Sprawy Techniczne => Mechanika => Wątek zaczęty przez: Huberth w Października 03, 2009, 19:29:25
Tytuł: Nie odpala po kapitalce(iskry z rur)
Wiadomość wysłana przez: Huberth w Października 03, 2009, 19:29:25
Witam. Mam problem z odpaleniem CZ po kapitalce. Wal po regeneracji wszystkie łożyska powymieniane na wale i w skrzyni 2szlif  nowe tłoki. Dzisiaj paliliśmy ja na zaciąg po pewnym dystansie zaczęła strzelać z rur aż w pewnym momencie pokazały się iskry z tylu. Co może być tego przyczyna Proszę o odpowiedz. Dzieki
Tytuł: Odp: Nie odpala po kapitalce(iskry z rur wydechowych)
Wiadomość wysłana przez: von_Majzel w Października 03, 2009, 20:45:17
Albo zamienione fajki na swiecach ... ale ciezko powiedziec po samym strzelaniu w wydech . W kazdym razie na 90% cos z zaplonem .
Tytuł: Odp: Nie odpala po kapitalce(iskry z rur)
Wiadomość wysłana przez: bobmelek w Października 03, 2009, 21:01:08
Zapłon może być za pó¼ny ...
Spróbuj może zamienić fajki prawa na lewą a lewa na prawą.
Zapłon ma być tak 2,7-3,0 mm przed GMP a przerwa ma mieć 0,3mm...
U mnie ¼le padas czopa wstawił i musiałem krzywke przeszlifować inaczej ... ale mi zawsze za wczesny zapłon wychodził i prało w ga¼nik ;p
Wiadomość wysłana przez: mayam32 w Października 03, 2009, 21:12:09
ja na Twoim miejscu nalałbym benzyny do cylindrow i probował odpalic, zamienił fajnki i to samo jak Ci sie uda odpalic to na uruchowmionym silniku pobaw sie zapłonem <yes>
Wiadomość wysłana przez: Mofeix w Października 03, 2009, 21:18:44
Mógłbyś wytłumaczyć jak ustawić zapłon na odpalonym? Tak z grubsza wiem o co chodzi ale nie chciał bym nic rozwalić.
Wiadomość wysłana przez: mayam32 w Października 03, 2009, 21:24:27
bardzo ogolnie mowiąć:
Bierzesz kumpla zeby trzymal gaz gdzies tak na plowie, luzujesz delikatnie śrubki trzymające płytki od zaplonu (zaczynasz od duzej) i delikatnie przesuwasz go raz w te raz nazad, i słuchasz jak motorek chodzi, jak juz bedzie wzglednie dobrze to bierzesz suwmiarke i dokladnie ustawiasz na 2,7mm do 3,0mm <book>
od cala filozofia
PS: prowizorki są najlepsze  <punk>
Wiadomość wysłana przez: bobmelek w Października 03, 2009, 21:33:11
....bierzesz suwmiarke i dokladnie ustawiasz na 2,7mm do 3,0mm <book>
od cala filozofia
<punk>
a nie lepiej odrazu to ustawić tak jak trzeba ? a potem z bananem na twarzy kopnąć w kopke i jazda testowa?
Najpierw posprawdzaj sobie wszystko tak jak trzeba >>>>>> http://jawacezet.pl/index/regulacjazaplonu.htm  <<<<<
Pozdro :>
Wiadomość wysłana przez: mayam32 w Października 03, 2009, 21:37:28
pewnie ze lepiej ale skoro nie ma pewnosci ze fajki sa dobrze to musisz ustawiac zaplon 2 razy na kazda zamiane fajek a tak mniej wiecej na sluch bedziesz wiedzial ;]
Wiadomość wysłana przez: Mofeix w Października 03, 2009, 21:45:34
Przeciez to widać po przerywaczach. główny jest na prawy to automatycznie ten drugi jest na lewy. A jak nie wiesz która fajka to musisz patrzeć na kolor kabla na przerywaczu i na cewce.
Wiadomość wysłana przez: mayam32 w Października 03, 2009, 21:48:43
kurka jego raz pytales mniej wiecej o co chodzi to Ci napisalem ale ciezko pomyslec nieraz co? Panowie myslenie naprawde nie boli , zegnam nie rozpaczam wiecej na tym wątku głosu nie zabiore  <furious>
Tytuł: Odp: Nie odpala po kapitalce(iskry z tłumników)
Wiadomość wysłana przez: Jawsim w Października 03, 2009, 22:19:25
Wygląda na zapłon. Jedna mała uwaga popraw temat, bo nie ma czegoś takiego jak "tłumniki"  ;]
Chodziło o tylko to,że mają być tłumiki- od wyrazu tłumić. Ale dobre i rury ;)
