Sprawy Techniczne => Mechanika => Wątek zaczęty przez: safin w Grudnia 04, 2008, 17:16:56
Tytuł: CZ 175 nie wkręca się na obroty
Wiadomość wysłana przez: safin w Grudnia 04, 2008, 17:16:56
Mam problem z Ceśką, chodzi oto że gdy odpale motor i dodam max gazu motor przerywa i niewkręca się na obroty... Jaka może być przyczyna??
Tytuł: Odp: CZ 175 nie wkręca się na obroty
Wiadomość wysłana przez: Brambor w Grudnia 04, 2008, 17:22:14
Najpierw sprawd¼, czy świeca po kilku takich próbach jest mokra. Jeżeli jest - to zapewne coś z układem zapłonowym. W mojej CZ powodem identycznego problemu był padnięty akumulator. Jeżeli zaś świeca jest sucha, to pasowałoby zajrzeć do ga¼nika. Może mieć na ten przykład zapchaną dyszę.
Wiadomość wysłana przez: aker6 w Grudnia 04, 2008, 18:56:10
wina ga¼nika może być również jak świeca jest mokra, bo może ją zalewać, np jak włączy się ssanie.
A tak w ogóle to to przeszukaj forum bo takich tematów jest na pęczki
Wiadomość wysłana przez: gringo w Grudnia 04, 2008, 19:46:26
ustaw zapłon, wyczysc wyreguluj ga¼nik... pamietaj o iglicy...,
pozatym moze byc tez lewe powietrze, nieszczelnosci itp..
Wiadomość wysłana przez: grucha591 w Grudnia 04, 2008, 22:01:24
panie hankowski w Czesi nie ma ssania .zacznij od prostych zabiegów takich jak przeczyszczenie dyszy powietrza i paliwa oraz całego ga¼nika , sprawdzenie czy paliwo dolatuje do ga¼nika , stan akumulatora , najlepiej odpalić z prostownika , przetrzeć świece , dopiero pó¼niej ostawić zapłon kondensatory sprawdzić instalacje cewki itp
inna sprawa ze takich postów z takim problemem jest wiele
Wiadomość wysłana przez: aker6 w Grudnia 05, 2008, 13:35:08
ssanie podałem jako przykład, podobne zachowanie jest przy ¼le ustawionej śrubie mieszanki i iglicy, a nawet przy zalewającej się komorze pływakowej
Wiadomość wysłana przez: safin w Grudnia 05, 2008, 15:40:19
Ale silnik pracuje na wolnych obrotach, wydaje mi się że gdyby go zalewało to gasłby, a przy ¼le ustawionym zapłonie niepaliłby albo strzelałby w rure... A jaką przerwe stosujecie na platynkach?? 0,4 ?
A czy przyczyną tego mogło by być słabe ładowanie ??
Wiadomość wysłana przez: Johnny Moped w Grudnia 05, 2008, 20:59:08
Moim zdaniem po dodaniu gazu może go właśnie zalewać, mimo to pracuje na wolnych, może tuż po odpaleniu daje radę bo zimny silnik to lubi więcej paliwa  :)
Wiadomość wysłana przez: nerlst w Grudnia 05, 2008, 21:06:07
Kiedy wymieniałeś filtr powietrza?
Wiadomość wysłana przez: safin w Grudnia 05, 2008, 22:09:58
Filtr wymieniałem jakiś 'bak' paliwa temu...
Wiadomość wysłana przez: safin w Grudnia 05, 2008, 22:11:18
A proponujesz zmniejszyć dopływ paliwa w komorze pływakowej czy przez ustawienie ga¼nika?
Wiadomość wysłana przez: 7Kubik7 w Grudnia 05, 2008, 23:06:13
Kiedys mialem podobna sytuacje tylko ze w jawie 50..
na wolnych obrotach chodzila wporzadku lecz przy dodaniu gazu dusilo ja (nie wchodzila od razu na obroty). W tym przypadku wina byl zle wyregulowany gaznik. Sprobuj zmniejszyc troche poziom paliwa..
Wiadomość wysłana przez: safin w Grudnia 07, 2008, 11:13:03
Wczoraj wyczyściłem ga¼nik, troszkę był zasyfiony, ale po dokładnym czyszczeniu i przedmuchaniu sprężonym powietrzem problem nieznikł... ; :'(
W motorze stosuje świece NGK B8ES... Może być to przyczyna ¼le dobranej świecy??
Wiadomość wysłana przez: Wojt@s w Grudnia 07, 2008, 11:37:56
- kolor świecy??
- ustaw zapłon książkowo z aptekarską precyzją
- za duży poziom paliwa, obroty średnie i wysokie reguluje się tylko przez położenie iglicy więc nie piszcie cudów i dmuchaniu dysz itp. Maz za duży poziom jeśli ją zalewa, więc zapinka o 1 do góry.
Wiadomość wysłana przez: safin w Grudnia 17, 2008, 21:27:43
Witam, po dłuższym czasie napraw nadal niemoge dojść co boli moją CZte... Dodałem film jak się zachowuje na YT :
http://pl.youtube.com/my_videos?&ytsession=HEkiJ1wCx4Wf0gtmclSHijQ7tqbg77m28ADhCtiC4S3oSvpS1vqytXetE-matnR88dxQ5cCLsrIQZTsLJrJ3q_xBn4PwVvDgoKVpiUW8Pal-wEynUXlTog61rTwLNJAcfXalmyNvIQ3H3dh1Phr84C9djkgPBjwu9Q9go891JuxLY0CCwAhKS9FxWPR2FnIPRvfYx8QdwgfFiIdCt3eAMM1Cqxx2aZgLpFuqzFUOIZX5soZo7wwr-SMb90vnqt0SZfnU2elSTHOyClKmF5E57Q#
Na samym koñcu CZta strzeliła w wydech co wcześniej jej się niezdarzało...
