Sprawy Techniczne => Elektryka => Wątek zaczęty przez: edi w Stycznia 21, 2009, 16:07:09
czy ktoś ma zamontowane żarówki 15W w kierunkowskazach w instalacji 6V (zamiast żarówek 21W). Jezeli tak, to proszę o odpowied¼ jak się sprawują, czy kierunki są tak samo widoczne jak 21W, czy częstotliwość błysków jest podobna.
Na pewno będą mniej widoczne wszak 15W to nie 21W. Tylko nie jestem pewien czy przy prądnicy nie będą się przepalały słabsze żarówki? Jeśli się mylę niech mnie ktoś poprawi.
Mylisz się. Prądnica ( dobra sprawna prądnica ) jest jak szwedzki stół- każdy bierze ile chce, a nie jak u babci na imieninach,że masz narzucane porcje ;) po polsku- żarówka bierze sobie tyle mocy ile potrzebuje i juz. Będą migały wolniej nieco. Ale nie dużo. Ja miałem na przodzie 21W a z tyłu 10w jakiś czas z racji braku zarówek i działają,ale migają wolno. Dwie 15W mają tez około 30W razem więc tez będą wolniej migały. Co do widoczności to nie ma aż takiej różnicy między 21W a 10W nawet.
Prądnica....dobra sprawna prądnica
Tak dobra prądnica, bardzo dobry regulator napięcia i jeszcze lepszy akumulator to niestety (a może stety?) podstawa sprawnej "szóstki"
O ile w "dwunastce" alternator jakoś łata dziury w akumulatorze ( do czasu)
to w "szóstce" prądnica "nie daje rady"...
Zresztą w TSkach większość problemów z "wypadaniem" zapłonów, nietrzymaniem obrotów, nagłym przygasaniem itp. itd... spowodowana bywa po prostu słabym, zasiarczonym akumulatorem.
szczerze to chcialem w Cz wsadzic 15w ale nie moglem takich dosac wiec mam na przodzie w kierunkach 21w a na tyle 10w i roznicy w swieceniu nie widze, jedne i drugie dobrze swieca, a moze nawet te 10w swieca mocniej...
sam właśnie myśle nad założeniem słabszych żarówek do kierunków. Ew. żarówek diodowych. Bo jak aku naładowe to jeszce ok. Ale jak się jakiś czas jeżdzi cały czas na światłach, to na wolnych obrotach lubi brakować prądu na kierunki. Jeszcze jak "stop" się świeci to juz ani tyle. I trzeba dopiero moto na obroty wkręcać, żeby coś widać było.
A żarówkę o mniejszej mocy prędzej rozżarzy.
Kulfon a może lepiej przepatrz elektryke pod kontem ladowania i ubytków prądu /zasniedziałe styki itp/ lub/i kup nowy aku?? bo ty juz masz chyba 12v na altku no nie??
słabsza moc to mniejszy pobór prądu co sie z tym wiąże -regulacja przerywacz mechanicznego , jezeli chodzi o zarowki to jak najbardziej 10 w spokojnie wystarczaja , z reszta teraz w wszystkich tych plastikowych malych kierunkach z alledrogo sa zarowki 10 w albo i nawet czasami 5 w
Montowałem dla kolegi do jakiejś Hondy kierunki made in china i tam były wsadzone żarówki 2 Watt ;)
Tak tak BoNes a świstak siedzi i zawija je w te sreberka...
Wiem co widziałem <yes>
