Sprawy Techniczne => Mechanika => Wątek zaczęty przez: jawol RIP w Kwietnia 06, 2009, 22:24:58
Jak w temacie: W jakim modelu Jawy montowany był taki kopniak?
http://www.allegro.pl/item602434241_jawa_kopniak_nowy.html
W jawach 250 353-03 i 353-04- poznac mozna po kształcie ramienia i po nacięciu od strony ramienia. No i nie jest w chromie a jawy te miały własnie takie satynowe startery. Nie jestem pewien czy modele 350 354-03 i 354-04 miały taki sam wałek startera jak 353-0X , na 100% nie pasuje do jawy 125/175 serii 355/356 bo one miały mniejszą średnice wałka ( taką samą jak w pó¼niejszych knedlach takich jak CZ 175,350 i Jawy 634 i 638/9/40 )
Tak jak się spodziewałem Nadworny Forumowy Konserwator Zabytków czyli Jawsim ;) udzielił poprawnej i wyczerpującej informacji. <thumbup>
Rozumiem więc że CZ 175/450 też ma średnicę taką jak Jawy 125/175 serii 355/356 więc podejdzie tam uszczelniacz wałka od 638?
Napewno pasuje on do jawy 350 TS
Niech się wypowie brat Jawsim Guru dwieściepięćdziesiątki <thumbup> o średnicy osi kopki.
W których modelach 250 były więc grubsze a w których cieñsze takie same jak w 350?
Dobra. Nie mam i nie miałem 354, miałem do niedawna jawę 350 PERAK typ 18,ale nie jest to 354,więc nie wiem dokładnie jak w niej to wygląda- co do kopniaków- mogłem się pomylić co do tego nacięcia- widać i do 175/125 i do 250 robiono je w innym miejscu- tzn i w tym i w tym motocyklu mogło owo nacięcie ( kompensujące luz piasty kopniaka przy skręcaniu go śrubą ) występować zarówno przed jak i za wałkiem kopniaka. Jedno jest pewne- w 250 wałek jest grubszy. Nie wiem dokładnie ile grubszy,ale kopniak od TS nawet nie ma zamiaru wejść na wieloklin.Ale jeśli dobrze kojarzę to w 175 i 350 są takie same bo do Jawy 175/125 typu 356/355 pasi od TS ,więc i od CZ 350 oraz 175 tak więc pewnie i do jawy 350 typu 354 podejdzie.
Ta część wcale nie jest nowa. Jest po szkiełkowaniu.
Jest nowa- na wieloklinie nie ma najmniejszego śladu po montowaniu na wałku- w kyvackach właśnie tak wyglądały nowe kopniaki- mam kilka na stanie to kurcze pieczone wiem ;) :)
Rozumiem, że kolega nie widział nigdy procesu szkiełkowania. Nawet wieloklin wygląda jak nowy po zabiegu.
Wiem tyle do mojej Cezety nie pasuje <no>
Dobra leon- wiesz lepiej. Bo oczywiście taka stara kopka nie mogła skorodować i nie można było jej odświeżyć szkiełkowaniem np- mi chodzi o brak śladów użytkowania. Od kiedy szkiełkowanie jest w stanie wyrównać tak idealnie wieloklin?
