Sprawy Techniczne => Mechanika => Wątek zaczęty przez: marqs w Września 15, 2009, 14:29:42
Tytuł: [Jawa 175] Składanie sprzęgła
Wiadomość wysłana przez: marqs w Września 15, 2009, 14:29:42
Witam, po zakupie sprzęgło nie dało się wyregulować, ciągle się ślizga,i jak ustawie żeby niby było ok klamka hamulca chodzi lekko, to ciągle się ślizga, nowe tarcze sprzęgłowe, jak wyreguluję coby się nie ślizgało to klamke trzeba dość silnie wciskać, dzieje się też tak że jak ruszam to się ślizga po czym po chwili załapuje i jest już ok ciągnie dobrze, moje pytanie czy ten docisk tarcz jest poprawnie założony?
(https://http://images39.fotosik.pl/195/3cde1600c2d2f9a9m.jpg) (http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/3cde1600c2d2f9a9.html)
Tak było jak kupiłem, co w tym momencie zrobić jak jest ok, czy podłożyć kolejne podkładki na sprężynkę będzie może lepiej dociskać? miał ktoś taki problem? ściągnę jeszcze kosz sprzęgłowy i wymienię sprężynę kosza, może to coś pomoże.
Tytuł: Odp: [Jawa 175] Składanie sprzęgła
Wiadomość wysłana przez: BoNes w Września 15, 2009, 14:34:15
Może olej, może ¼le poskładane sprzęgło (tarcza cierna, przekładka)
Wiadomość wysłana przez: Jawsim w Września 15, 2009, 18:06:08
Nie kombinujcie. ¯adnych śrubek i nakrętek tam nie ma przy tarczach. marqs a jaki olej masz? Chyba nie Hipol czasem?
Wiadomość wysłana przez: marqs w Września 15, 2009, 18:17:46
Y..hipol, zgadza się, coś nie tak z tym olejem do Jaw?
