Sprawy Techniczne => Mechanika => Wątek zaczęty przez: bobson w Kwietnia 21, 2009, 20:12:03
Tytuł: Wymiana Oponek
Wiadomość wysłana przez: bobson w Kwietnia 21, 2009, 20:12:03
Witam jutro wezme sie za wymiane opon tył i przód tył łysy od nowości ma zrobione 36 tys. km a przód w jednym miejscu przy feldze pękł wymienie też okładziny hamulców i łożyska w przodzie bo jak na postoju na stopce zakręce kołem to chrupie w piaście i z tyłu nie wiem jak łożyska bo nie da rady na oko zobaczyć.. <eek>  I moje pytanie jakie będą problemy w tych kołach i na co zwrócić uwage czy na zębatce z tyłu po 36 tys. km trzeba by było wymieniać łożysko (chyba igiełkowe)Jiiiii jescze pytanko czy felgi i zębatki w jawach Cz itp. są takie same??? wiem tyle że ja u siebie mam felge aluminiowom a w nowszych był chrom a jak środek rużni się czymś???
PS: nie weżcie mnie za ciamoka co sie nie zna.. Koła w jawie rozbierałem zzzz 15 lat temu to już można nie pamiętać Skleroza (Wiadomo starość nie radość)  <punk>
Tytuł: Odp: Wymiana Oponek
Wiadomość wysłana przez: Rozztocz w Kwietnia 21, 2009, 20:18:15
£ożyska wymienić to nie problem... Tylko żebyś wszystko po kolei poskładał... Jeśli chodzi o koła Jawy a Cezety to niczym się nie różnią... Inne są tylko czopy zębatki a co za tym idzie inne łożysko zębatki... Sprawd¼ też czop zębatki... Czy nie ma luzów...
Wiadomość wysłana przez: BoNes0 w Kwietnia 21, 2009, 20:19:11
£ożyska wybija się zawsze z drugiej strony (jak masz łożysko z lewej to wsadzasz "rurkę" z prawej i wybijasz)
Jak będziesz zmieniać oponki to zobacz w jakim stanie jest okładzina na nyplach.
No i jak złożysz to ustaw dobrze koło z tyłu  ;)
Jak zębatka będzie zużyta to pamiętaj ze zawsze wymienia się cały napęd: zębatka przednia, tylna i łañcuch gdyż te elementy razem się zużywają.
Wiadomość wysłana przez: bobson w Kwietnia 21, 2009, 21:39:21
Boneso muwisz że sie zużywają razem tak? może łañcuch i przednia zębatka ale tyla? Patrz przednia zębatka jest dużo mniejsza od tylnej czyli wykonuje z 2 x wiecej obrotów czyli gdzieś 2 x szybciej sie wydrze czyli jaki wniosek Boneso????
Wiadomość wysłana przez: Jawsim w Kwietnia 21, 2009, 23:49:16
A taki,że to tylne koło zębate poddawane jest również dużym obciążeniom- kiedy wreszcie ludzie zrozumieją, że w jawie nie ma ani jednej zębatki?? Jak można to mylić?? Zębatka to element płaski z naciętymi zębami- w dużym uogólnieniu wygląda jak grzebieñ- spotkać ją można w tzw listwowej przekładni kierowniczej. To coś co nazywacie zębatka jest kołem zębatym- to jakby na tłok mówić korbowód. I nie obchodzi mnie to,że "tak się mówi" bo nazwa potoczna to nazwa potoczna- ale tu są mylone pojęcia.
Mam prośbę- bo jakoś nie mam nerwów do ludzi o niekompletnej wiedzy. Niestety piszesz masę bzdur i niemądrych teorii- na dodatek nazewnictwo nie szokuje poprawnością- najpierw troszkę się doucz a dopiero potem nauczaj innych bo... bzdury żenisz a ja naprawdę ( i nie tylko ja z resztą ) nie bardzo lubię czytać jak ktoś komu się wydaje,że coś wie się tym chwali. A prawda jest taka- guzik wiesz kolego- ta teoria o jednym garze w twinie, zębatki w jawie/cz- no kurde- ja bym się wstydził- wyrzuciłbym wszystkie narzedzia i otworzył piekarnie bo mam o tym takie pojęcie jak...
