Sprawy Techniczne => Mechanika => Wątek zaczęty przez: kleryk2 w Grudnia 18, 2008, 22:53:41
Tytuł: zna ktos nr lakieru czerwonego?
Wiadomość wysłana przez: kleryk2 w Grudnia 18, 2008, 22:53:41
Witam. Pytanko jak w tytule. Kupiłem wczoraj jawe 353 z 1960 z dokumentami za całe 400zł:) która stała w stodole 30 lat. Kompletna oprucz stacyjki. Lakier po wypastowaniu nabrał połysku ale ma trochę wżerów i nie chcę jej całej malowac bo lakier oryginalny, tylko porobic zaprawki.
Mam jeszcze pytanko, czy są dostępne obszycia siedzen? a tak poza tym to mam wszystkie blachy, schowki wypiaskowane i zapodkładowane do jawy 353 no i ramę wypiaskowaną i pomalowaną proszkowo do sprzedania.GG6209432
Tytuł: Odp: zna ktos nr lakieru czerwonego?
Wiadomość wysłana przez: Jawsim w Grudnia 18, 2008, 23:00:53
Tych "czerwonych" było kilka odcieni- we¼ detal i id¼ z nim do mieszalni lakierów- tam za pomocą wzorników dobiorą odpowiedni odcieñ. Aha-czerwony jest wredny- dojrzewa kilka dni- na początku jest z reguły zbyt jaskrawy i żywy,ale potem się ładnie "układa". Obicia siedzenia są dostępne. Na allegro widziałem czarne. Można nawet kupić całe siodło za około 200 zł nowiutkie na jawaczęści do wyboru czarne lub brązowe- to dobra cena, bo gąbka kosztuje ponad 50, blacha też ze 20 a obicie siodła u tapicera około 100 lekko.
Wiadomość wysłana przez: _Wujek samo Zło_ w Grudnia 19, 2008, 13:58:11
Kolego Kleryku  :>
zanieś polakierowany element (najlepiej ten gdzie jest najwięcej ubytków) do mieszalni i daje słowo że dobiorą ci lakierem niemalże taki sam....
USUNIETO (fragment do bonesa )
Wiadomość wysłana przez: Hubertus w Grudnia 19, 2008, 14:19:53
Jak dobrze dobierze i spoleruje to nie będzie widać. USUNIETO (fragment do Bonesa)
Wiadomość wysłana przez: j@wa w Grudnia 19, 2008, 21:21:48
Bonsik,twoje twierdzenia tylko i wyłącznie potwierdzają twoją niewiedze. W dzisiejszych czasach można zrobić takie przejścia i na takich lakierach,że człowiekowi parę lat temu do głowy by nie przyszło.
Tak jak koledzy mówili. We¼ jakąś część i według niej dopasują ci odcieñ. Tylko przy odbiorze lakieru zażądaj fiszke(taka blaszka pomalowana twoją farbą) z natryskiem próbnym.Aczkolwiek jeżeli będziesz robił tylko zaprawki, to niech z drugiej strony fiszki naniesie lakier pędzelkiem w kilka plamek.Lakier nanoszony natryskiem różni się od plamek nanoszonych pędzelkiem.  Sam wtedy ocenisz jak pasuje nowy lakier do starego.Jeżeli brak satysfakcji,od nowa. Aż do skutku.
Wiadomość wysłana przez: j@wa w Grudnia 21, 2008, 16:40:58
Numer ciemno czerwonego lakieru na Jawach to 8850. Jest to czeskie oznaczenie z początku lat 50.
Wiadomość wysłana przez: kleryk2 w Grudnia 21, 2008, 18:31:20
Dzięki za pomoc. Niedługo udam się do mieszalni i spróbuję dobrac po numerze, jak nie to niech dobiorą z części, ale myslę ze z cześci będzie bardziej zbliżony bo ten na motocyklu trochę zmienił odcieñ i z numeru może się trochę różnic. Już zamówiłem trochę gratów potrzebnych do odpalenia motocykla ale mam teraz troche mniej czasu na dłubanie przy motorze bo syn mi się urodził ale mam nadzieję że na wiosnę będę już jezdził. Jeszcze jedno pytanko a mianowicie jak najprościej rozpoznac czy + idzie na masę? Tam gdzie powinien byc akumulator są poobcinane kable i nie wiem, może gdzies przy prądnicy jest to oznaczone?
Wiadomość wysłana przez: Jawsim w Grudnia 21, 2008, 19:23:34
Jest kilka sposobow. Pierwszy to symbol + i ?-masa- na tabliczce znamionowej pradnicy. Jest on w prawym gornym rogu tabliczki.Jesli jej nie ma lub jest nieczytelna to regulator napiecia-jak jest na stojanie-tez + na masie. Trzecia metoda-tylko gdy moto jest kompletne i oryginalne-na tasmie mocujacej aku jest symbol + . Ale to raczej malo rzetelna info,bo pradnice ktos mogl zmienic.
Wiadomość wysłana przez: SZAJBUS_SzeF w Grudnia 21, 2008, 20:58:46
Kolego kleryk2 taka mała prośba z mojej strony. Jeśli będziesz dobierał lakier z elementu motocykla mógłbyś podać pó¼niej cenę tej "operacji"? Czeka mnie to samo. ;)
Wiadomość wysłana przez: Mienki w Grudnia 21, 2008, 21:17:02
Szajbus wszystko zależy od tego ile lakieru potrzebujesz ja np. za dobranie lakieru do samochodu zapłaciłem 30zł z nabiciem go w spray zeby zrobic małe zaprawki kolor idealnie dobrany
Wiadomość wysłana przez: gringo w Grudnia 21, 2008, 21:18:55
kolego kleryk2  odezwij siei do mnie na gg 2450277 tez jestem z Lublina.
