Sprawy Techniczne => Mechanika => Wątek zaczęty przez: Mofeix w Września 23, 2009, 14:17:27
Miałem wstawiana tulejkę w głowicę i przy wykręcaniu świecy wykręciła mi się też tulejka (była wkręcona na hermetyk) Teraz tak muszę to wkręcić na coś mocniejszego kumpel mówił ze można na glej do stali. Jak myślicie?
Polecam dorobić większa tulejkę, rozgrzać głowice i zaaplikować po naciskiem, w imadle czy coś takiego.
W komorze spalania są takie temperaturki ze raczej nic innego tam nie pomoże. Można tez spróbować napawać TIGiem.
Ale czegoś nie rozumiem, wkręcana tulejkę miałeś ? czy świece hermetykiem pomazałeś ? <blink>
mam na zbyciu kilka głowic jakby co...
Zadne dorabianie nowej tulejki nie wchodzi w gre! Miałem obrobiony gwint w głowicy i poszedłem do regeneracji głowić i wstawili mi taka tulejkę. Tylko że wykręciła mi się razem ze świecą.
Sorki BoneS Ale chyba nie kminisz o co chodzi. Poza tym podobno Ciebie tu nie ma;p
Co powiecie na taki klej w opisie wydaje się na dobry. http://allegro.pl/item728156462_klej_k2_steel_weld_dwuskladnikowy_klej_do_stali.html#gallery
Daj spokój 40zł zapłaciłem za tą tulejkę i wstawienie jej. xD jakiś klej i jazda.
Bawienie sie w jakieś klejenie ja mam głowice chcesz moge ci sprzedać
Dobra nie było wątku. Miałem nadzieje o doradzenie jakiegoś kleju do stali a tu zabawiacie się w jakąś GIE£DE <mur>...
Kupię ten klej i tyle. <mur>
Dobra je¼dziłem już tak baaardzo długo. Tam mam Rozwiercony nowy gwint i wkręcaną tulejkę. Więc nie rozumiem czemu na oryginalnym gwincie nie wyskoczy a tu już ma mi wyskoczyć. Myślicie coś chodzi mi tylko o to że jak świeca się zgrzewa to mi wykręca gwint(nie jest lekko ale jakoś wykręciłem. <mur>
Wkręć na klej do łożysk-nierozłączny.
Lepszy będzie od tego co pokazałem do stali?
Pod warunkiem wzorowo odtłuszczonych powierzchni styku-tak. Te dwuskładnikowe epoksydowce nadają się do tarcia chrzanu.
Ok będe pytał w sklepie o klej do łożysk. Odtłuszczenie Benzyna ekstrakcyjna?
Nie załamuj mnie proszę. Tak,ekstrakcyjna,nitro,rozcieñczalnik uniwersalny - cokolwiek.
Dobra dzięki JAwsim <cheers> W koñcu dostałem odpowiedz jakiej oczekiwałem.
A po kiego grzyba chcesz to kleić? Masz za dużo kasy na kleje?
Wkręć po prostu solidnie i już.
W mojej 175/450 mam tuleję od lat i się nie przejmuję gdy sie nie to wykręci co trzeba i nic się nie dzieje.
Właśnie oni mi tak wkręcili(na niebieski hermetyk) że po jakimś czasie się wykręciła ojciec mówił ze powinien być w tuleji ponacinany gwint żeby się blokował czy jakoś tak. ale wkręcili mi cały nowy. wkręcę to znowu po jakimś czasie się wykręci. walne na klej i nie powinno już wyjść.
Się nie martw... sam się nie wykręci :>
¦wiece się same nie wykręcają - jeśli są dobrze dokręcone.
Właśnie wkręciłem świece juz w drugą stronę nie chciała się odkręcić skrzepnąłem mocniej i wyszła ze świecą.. ¦wiec mocno nie dokręcam. A hermetyk puszcza. Kupię ten klej co mówił Jawsim. A ten gwint po nadcinać czy normalnie wkręcić?
Sam się nigdy nie wykręci;pp A jak miałem klej to ni jak nie dało rady tego wykręcić;p A tu patrz pojechałem uruchomić wykręcam świece bo zalane a tu mi gwint wychodzi...
Ja już się tak pogubiłem ze nie wiem w ogóle po co pisze <lol>
Zajd¼ do jakiegoś warsztatu samochodowego i poproś o sprężynki do regeneracji gwintów pod świece ;)
Jakie sprężynki Po cholerę mi to?
Jak się upierdzieli gwint, albo świeca nie chce się trzymać, to się wkręca takie sprężynki w głowice, wtedy świeca ciężko się wkręca ale jak już się wkręci to elegancko się trzyma. raz ukręciłem w samochodzie gwint i mam teraz założoną sprężynkę. Jak masz tam tą tulejkę nagwintowana nazewnatrz i ja się wkręca w głowice to możesz zastosować.
