Sprawy Techniczne => Mechanika => Wątek zaczęty przez: jawol RIP w Lipca 10, 2009, 12:41:35
(https://http://images50.fotosik.pl/160/89b87ae359506e2cm.jpg) (http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=89b87ae359506e2c)
Robił ktoś taki myk?
Ciekawe czy wszystko pasuje? Tzn. wysokość i umiejscowienie okien, szpilki itd.
Nie popieram takich przeróbek <no> ale przy braku oryginalnych części do 450 może to być jedyna szansa na reanimację tego silnika?
Tam oryginalnie jest taki sam cylinder jak w jawie 356? Bo jeśli tak to mam obydwa tzn. z 356 i 487 czy 477 i mogę to sprawdzić.
W 450 i 487 jest tylko jedno wyjście wydechu więc okna wydechowe są inne niż w 356.
Być może pozostałe okna są takie same jak w 356 ale tylko "być może" <blink>
Rozstaw szpilek się zgadza, różnica jest natomiast w długości tulei i kształcie niektórych okien. Okno wlotowe jest nieco niżej niż w 356 a okna od kanałów przepłukujących są innego kształtu. Zrobię pó¼niej zdjęcia to zobaczysz jakie są różnice.