Wiadomość wysłana przez: bobson w Kwietnia 22, 2009, 07:09:50
Zrobiłem prawie 250 tys. na motorze to wiem co się szybciej a co wolniej zużywa no dobra niech ci będzie to koło zębate z tyłu znacznie dłużej wytrzyma pod jednym warunkiem że sie nie rusza po zrywach :[
PS:Jawsim a w rowerze to jest kułeczko zębate????
Wiadomość wysłana przez: holger RIP w Kwietnia 22, 2009, 07:40:06
Motorek ma juz swoje lata i przebieg,więc polecam wymianę łożysk w kołach ( dwa na koło),wymianę łożyska "zębatki tylnej",a także  "zębatki przedniej" oraz łañcucha,przy okazji dokładnie wszystko umyj,wyczyść i posmaruj,pisałeś także o wymianie opon więc wymieñ także dętki, na koniec warto wycentrować koła.
pozdrawiam
Wiadomość wysłana przez: Jawsim w Kwietnia 22, 2009, 09:25:10
Zobacz co to jest zębatka. Nie, w rowerze sa koła zębate-łañcuchowe. Nazwa nie zalezy od wymiarów. A co do przebiegu- niektórzy mają prawko i jeżdzą od 30 lat, a nadal nic nie potrafią.
Wiadomość wysłana przez: bobson w Kwietnia 22, 2009, 10:07:07
No nie kturzy ja np. tym nie jestem bo np. przerobiłem wsk że jeżdziła na rope napisz na gg to pogadamy
Wiadomość wysłana przez: jawol RIP w Kwietnia 22, 2009, 10:31:24
...wymieniamy tylko całe zestawy napędowe...
He he... jakbym słyszał producentów i handlujących tymi fantami  <lol> <lol>
Można wymienić tylko ten element który jest bee lub fe. :>
W Jawie przynajmniej mojej wygląda to mniej wiecej tak:
 - łañcuch co sezon, mała zębatka (koło zębate) co kilka sezonów, duża przehula 2, 3 razy więcej.
Ale może ja się na tym nie znam?  <lookaround>
Wiadomość wysłana przez: kamil123 w Kwietnia 22, 2009, 11:29:21
Ale słownika ortograficznego to chyba nie przerobiłeś kolego <frusty>
Pzdr
Wiadomość wysłana przez: Rozztocz w Kwietnia 22, 2009, 11:34:32
Bardzo mnie ciekawi ta przeróbka. Napiszesz coś więcej??
Wiadomość wysłana przez: BoNes0 w Kwietnia 22, 2009, 13:45:58
WSK na rope  <blink> ja wymiękam...  <lookaround>
Wiadomość wysłana przez: _Wujek samo Zło_ w Kwietnia 22, 2009, 13:56:52
bones idź się doucz a nie usiłuj błysnąć "czymś" na forum
w takim razie pewnie w ogóle miękki jesteś bo ja kiedyś do wieśki też ropę lałem i jechałem a w necie jest przeróbka jeszcze z lat 50tych ub wieku wuefemki na ropę
ale jak się nie ma żadnej wiedzy to cóż można napisać ??
5 słów, dwie emotki wkleić i trzy kropki postawić...
Wiadomość wysłana przez: BoNes0 w Kwietnia 22, 2009, 14:16:15
Spoko. Ty już dawno powinieneś mieć bana za wulgaryzmy, ale oczywiście tylko porządnych ludzi tylko karają...
Wiadomość wysłana przez: bobson w Kwietnia 22, 2009, 14:55:05
Ja w Wsk przerobiłem to gdzieś w 1978r. nic trudnego większa dysza w gażniku i pół na pół z benzyną Paweł ale w 1978r. nie miałem internetu !!!!!!  <punk> Aha. i dodam nie prubujcie tego robić w silnikach 634 bo sie nie sprawdzi nie ma ssania <scared> i by był problem z odpaleniem.. A nie mam pojęcia jak to jest w 638 <eek>
PS:Boneso nie wierzysz?? A i jak jawsim zatkało po wypowiedzeniu się jawola??
