Sprawy Techniczne => Mechanika => Wątek zaczęty przez: Peteero w Maja 13, 2009, 20:10:50
witam Panowie mam taki problem z jawa 350ts, mialem problem z gaznikiem, ale sprzedalem kumplowi cala jawe on kupil nowy gaznik bo stary lecial ale chodzil, teraz mam taki problem zamontowal gaznik i niechce zapalic na kopa jak wtrysnie sie na gary troche paliwa to chodzi dobrze i trzyma obroty ale jak sie jej da w palnik to gasnie. Zdaje mi sie ze to zly poziom paliwa. Ale moze sie myle. Doradzcie cos ja zabiore sie za jawke dopiero w piatek bo w piatek mam ostatni egzamin matluralny, i rok czasu nic nie grzebalem tylko sie uczylem i pozapiomnalem jak wyglada garaz
Ustaw poprawnie zapłon,wyreguluj poziom paliwa w komorze pływakowej i ustaw porządnie ga¼nik, wyczysć filtr powietrza i chyba tyle.
Tak jak mówi Agent 634-7 <punk>
Pożądnie zapłon ustaw i wyreguluj ga¼nik.
spoko zapłon przed oddaniem jej w rece kumpla byl ustawiony na 3mm i chodzila bardzo ładnie nawet rowniutko na oba gary z paleniem kiedys tez byl problem ale do momentu wymiany uszczelki pod cylindrami i glowica bo ciekla. Po tej zmianie kolejna regulacja i wtedy bylo gicio tylko ten gaznik przelewal a teraz jest inny. Ja mysle ze to wina samego gaznika bo kumpel kupil i nic nie regulowal a mam jeszcze pytanie czy na platynach powinno sie iskrzyc bo na jednej jest taka iskra
Nie powinno bardzo iskrzyć.
A świece masz zalane czy suche?
No i dzisiaj powoli wziolem sie do roboty. Okazało sie ze dysze byly zanieczyszczone i pozatykane. przedkalem i teraz jest problem jak podam w gaznik benzyne przez filtr powietrza za pomoca strzykawki to zapali i chodzi dobrze jezdzi nie gasnie i trzyma obroty jednak po 3h nie idze zapalic trzeba strzykawka podac tak samo i bedzie oki co to moze byc
Poziom paliwa w komorze pływakowej za mały ?? Sprawd¼ :)
na starym forum byl artykuł na ten temat jak prawidlowo ustawic poziom ma ktos moze?
juz zrobilem dla potomnych ja mialem zapchany kanalek od ssania i przez to na zimnym silniku dostawala za malo paliwa. Odepchalem i zapala bez problemow. Pozdrawiam i dziekuje wszystkim ktorzy pomagali mi i doradzali
