Inne => Na każdy temat => Wątek zaczęty przez: orli175 w Lutego 25, 2009, 22:24:45
Tytuł: WSK M21W2
Wiadomość wysłana przez: orli175 w Lutego 25, 2009, 22:24:45
Witam mam problem mam WSK m21w2 175 instalacja 12v wszystko cacy nie mam aq a chciałbym odpalić WSK ponieważ kupić który chcę ją kupić odemnie chce żeby iskra była na krótko nie ukrywam ja też bym trochę poje¼dził przed sprzedażą i mam pytanie jak podpiąć instalacje na krótko tam jest -na masę byłbym wdzięczny jak mi ktoś napisał co i jak?.Z góry dzięki
Tytuł: Odp: WSK M21W2
Wiadomość wysłana przez: madras30 w Lutego 25, 2009, 22:29:02
jak nie miałem aku to w stacyjce połączyłem przewodem wyjście z cewek światłowych na cewkę zapłonową i wystarczyło tylko dobrze popchać i gotowe :-)
Wiadomość wysłana przez: orli175 w Lutego 25, 2009, 22:44:52
Ok dzięki za info ale u mnie jest instalka trochę rozszabrowana kompletna ale kable podpinane od siebie wiem ż kolega ma tak jakoś w wsce ze jeden kabel idzie na masę drugi do cewki WN a z niej na masę jedne i mu od kopa praktycznie pali
Wiadomość wysłana przez: maciek w Lutego 26, 2009, 07:16:54
Też uważam, że należy podpiąć kabel od świateł głównych do plusa cewki WN. Drugie wyjście z cewki jest połączone do masy przez przerywacz. Miałem kiedyś 175 i tak właśnie  je¼dziłem bez akumulatora.
Wiadomość wysłana przez: maciek399 w Lutego 26, 2009, 11:31:17
ludzie kochani... czy nie lepiej dorwac jakis akumulator.... i odpalic.. i nic nie psuc.... czy rozwalic pół instalacji zeby sie przejechac .... wę¼ jakis akumulator skołuj nawet od samochodu i w droge......\
\POZDRAWIAM
Wiadomość wysłana przez: orli175 w Lutego 26, 2009, 12:19:51
Nie będę nic kołował bo ja sprzedaje instalacja i tak jest rozwalona to  nic nie tracę chce tylko odpalić przed sprzedażą.Z prądnicy wychodzą 4kable dwa żółte czarny czerwony to które mam podpiąć?.Z góry dzięki za info
Wiadomość wysłana przez: Jawomaniak w Lutego 26, 2009, 12:29:06
o ile pamiętam to czerwony, wystarczy kawałek pchnąć i powinna zapalić też miałem wsk 175 M21W2 kobuza
Wiadomość wysłana przez: zagierr w Lutego 26, 2009, 14:07:42
Tak jest do cewki ma być podpięty czerwony kabel wychodzący z prądnicy.
Wiadomość wysłana przez: madras30 w Lutego 26, 2009, 15:45:08
o ile dobrze pamiętam
czerwony- wyjście z cewek światłowych
czarny-masa
żółty i brązowy (żółty-żółty)- wejście i wyjście z cewek ładowania
w stacyjce-zacisk 16(czerwony) połącz z 21(biały) tylko pamiętaj, że będziesz gasił hamulcem ! albo sama zgaśnie jak spodną obroty za bardzo
Wiadomość wysłana przez: orli175 w Lutego 26, 2009, 16:11:29
Ok dzięki chłopaki na jednym z forum jak napisałem jak to zrobić to mi konto zablokowali, a potem mnie usuneli.To czerwony podepne pod + na cewce a czarny na - i gitara powinna być .
Wiadomość wysłana przez: gustaw w Lutego 26, 2009, 18:12:02
moje zdanie jest takie ze te dwa  żółte to idą do świateł a nie do ładowania czarny do ładowania a czerwony do cewki
Wiadomość wysłana przez: QTR w Lutego 26, 2009, 21:16:13
No więc tak. Starsze WSKi 175 z silnikiem "Wiatr" miały pełną instalacje 12V. Z prądnicy wychodziły cztery kable. Dwa żółte do ładowania, czarny od przerywacza i czerwony do światła przedniego. Nowsze silniki miały instalacje prądu stałego 6V a przemiennego 12V. Prądnica różniła się tym że wychodziło z niej pięć a nie cztery kable. Cechą charakterystyczną tej instalacji było dwustopniowe ładowanie. Czyli w zależności od poboru prądu można było dostosować prąd ładowania zmieniając pozycje kluczyka w stacyjce. ¦wiatła przednie dalej były zasilane prądem 12V. Mechanik350 dał właśnie schemat tej nowsze instalacji gdzie akumulator był 6cio voltowy a światła przednie były na napięcie 12V.
Orli175 nie wiem do koñca jaką masz instalacje ale wystarczy że czerwony kabel podłączysz do cewki i będzie wszystko OK. Tylko pamiętaj że nie zależnie od instalacji cewka musi być na 12V!
Wiadomość wysłana przez: orli175 w Lutego 26, 2009, 22:08:38
Spróbuje jutro nie ma WIATRA moja m21w2 jest z 1975 12v cztery kable wychodzą  z prądnicy.Czy WSK będzie paliła na pych czy z kopniaka zaskoczy kolega ma zrobione w swojej też 12v że od kopnięcia pali nie zawsze pierwszego ale pali on sam nie wie jak to hula bo już tak było.
Wiadomość wysłana przez: zagierr w Lutego 26, 2009, 22:46:49
Jak ja tak robiłem to paliła z kopniaka.