Wiadomość wysłana przez: _Wujek samo Zło_ w Kwietnia 22, 2009, 15:03:40
silnik wski to konstrukcja pamiętająca najazdy szwedów a tym samym kiepską jakość paliwa...
jak silnik nie wystygnie to można zalewać 100% oleju napędowego i bez problemu zapali z kopyta...
A przeróbka jest dosyć logiczna dla osób które wiedzą co nieco z dziedziny mechaniki zasady i konstrukcji silnika diesla i są w stanie dostrzec podobieñstwo diesla do benzynowego silnika 2t. Dla myślących zero problemu... -nawet bym powiedział że silnik WSKi ma pod tym względem nie odkryty/nie upubliczniony potencjał.
Także Bobson  <punk>  <cheers>   i nie zwracaj uwagi na tego forumowego "lamera" bo wiedzy nie ma a chce pozować na wielkiego znawce tematów motoryzacyjnych wszelakich.
...dla nie myślących "ja wymiękam"
Wiadomość wysłana przez: bobson w Kwietnia 22, 2009, 16:44:54
Huh przednie kółko zrobione jeszcze tylnie i na przegląd jutro <worship> pierwszy przegląd od 88r. :P
PS: Paweł dzieki Ropce wsk wytrzymała mi 5 tys km dłużej
Wiadomość wysłana przez: bobson w Kwietnia 22, 2009, 20:16:48
I tyle wyszło że nie robie tylnego koła luzu na oko nie ma a opona chyba przejdzie ma jeszcze malutki rowek
Wiadomość wysłana przez: Jawsim w Kwietnia 22, 2009, 21:11:19
Kolego Bobson- nie zatkało mnie- po prostu nie będę cały dzieñ śledził wypowiedzi na forum bo pracować tez trzeba.
Nie kwestionowałem tego który z elementów napędu się zużywa szybciej, tylko to,że kazdy z nich się zużywa,a nie tylko małe koło albo nie tylko łañcuch. Gdyby duże koło się nie zużywało to nikt by go nie wymieniał. Kwestionowałem słownictwo- aha- nie mogę sobie przypomniec co miałes do powiedzenia w temacie pracy jednego gara w Twinie przy ruszaniu?? Kurde -dlaczego ja tego nie pamiętam?? Aha- bo nic nie napisałes a cholernie mnie to zaciekawiło. Rozwiñ teorię- bardzo jestem ciekaw- bo widzisz- u mnie jak i we wszystkich czeskich twinach chodzą dwa- no i musimy sobie z tym problemem poradzić- bo mamy coś nie tak widocznie. Nie daj się prosić- oświeć nas.
 No i to że niby vapno ma stały punkt czy coś a klasyk nie... czyli nie dośc ,że posiada funkcję standby dla jednego gara to zmienia punkt zapłonu.. ależ to skomplikowane rozwiązanie- nie dziwne,że takie awaryjne.
Wiadomość wysłana przez: Lejek w Kwietnia 22, 2009, 21:16:34
Nie kłóćcie się... Nie lubię kłótni  <blink>
Wiadomość wysłana przez: Jawsim w Kwietnia 22, 2009, 21:20:32
Kto się kłóci? Mnie to po prostu bardzo ciekawi...
Wiadomość wysłana przez: grom w Kwietnia 22, 2009, 21:25:49
Jawsim nie przesadzaj z tym słownictwem , każdy i tak wie o jaki element chodzi , to jest forum nie wykład na uczelni itp. itd.
Można się w ten sposób do wszystkiego doczepić np
gaszak (nie techniczne)
cewka (a powinno być cewka zapłonowa)
itd aż do znudzenia
A np ropa też nadużywane a nie olej napędowy.
