a dziś podchodzę do mojego motoru i tak z ciekawości włożyłem kluczyk i przekręciłem aby włączyły się światła i widzę że marnie świecą i światło słabnie to podniosłem siedzenie i przyłożyłem ucho do akumulatora a on się gotuje <blink>. Przez pewną chwile wogóle nie wierzyłem że takie coś się dzieje bo nie odpalałem motoru ani nic nie grzebałem a tu takie coś. Wczoraj nim je¼dziłem i wszystko było ok. Czasami mam wrażenie że nad tymi motocyklami to krąży fatum <crybaby>
Jak dasz akumulatorowi bardzo duży opór mocna żarówka itp jest możliwość c ze będzie słychać jak bulgocze.
Więc może nic się strasznego nie dzieje?
Genialne rozwiązanie problemu <mur>
Skoro się przepalał to gdzieś jest zwarcie. Nie wystarczy go wywalić żeby problem zniknął
Wymieniać bezpiecznika co minute nie miało sensu bo co się zapłon załączyło to bezpiecznik ch!@# strzelał i takie rozwiązanie jest tylko chwilowe aż do rozwiązania problemu.
Proponowałbym zobaczyć czy w regulatorze napięcia styków nie zespawało, jeżeli nie to dobrze go ustawić następnie rozebrać prądnice dobrze ją wyczyścić i instalację sprawdzić czy zwarcia gdzieś nie ma.
Przeleciałem całą instalacje od tylnego światła aż po przednie i nie ma nic co by powodowało zwarcie, regulator, przeka¼nik,prostownik też sprawdziłem i nic nie było niepokojącego do prądnicy zerknołem ale jej nie czyściłem. Dziś wyjołem akumulator i chciałem sprawdzić czy nie stało się z nim co mówił "LASZLO" to wziołem go i troche obstukałem i włożyłem z powrotem do motocykla. Jak włączyłem zapłon akumulator się nie gotował (wcześniej się gotował) dopiero zaczoł jak włączyłem światła. I tu nie wiem co jest bo wypinałem kostkę od świateł i akumulator dalej się gotował. Narazie mi to nie przeszkadza bo motoru nie zostawiam na włączonym zapłonie a co się rozładuje do podczas jazdy się naładuje. Teraz nie ma co płakać wszystko się okaże podczas dłuższej jazdy może to chwilowe objawy trzeba być dobrej myśli :P
Super pomysł, podoba mi się twój tok działañ :/
Miernik w łape i sprawdzasz wszystko co z prądem począwszy od magneta, regulatora, kabelków, i innych pierdół.
