Sprawy Techniczne => Elektryka => Wątek zaczęty przez: Piotr G w Marca 22, 2009, 12:20:45
Witam! Chcę w swojej Ts-ce założyć zapłon elektroniczny, kupił bym gotowy ale ceny trochę wysokie, przeglądając forum natknąłem się na kilka różnych modułów, no ale nie mogę się zdecydować który wykonać.
Myślałem o zostawieniu platyn jak na razie, jednocześnie chciałbym wykonać taki układ w którym można pó¼niej zmienić platyny na czujnik np. takiego z zestawu WAPE albo czegoś własnej konstrukcji.
Możecie polecić mi jakiś konkretny typ zapłonu który spisuje się u was bez problemu chodzi o taki robiony (nie gotowy układ)
Z góry dziękuje
Spróbuj ten wykonać
http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?t=968068&highlight=zap%B3on+elektroniczny&sid=454c48364341fd9e967c492290ff4b52 trzeba ci będzie albo dwie sztuki albo jedna i podwójna cewka zapłonowa
wolał bym zostawić cewki od jawy, rozumiem że wtedy moduł muszę wykonać podwójnie.
tak podwójnie tylko te przerywacze to w sumie one są przyczyną większości problemów z zapłonem chod¼ nie u każdego ;-) możesz też zastosować w koñcówce tranzystor bu931 lub kupić gotowe moduły ostatnio tu na forum ktoś się reklamował, moduły nie są drogie a wyglądają na solidne
super :D zapewne pójdzie do mojej wsk125:]
grom własnie wczoraj wykonalem taki moduł
http://www.demonos.vipserv.org/forum/smf/index.php/topic,4831.0.html
a ja z kolei polecę tą stronkę i zapłon według welemana - sprawdzona konstrukcja firmowana przez konkretna markę, układ parametry i elementy są wykonane z zapasem -możliwość zastosowania czujników "opto" albo "magneto"
http://www.telecable.es/personales/forchetto/mi_hurtan/encendido_transistorizado.htm
aha jest tez opcja dla 6voltowców
odnośnie vape - o ile masz 12v to wychodzi coś koło 390zł- kupować "na częsci" oczywiście bo palec i nadjnik kosztują 45 i 95 złotych pozostaje nam dorobić układ i skombinować cewkę
ja mam zaplon taki jak na stronie gumpala czyli
cewka cientociento podwójna
modul polonez
impulsator Vape
http://www.gumpal.republika.pl/
jak na razie sprawuje sie bardzo dobrze, bylem juz na nim na dwoch zlotach
Piotrze; - gdybyś był zainteresowany zapłonem elektronicznym to poczytaj ten wątek:
http://www.demonos.vipserv.org/forum/smf/index.php/topic,2059.0.html
Jak na razie używam go 2 sezon (a właściwe już się zaczął 3) i nie mam zastrzeżeñ.
No i postanowiłem wykonać na początek układ na TIPach http://www.jawacezet.pl/index/zaplon.htm.
Po złożeniu układu wszystko ok inna praca silnika ale po kilku minutach jeden gar padł, poszedł tranzystor BC337, nie wiem z jakiej przyczyny może był wadliwy.
Chciałbym wiedzieć czy te TIPy się grzeją bo nie wiem czy zakładać radiator, po kilku minutach pracy nie był nawet ciepły.
Wymieniłem uszkodzony tranzystor, założyłem układ ponownie i powiem szczerze szału nie ma, jedynie lżej pali a cała reszta jak była, iskra taka sama nie jakaś tam kosmiczna. Kupie nowe świeczki to zobaczę jak w trasie się spisuje.