Wiadomość wysłana przez: Jawsim w Kwietnia 22, 2009, 21:39:27
ale mi chodzi o to,że zębatka nie jest kołem zębatym- to jakby pisać teleskop na resor, żarówka na akumulator. Co innego potoczne słownictwo a co innego mylenie całkowite pojęć. Jakby ktoś pisał wieniec,słoneczko, to ok- potoczne nazwy. Ale nie jest potoczną nazwą wyraz okreslający zupełnie inny element. Poza tym mnie bardziej interesuje ten jeden gar przy ruszaniu  :>
Wiadomość wysłana przez: bobson w Kwietnia 22, 2009, 22:23:25
Eeee tam mi chodziło o to że jak miałem jescze 6V to przy ruszaniu brakowało prądu i chodził jeden gar ale teraz vape i jest gites... A tak swoją drogą ciekawi mnie dlaczego już nie ma platynek ciekawe jak by sie sprawdziły w audi A6 24.benzyna 6 cyl. już widze tą prace silnika <punk>
PS:a więc jawsim muwiłeś że tylna zębatka zużyje sie tak samo jak przędnia i nie miałeś racji więc nie wprowadzaj ludzi w błąd ja jak czegoś nie wiem na 99,9% to sie nie wypowiadam proste?
Wiadomość wysłana przez: Jawsim w Kwietnia 23, 2009, 00:35:35
Napisałeś to tak,że można było wywnioskować,że przy zapłonie klasycznym chodzi przy ruszaniu jeden gar- i nie tylko ja to tak zrozumiałem,bo kilka osób tez mi to pisało. Ty nie napisałeś,że działo się tak tylko u Ciebie. Nie porównuj Audi A6 2.4 30V V6 do knedla. Ale jeśli juz koniecznie chcesz- powiedz mi komu dłużej zajmie usunięcie usterki w postaci braku iskry- jeśli uwinąłbys się z tym szybciej niż ja przywrócę iskrę w CZ to chylę czoła.Poza tym w silnikach 4T nawet w latach 90 zdarzały sie przerywacze- tzn jeden przerywacz-resztą zajmowała się kopułka i palec rozdzielacza. Kolejna sprawa- nie wiem kto tu kogo w błąd wprowadza- gdzie niby napisałem,że TYLNA "ZęBATKA " ZU¯YJE SIę TAK SAMO JAK PRZEDNIA? Bo mam rozumiec,że sugerujesz,iż chodziło mi o to,że zużywają się w tym samych stopniu i czasie.Napisałem tylko,że koło z tyłu TE¯ się zużywa. A jeśli nadal będziesz się upierał,że się nie zużywa to pogratulować. Naucz się czytać ze zrozumieniem i pisać tak by Cię zrozumiano.
WSK na olej napędowy? wielka mi rzecz- mało to na wiosce widziałem 125 zasilanych Pb-ON 1:1,które zostawiały za sobą chmurę dymu? Ale na sam ON nie będzie chodzić- diesel potrzebuje dwóch rzeczy- wysokiego stopnia spręzania ( jak i ciśnienia sprężania ) oraz paliwa wtryśniętego pod wysokim ciśnieniem. Nazwa wysokoprężny nie bierze się z nikąd.¦wiec zapłonowych się nie stosuje.Wymiana dyszy w ga¼niku raczej tego nie da. Na dobra sprawę można powiedzieć,że mając 11 lat zrobiłem WSK na wodę- bo wlałem paliwo z bañki,gdzie było trochę wody- co prawda przerywała, no ale chodziła- WSK przepali wszystko,więc można zasilać ją sokiem,winem,spirytusem,szczochami,herbatą i czym się chce byleby się jakoś z paliwem zmieszało. Darujmy sobie takie tematy.
