Sprawy Techniczne => Mechanika => Wątek zaczęty przez: cezet175 w Kwietnia 30, 2006, 18:32:19
Tytuł: [all] Elektroniczny obrotomierz
Wiadomość wysłana przez: cezet175 w Kwietnia 30, 2006, 18:32:19
witam  <punk>
mam pytanie czy mozna jakos zamontowac obrotomierz do cezet 175 model 487 z gory dzieki pozdro dla wszystkich czechów  <punk>
Tytuł: Odp: szukam pozadnej porady !!!!!!!!!!!
Wiadomość wysłana przez: NaczelnyFilozof w Kwietnia 30, 2006, 20:04:09
witam  <punk>
Ja mam elektryczny z PF 126p...
Wiadomość wysłana przez: cezet175 w Grudnia 23, 2006, 17:34:05
wlasnie mam zestaw wskaznikow od 125p i mam obrotek i pedkosciomierz i sprobuje poldaczyc ale czy na 6 volt bedzie dzialeac
Wiadomość wysłana przez: szypowski1 w Grudnia 23, 2006, 18:03:49
załuz rezystor zmniejszajacy napiecei i bedzie dobrze
Wiadomość wysłana przez: Johnny w Grudnia 23, 2006, 18:23:30
Ciekawe po co ten rezystor i gdzie go podłączyć........
Wska¼niki na 12V mogą nie działać pod 6V instalacją, a jak będą mogą fałszować wskazania, ale mogą również działać dobrze - co jest niestety mało prawdopodobne. W każdym razie możesz spróbować.....
Wiadomość wysłana przez: nerlst w Grudnia 23, 2006, 20:16:00
Przecież Naczelny ma 6V i skoro u niego działa (nie wiem czy dokładnie wskazuje) to u Ciebie też powinno.
pzdr
Wiadomość wysłana przez: NaczelnyFilozof w Grudnia 23, 2006, 21:14:24
U mnie działa. Bo w czasie jazdy jak jest ładowanie to i tak zamiast 6V jest coś z 7V...
Czasem jak przerwa na przerywaczu sie zkaszani to na obrotomierzu dziwnie wskazówka sie przemieszcza  ;)
Wiadomość wysłana przez: cezet175 w Grudnia 23, 2006, 21:30:23
Hej chlopaki a co powiecie na licznik z dziennum przebiegiem o 125p chcem go wlozyc do cz
Wiadomość wysłana przez: nerlst w Grudnia 23, 2006, 21:39:13
Ja mam licznik od Skody 105 z dziennym przebiegiem... identyczny jak od Jawy tylko z dziennym przebiegiem.  ;)
pzdr
Wiadomość wysłana przez: cezet175 w Grudnia 23, 2006, 23:09:41
wlasnie przed chwilka skonczylem zegra do mojej cz z przebiegiem dziennym na bazie zegara od 125p  <punk>
Wiadomość wysłana przez: Johnny w Grudnia 24, 2006, 09:02:42
To czy elektroniczny zestaw wska¼ników będzie działał pod niższym napięciem (6V zamist 12V) zależy tylko i wyłącznie od konstrukcji elektroniki - sygnalizowałem tylko możlwie problemy. NAczelnemy wszystko działa tylko dlatego, że taka jest konstrukcja części elektronicznej.
Co do prędkościomierza z 125 -CEZET - pochwal się czy on maj takie same przełożenia na lince jak zegar z  jawy/CZ. :)
Wiadomość wysłana przez: cezet175 w Grudnia 24, 2006, 09:54:38
dzisiaj sprawdze to dam znac jak i co  <punk>
Wiadomość wysłana przez: cezet175 w Grudnia 24, 2006, 12:19:30
hwj obrotek chodzi tylko zaniza 2 razy czyli jak moto ma 1000 on pokazuje 500 co zrobic jest tam jakas sruba regulacyjna ale nie wiem jak ja regulowac
Wiadomość wysłana przez: cezet175 w Grudnia 26, 2006, 16:58:31
cholaki prosze o pomoc jak sie reguluje ten obrotek z 125p jest tam taka srubka
http://img3.imageshack.us/my.php?image=dec27212xl.jpg
pomocy  :'(
Wiadomość wysłana przez: Johnny w Grudnia 26, 2006, 17:27:19
To nie śruba tylko potencjometr montażowy - najprawdopodobniej służy do koñcowej regulacji wskazañ obrotomierza i jego zakres regulacji jest bardzo wąski. Aby skorygować wskazania trzeba zmienić trochę elektronikę, masz tu linka z krótkim opisem jak należy to zrobić: http://www.gumpal.republika.pl/
wchodzisz w moja jawa i tam jeden akapit opisuje przeróbkę obrotomierza.
Jak zrobisz pochwal się jak to działa bo przyznam się szczerze że tego jeszcze nie robiłem i ciekaw jestem czy ten opis jest dokładny - mam nadzieję że tak ;)
Wiadomość wysłana przez: NaczelnyFilozof w Grudnia 26, 2006, 17:28:03
Ja sie nie znam.
Ale mi sie wydaje ze obrotomierzy sie nie  reguluje?
Jak jest do 4cylindrowca to na mniej cylindow sie nie przerobi? Nie wiem.
Może najprosciej zrobić nową tarcze pod obrotek?
Wiadomość wysłana przez: cezet175 w Grudnia 26, 2006, 19:26:48
 <punk> ale nie moge przerobic tarczy bo on sie podnosi nawet nie do polowy
Wiadomość wysłana przez: Johnny w Grudnia 26, 2006, 19:32:19
Da się przerobić - najprościej mówiąc trzeba mu kazać liczyć impulsy dwa razy szybciej i jak zrobisz zgodnie z tym opisem ze stronki co Ci podałem powinno zacząć działać jak należy.
Wiadomość wysłana przez: Faza w Grudnia 26, 2006, 19:48:39
Cezet175 podłączyłeś ten obrotek tak jak tutaj http://www.gumpal.republika.pl/ ??
Wiadomość wysłana przez: cezet175 w Grudnia 26, 2006, 21:38:27
a skad ja mam wziasc te wszystkie oporniki i te bajery ja mieszkam w malym miescie i tu nie ma czegos takiego
Wiadomość wysłana przez: mechanik w Grudnia 26, 2006, 21:48:06
daj znać co ci jest potrzebne wpłacisz mi na konto za części i za przesyłkę chyba z 2,2zł list zwykły priorytet kosztuje i ja ci to kupie u mnie w sklepie. Jestem z łodzi więc sklepów elektronicznych jest od zarąbania :))) odezwi się na gg 6128171
Wiadomość wysłana przez: Johnny w Grudnia 27, 2006, 03:06:50
To jest kwestia jednego rezystora (3 kOhm lub 1,7 kOhm), który kosztuje max 10gr. - jeżeli nie masz sklepu elektronicznego pod ręką to pofatyguj się do jakiegoś serwisu RTV to pewnie pozwolą Ci "wyszarpać" z jakieś zezłomowanej płytki.
