Sprawy Techniczne => Mechanika => Wątek zaczęty przez: Huberth w Października 05, 2009, 22:22:15
Tytuł: Problem z gaznikiem
Wiadomość wysłana przez: Huberth w Października 05, 2009, 22:22:15
Witam. Mam problem z ga¼nikiem. Przy paleniu zalewa motor gdy odkręcam świece są mokre a najbardziej zadziwia mnie to ze paliwo leci od strony filtra po prostu się leje co może być przyczyna??
Tytuł: Odp: Problem z gaznikiem
Wiadomość wysłana przez: Jawsim w Października 05, 2009, 22:28:04
Twoje lenistwo. Nawet się nie chce widzę zerknąć na szczelność pływaka i jego iglicy w gnie¼dzie tylko od razu- co może być przyczyną? Za wysoki poziom paliwa- albo dziura w pływaku,albo syfek w gnie¼dzie jego iglicy ( czyli w otworku pokrywki pływaka ).
Wiadomość wysłana przez: Huberth w Października 05, 2009, 22:36:42
Ale wziąłem ga¼nik ze sprawnego motoru i jest to samo a w tamtym tego nie było
Wiadomość wysłana przez: gringo w Października 05, 2009, 22:39:55
to go rozkręć chłopaku. jak masz troche oleju w głowie to sie kapniesz co jest nie tak. bo to ze był dobry to nie znaczy ze jest teraz, a na taki nie wygląda...
Wiadomość wysłana przez: Huberth w Października 05, 2009, 22:48:37
W 5mnin nie mogl sie zepsuc
Wiadomość wysłana przez: Jawsim w Października 05, 2009, 22:53:03
Mógł. Zobacz na ten pływak. Ga¼nik ten sam- bak inny- wleciał syfek i już nie zamyka paliwa.  <lookaround>
Wiadomość wysłana przez: Huberth w Października 05, 2009, 22:55:41
To może ktoś mi powie do czego jest taka falowana podkładka gdy rozbierałem motor była gdzieś w prądnicy albo kolo wirnika nie pamiętam a nie wiem gdzie ma byc bardzo proszę o pomoc
Wiadomość wysłana przez: grucha591 w Października 05, 2009, 23:00:24
http://www.demonos.vipserv.org/forum/smf/index.php/topic,5543.0.html
 <hammer>
