Baza wiedzy i modyfikacji => Poprawki fabryki => Wątek zaczęty przez: MOTOMYSZOR w Stycznia 28, 2010, 22:22:47
Tytuł: Podgrzewane manetki - by Von_Majzel
Wiadomość wysłana przez: MOTOMYSZOR w Stycznia 28, 2010, 22:22:47
Właśnie zbudowałem sobie podgrzewane elektrycznie uchwyty kierownicy , niestety testy w czasie jazdy będą dopiero na wiosnę chyba ... Na razie mam zrobione manetki i wyprowadzone kable lu¼no zwisające z kierownicy , ale manetki grzeja jak je podlaczylem pod akumulator . Maja pobor pradu 1A przy napieciu 14V , czyli maja 14W na jedna sztuke (z instrukcji) , mam dwie na dwie manetki  biggrin
Bardzo mi sie poszczescilo , znalazlem w garazu w rzeczach zniesionych ze strychu (bo sprzatanie tam bylo  biggrin ) takie cos co ma nazwe "samochodowy podgrzewacz butelki dla dzeci" w ilosci 5 szt i one chyba sa z lat 80 . To jest taka "szmaciana torebka" w ktorej jest na plotnie naszyty drut grzejny w formie takiej materialowej torebki , 2 warstwowej , miedzy plotnem sa druciki a to rebka jest calkiem zaszyta wychodzi z niej 2 zylowy kabelek , torebka ma wymiary 15x15 cm , okolo 2-3 mm gruba . I powyciagalem wszystko , wyprulem druciki grzejne i okazalo sie ze w takim ogrzewaczu sa 2 przewody grzejne polaczono rownolegle , maja 20 cm dkugosci kazdy , nie wiem na pewno z jakiego metalu (czy stopu) ona sa (kantal moze jakis ?) , ale srednice maja 0.3 mm .
Do wykonania tychze manetek potrzebne mi byly :
- owe 2 szt elementow grzejnych
- 6 tubek SuperGlue
- kawalek skory (czarnej) o szerokosci dobranej do szerokosci manetki , ok 35 cm dlugosci , ok 2mm gruba .
Na orginalne Jwawowskie uchwyty kierownicy nawinolem i przykleilem SGlue druciki grzejne , a na nie przykleilem warstwe skory , zakladke na skorze zrobilem ok 1 cm . Wszystko w srodku obficie zalalem SuperGlue , i uszczelnilem na krawedziach zeby bylo w miare deszczoodporne . Wyszlo imho bardzo estetycznie , manetki nie sa miekkie , i troche im sie zmienil przekroj , nie sa idealnie okragle , ale to dobrze , teraz bede mial na "gazie" punkt odniesienia ile odkrecam  biggrin
A grzeja milo do temperatury takiej ze sa bardzo cieple , ale nie parza nawet po dluzszym nagrzewaniu (1h) , tylko chyba zrobilem je na zbyt waskim odcinku , bo tylko tam gdzie jest "kratka" na uchwycie , a moglem nawinac troche szerzej .
Czas nagrzewania jest troche dlugi , jak wczoraj testowalem wieczorem w garazu tam jest 4C (zmierzone) to manetki po 7 min byly wyraznie cieple tylko krawedzie mialy zimne , a po 20 min byly nagrzane tak ze na dosc szerokim odcinku byly cieple bez zimnych krawedzi . No jak cos to na trasie beda sie przydawac .
Hehe , tych podgrzewaczy mialem 5 szt , 2 dalem szwagrowi , z dwoch zrobilem manetki ... a co z ostatnim zrobic ... ? No i wmontowalem go w siedzenie  biggrin Zobaczyny co to bedzie  biggrin
Wychodzi w sumie 3x14W (28W manetki i 14W siedzenie) tj w sumie 42W , troche to jest , ale po miescie tak nie pojezdze dlugo na swiatlach i ogrzewaniu  dontgetit
Ciekawy tez jestem na ile ped powietrza bedzie je wychladzal ... ?
"von_Majzel"