Bonie- on ma dobry gwint na tulei- kłopot w tym,ze chce zrobić tak,żeby przy ponownym wykręcaniu świecy nie wykręcała się ona razem z tulejką. "sprężynki" są do rozkalibrowanych gniazd na śruby.
Ja myślałem ze on ma nagwintowana głowice pod tą tulejkę, teraz już rozumiem. Ja mam ukręcony gwint w samochodzie i taka sprężynka załatwiła sprawę. Próbuj z klejem, ciekawo czy od temperatury nie puści.
Na przyszłość racze popsikać gwint świecy miedzią w sprayu <yes>
A ja się wtrącę i powiem że świec nie wykręca się z gorącego silnika bo wtedy szlag trafia gwint.
Wiem że nie wykręca się na gorącym. Wogle nie wolno majstrować ze świecami przy gorącym;p Wezmę walnę klejem i powinno być dżi.
<cheers> Dla wszystkich
Jak bd wkręcał tą tulejkę to nadciąć z jednej strony lekko gwint żeby się zablokował czy na żywca?
Facet w sklepie doradził taki klej jak PROLOK K2 to jest klej do łączenia gwintów. Nawale go zakręcę i jak sie wykręci to przysięgam spale jawe xD
Czyli ty jednak masz nagwintowana głowice pod tą tulejkę, no to od razu trzeba było tak mówić. Ale czym ty ją tam wkręcasz ? <blink> Zrób najlepiej zdjęcie tego czegoś i wszyscy będą wiedzieć o co chodzi i na pewno dobrze doradzą. ;)
Ty jesteś aż tak głupi czy udajesz?? <blink>
Wszyscy kumają o co chodzi- tylko nie Ty , Mr.B.
Możesz nacinać ,mofeix,ale nie trzeba. Ten klej utrzymuje łożyska!
Przeczytaj temat od początku(wiad7) przecież wyra¼nie napisałem że oddawałem ją do regeneracji nagwintowali i wstawili tulejkę. Tylko świeca za mocno zasikała mi się z tulejka i razem z nią wykręcała. Teraz nie wiem czy wkręcić ją normalnie z klejem czy nadszarpać gwint żeby już nie dało się tego wykręcić na wieki wieków +25lat Amen xD.
Jawsim jakie texty xD Dobra wkręcę normalnie. Bones Czytaj na przyszłość...
No to by wkręcił tą sprężynkę co mówiłem i gitara, klej do gwintów może paść, przykręcałem kolektor ssący w ciągniku (klej Loctite nie jakiś badziew) i jakoś nie za bardzo on trzyma śruby, skoñczyło się na przegwintowaniu na większe śruby. Chodzi mnie o temperaturę. Może są jakieś na duże temperatury.
Zanim wkręcisz to ja bym pokazał to panom mechanikom co ci robili i się spytał czemu za to zapłaciłem 40 zł?
Dlatego Kupiłem odporny na temperatury i najmocniejszy jaki jest klej do gwintów...
Bones Ty coś ćpasz?
Nied¼wied¼ nie mam ochoty i nerwów je¼dzić i się kłócić. Niech się walą i tyle.
A co ? znowu coś nie tak jak ja myślę ? dobra już nic więcej nie pisze <oops>
Jednak nie udajesz <mur> w dupę wsad¼ sobie tą spręzynkę.
Napisałem o kleju do łożysk. W sumie może być i do połączen gwintowanych. Jest jedna rożnica- ten do łozysk jak chwyci to nie ma zmiłuj- do gwintów jest rozłączny- on ma tylko zapobiegac samoczynnemu odkrecaniu srub ,np od wibracji.On nie ma tam kur*a zerwanego gwintu - sa one w dobrym stanie-tylko nie chce chłopak wykręcać świecy za każdym razem z tulejką!! Klej do łożysk jest odporny na znaczne temperatury- jeśli świeca bedzie wykręcana przy zimnym silniku to tulejka nie wykreci się razem z nią,zapobiega temu klej. Tak ciężko załapać?
Nie używaj wyrazu "myślę" nadaremno.
Masz Bones poczytaj sobie.
http://allegro.pl/item751840458_klej_anaerobowy_do_gwintow_srub_lozysk_10gr.html#gallery
Wiem wiem Jawsim. Wielkie dzieki za pomoc. Masz u mnie <cheers>
Kurde nie mogliście mówić wcześniej że są takie kleje do łożysk <furious> silnik mam już złożony <hammer>
i tylko na punktowałem kartery i to za wiele nie pomoże taki klej to najlepsze rozwiązanie <thumbup>
O tym kleju już było pisane ze 2-3 miesiące temu.
Jak nie lata temu drogi Kolego,jak nie lata <lookaround>
