Sprawy Techniczne => Mechanika => Wątek zaczęty przez: bobson w Czerwca 15, 2009, 20:19:40
Mam takie pytanie składam silnik do Cz mam uszczelke między kartery ale nie wiem czy założyć bo może być luz na wale na boki . A jak znowu nie założe to może uciekać kompresja . Wy swoje jawy i cz składacie na uszczelki czy bez ? Dodam że orginalnie było bez uszczelek tylko był taki klej przezroczysty :-/
Oryginalnie nie było tam uszczelki tylko był silikon. I nie powinno tam jej być. Jak ją założysz to możesz mieć problemy ze skrzynią biegów.
Ja składam na silikon motoryzacyjny wysokotempreraturowy. Uszczelki szkoda gadać albo ciekną i tak trzeba smarować silikonem albo rozrywają się przed założeniem, ogólnie uszczelek się używało jak nie było silikonu. A co do grubości warstwy silikonu czy uszczelki to są tak małe różnice że nie ma się nad czym nawet zastanawiać.
Oryginalnie silikon? Bones0 we¼ że przestañ od kiedy to silniki te były składane na silikon , jak nawet teraz się tego nie robi w fabrykach robimy to tylko my teraz.
To co tam było ? na ślinę składali ?
Tam był hermetyk albo coś innego.
ale nie silikon różnicy nie widzisz?!?!?!?!?!
Dawali uszczelkę i możliwe że hermetyk .!!!!!
Za takie odpowiedzi właśnie obrywasz tu na forum nic nie wiesz a się wypowiadasz po co? po co pytam?
FIGHT ONE
Przy prawym narożniku GROM człowiek padający z jasnego nieba!!! Niepowtarzalny GROM!
Przy lewym narożniku najlepsiejszy, najfajniejszy, idol małych dzieci i kóz...... BoooooooNeeeesssss
Nie kłóćcie się... Nie lubię kłótni.
Nie dawaj uszczelki, było o tym masa tematów. Tylko SILICON
Uszczelki nigdy nie było pomiędzy karterami, fabrycznie były składane one na paście uszczelniającej. W tej chwili Loctite produkuje specyfiki które mają podobne właściwości do tego, co stosowano fabrycznie. Na hermetyku złożysz silnik, na silikonie również. Ja wolę dopłacić i kupić środek o dużo lepszych własnościach niż wyżej wymienione.
Grom, pewien jesteś tej uszczelki? Na jakiej podstawie? Miałeś kiedyś styczność z fabrycznym piecem, który nie był rozdziewiczony?
Jestem pewien że silikonu tam nie było.!!!!!!!!!!!!!!! Potem amatorzy tych motocykli składali na uszczelki. Oryginalnie była pasta uszczelniająca, czarna
Lejek jak nie lubisz kłótni to nie czytaj tematów, w których się wypowiada Bones0 i nie powtarzaj tego tak w kółko.
Ja w tegoroczną zimową przerwę bawiłem się w połowienie.
Przyczyny: Cieknący olej, mocno z pomiędzy karterów. Uciążliwe, szczególnie gdy wpadło się do kogoś na podjazd <lol>. Uszczelnione było sylikonem przez poprzedniego właściciela.
Ja dałem uszczelkę papierową delikatnie nasmarowaną towotem. Na tę chwilę mogę powiedzieć że ¼le nie jest.Nie polecam, nie odradzam. Twój motocykl, Twój wybór.
Pozdrawiam!
Bo zawsze przed złożeniem karterów należy je równo na stole przeszlifować drobniutkim papierem. Wtedy składać na silikon. Jeżeli przylegają do siebie całą powierzchnią to nie ma możliwości, że cieknie.
No to ja pojechałem po bandzie i mam silikon-papierowa uszczelka-silikon <hammer> Ale ani nie cieknie, ani nie ma problemów ze skrzynią biegów.
Masz rację Lejku. Ale ten sylikon już był najpewniej dosyć wiekowy i piernik wie jak w ogóle było uszczelniane. Ja przeszlifowałem i pojechałem z uszczelką-tak fajnie pasowała, że nie miałem serca jej nie zastosować. :>
U Ciebie ElMalin to chyba nie ma prawa cieknąć,heh
Ps. Oczywiście u mnie sylikon był nieumiejętnie użyty więc siłą rzeczy ciec musiało.
No i nie cieknie :> nie ma nawet kropelki oleju.
I tak jest dobrze. Także BOBSON wiesz co w dziczy gra. Cud miód i orzeszek normalnie
Elmain a jak założyłeś tą uszczelke to wał nie miał luzu ?? Czopy dosięgły do łożysk ?
A no nie miał i nie ma, skręcałem go śrubami imbusowymi i tak mocno aż silikon wyłaził, czyli podejrzewam że jest go tylko nieduża warstewka, czyli praktycznie sam papier. Silikon był tylko po to by uszczelnić miejsca z którymi papier by sobie nie poradził.
