Sprawy Techniczne => Mechanika => Wątek zaczęty przez: zbychsiwy w Maja 08, 2006, 20:48:31
Nie wiem o co chodzi ale po tym kilkudniowym "krachu" stracilem moj dorobek calkego jednego posta :D no i musialem sie od nowa zarejestrowac na forum..ale do rzeczy......... jest jakis specyfik (spray albo cos) do usowania starego silikonu, czy pozostaje tylko skrobanie???....
ja smarowalem slikon octem i tarlem kawalkiem drewna dobrze schodzi
sa tez preparaty w spreyu do usuwania starych uszczelek silikon chyba tez biora
A jeszcze inna sprawa...... sciagnalem cylindry i sprawdzilem sobie jaka jest ich grupa selekcyjna........ no i sie dowiedzialem -- "C" ale jak zaczalem skrobac nagar z tlokow to sie troche zdziwilem, wiec prosze mnie uswiadomic, mianowicie na denku tloka jest "B" czy tak moze byc???????? Bo na moj stan wiedzy to chyba tlok i cylinder powinny byc tej samej grupy...... ale moze sie myle....
pozdr
Zasadniczo powinny byc tej samej grupy selekcyjnej ale.......
po pierwsze primo nie zawsze sa dsotepne
a po drugie primo sam producent w instrukcji montażowej pisze że jeżeli cylinder wypada na granicy grup selekcyjnych to można zakłdać albo albo C
Należy się jednak liczyć że silnik w stanie nie nagrzanym bedzie stukał mocniej (jeżeli do cylindra C zastosujemy tłok B) lub z dłuższym i delikatniejszym docieraniem jeżeli do cylindra B zastosujemy tłok C
Zasadniczo przymierzam sie do wymiany tlokow na nowe bo te sa delikatnie mowiac "wyeksplatowane" ---tak mi sie wydaje bo powyzej pierscieni, przy samym denku posiadaja jakies wzery........tzn jakies takie glebokie rysy .........
Mam pytanko :)
Czy po szlifie cylindrow, jest wybijany numer kolejnego szlifu?
Tzn czy jest taki obowiazek nalozony na zaklady zajmujace sie ta profesja?
Co prawda instrukcja montażowa mówi że cylindry po szlifie mają zostać oznakowane na nowo ale osobiście jeszcz się nie spotkałem żeby ktokolwiek to robił, a o obowiązku nie ma nawet co mówić:)
Ja również jestem ciekaw czy cylindry są znakowane... bo na moich pod głowicą jest napisane A a po drugiej stronie 3, co to oznacza?
Ja do usowania starego silikonu stosuje nitro i szmatke ;)
No ja oprocz "C" ma jeszcze wybite "1" Czy to jest moze nr szlifu???
Ale mam tez jakas literke "TK", widac to na fotce :)
(https://http://img369.imageshack.us/img369/6208/cylinder7ic.th.jpg) (http://img369.imageshack.us/my.php?image=cylinder7ic.jpg)