Wiadomość wysłana przez: bobson w Kwietnia 23, 2009, 06:57:57
Po 1 Dobrze to zrozumiałeś Po 2 z twojej wypowiedzi wnioskuje sie że jednak zębatka tylna tak samo sie zużywa jak przednia  <furious> Ok jakie nie audi A6 to Suzuki RG 500
PS:sam sobie zaprzeczyłeś
Wiadomość wysłana przez: Jawsim w Kwietnia 23, 2009, 09:26:53
Wkurzasz mnie bardziej niż prowadząca program "najsłabsze ogniwo". Nie siedzę w Twojej głowie więc nie wiem co myślisz i jak coś piszesz to buduj zdania tak by można było odgadnąć do czego konkretnie odnosi się dana wypowied¼ Twoja. Czyli jak to w koñcu jest? Dobrze zrozumiałem to,że wg Ciebie każdy czeski twin rusza na jedne gar? Czy,że tylko u Ciebie tak było. Kolejna sprawa-Zacytuj fragment mojego postu gdzie napisałem,że koła zębate zużywają się tak samo. Konkrety proszę. Nie jakieś dyrdymały bo coś Ci się wydaje,że ja niby coś napisałem.Gdzie sam sobie zaprzeczyłem? Zarzucasz mi coś? Ok- biorę na klatę-ale tylko z konkretami-przykładami.A co mnie obchodzi jakieś RG czy inne wynalazki. To pozakładaj do knedla hamulce tarczowe,felgi ze stopów lekkich,komory rozprężne,owiewki,dozownik,ga¼niki podciśnieniowe,membrany...- no Stary- jak chcesz coś porównać to niech to ma jakieś porównanie. RG niewiele łączy z CZ czy Jawą-poza dwoma kołami i kilkoma ogólnymi założeniami konstrukcyjnymi.Może zaraz zaczniesz się posługiwać przykładami zaczerpniętymi z F1? Pogrążasz się i tyle- bo prawda jest taka- przerósł Cie klasyczny zapłon i kłopoty z nim. Ale nic mi do tego. Kazdy może sobie kupić i zmodyfikować co chce.Ale wymyślasz jakieś teorie. A prawda jest taka,że jak baba tañczyć ie potrafi to na ciasne majtki narzeka.Koledzy mają Jawy 350 z lat 50 i 60 na oryginalnych 45W prądnicach i zapłonie z przerywaczami- i jeżdżą. Ruszają przy pracujących obu cylindrach,korzystają ze świateł. Istna magia.
I stosuj jakąś gramatykę,interpunkcję bo piszesz chaotycznie. Ja gdy kwestionowałem twoje wypowiedzi podawałem przykłady zdañ,które są nie tylko w moim mniemaniu błędne- a Ty coś wymyślasz i jakieś audi i suzuki wprowadzasz w obieg. Ale wiecie co? I mówię to do tych osób,które mi przez gg pisały,że Bobson bredzi. Nie będę robił za waszą gębę. Nie mam czasu na takie pierdoły.
Wiadomość wysłana przez: gringo w Kwietnia 23, 2009, 09:36:06
jawsim kocham Cie:P znów sie oświadczam normanie. ale nie jestem homoseksualistą...
ogołnie rzecz biorąc zaliczam sie do heteroseksualnych użytkowników tego dziwnego forum.
Wiadomość wysłana przez: grucha591 w Kwietnia 23, 2009, 10:24:42
Bobson nikt na tym forum nie ma racji, bo racja ,jak to racja zawsze jest po środku. Trzymaj się tej zasady i bedzie gitez
Przemyśl to co piszesz , używaj opcji edytuj posty , a nie piszesz jeden pod drugim i to jeszcze o tym ze tylniego koła nie robisz bo luzu nie ma , no zajebiście, świetnie ze nie masz luzu. <argue>
jawsim podasz mi swój numer gg ?? <punk>
Wiadomość wysłana przez: bobson w Kwietnia 23, 2009, 15:52:53
Ja wiem swoje i przy tym pozostane <hammer>
Wiadomość wysłana przez: Jawsim w Kwietnia 23, 2009, 16:18:42
 <thumbup> tak najlepiej- swoją droga Kopernik miał naprawdę przesrane życie  ;]
Kolego Grucha moje GG właśnie wpisałem do moich danych profilu ,na dole pod motocyklami,które ujeżdżam powinno je być widać.
Wiadomość wysłana przez: Lejek w Kwietnia 23, 2009, 17:22:52
