Sprawy Techniczne => Mechanika => Wątek zaczęty przez: Perszing w Czerwca 12, 2009, 14:37:26
Tytuł: Nie odpala.[CZ 175, 1988]
Wiadomość wysłana przez: Perszing w Czerwca 12, 2009, 14:37:26
Witam, mam następujący problem.Moja Cezet nie odpala, paliwo jest, iskra jest zapłon przyśpieszyłem(ponieważ strzelało mi z tłumnika) lecz zawiele to sie go nie dało przyśpieszyć ponieważ jest przyśpieszony na max.Po ustawieniu zapaliem ją, chodziła normalnie, równo lecz po chwili zgasła i znowu nie chce zapalić.Nie wiem co jest dlatego zwracam się z prośbą do was o pomoc w rozwiązaniu tego problemu.
Z góry dziękuję Perszing.
Tytuł: Odp: Nie odpala.[CZ 175, 1988]
Wiadomość wysłana przez: Agent 634-7 w Czerwca 12, 2009, 14:44:07
Ustaw jeszcze raz zapłon sprawd¼ cewkę, kondensatory i ustaw porządnie ga¼nik.
Wiadomość wysłana przez: Phantom80 w Czerwca 12, 2009, 14:47:40
otóż to. Obadaj świece, czy nie jest mokra. Być może ją zalewa. Sprawd¼ od razu czy nie łapie lewego powietrza, tak zapobiegawczo. Zmierz napięcie na aku.
Pozdrawiam!
Wiadomość wysłana przez: Jawsim w Czerwca 12, 2009, 15:21:15
Fantom tam jest jedna świeca ;]
Najpierw zobacz,czy z odkręconym korkiem baku jest różnica. Najlepiej to zdejmij wężyk,we¼ jakiś słoik i odkręć paliwo- zobacz czy dobrze leci czy tak jak u gościa z chora prostatą- potem odkręć korek baku- powinna lecieć lepiej. Być może jest tak,że paliwo leci,ale za słabo by nadążyć uzupełniać komorę w ga¼niku i gaśnie.
Wiadomość wysłana przez: Phantom80 w Czerwca 12, 2009, 15:49:38
Fakt.. 175 <mur> Wtopa jak fiks... <oops>
Już poprawiłem  ;)
Wiadomość wysłana przez: Perszing w Czerwca 13, 2009, 09:26:22
Chyba sprawa się wyjaśniła, jeszcze raz przejrzałem dokładnie wszystkie kable i okazało się, że kabel od kondensatora trzyma się dosłownie na jednym włosku, kupie nowy kondensator i wtedy będę wiedział w 100%.Na wszelki wypadek kupie jeszcze gume która idzie z filtra do ga¼nika bo jest cała poklejona taśma.
Dzieki za odpowiedzi
Pozdrawiam Perszing ! <thumbup>
