Sprawy Techniczne => Mechanika => Wątek zaczęty przez: jawa634 w Kwietnia 27, 2006, 20:45:53
Tytuł: [634 - 472] Prawe łożysko na wale(Jawa 634)
Wiadomość wysłana przez: jawa634 w Kwietnia 27, 2006, 20:45:53
już nie wiem co mam robić. Mam jawe 634 to ta z silnikiem CZ. odkąd ją mam są z nią tylko problemy . od początku zacierało się prawe łożysko na wale wymieniałem je chyba z dwa razy. teraz zaczyna mi strzelać z lewego cylindra tak jakbym miał za wczesny zapłon a zapłon mam opu¼niony na maxa. ale jak mam znowu ustawić zapłon skoro łożysko znowu zaczyna siadać a jak dostaje luzu to krzywka skacze jak durna we wszystkie strony a przerywacze zaczynają świrować Co mam z tym fantem zrobić czy jest nato jakaś rada. Przypomne że sam robiłem szlif czy to może powodować ten problem?
Tytuł: Odp: ludzie ratujcie
Wiadomość wysłana przez: Demonos w Kwietnia 28, 2006, 07:35:06
Jeżeli tak szybko siada to łożysko, to ja bym stawiał na nieosiowość czopa. Wyjąłbym wał i dał specjaliście do sprawdzenia / poprawienia. Ew. przy okazji możesz zrobić regenerację...
Wiadomość wysłana przez: jawa634 w Kwietnia 28, 2006, 17:06:16
zapytam jeszcze raz bo dalej nie wiem co mam zrobić. Prawe łożysko ciągle pada. Jest smarowanie, bo było też tak że simering był dziurawy i łożysko nie miało smarowania, wał jest ok. więc kartery? lewe łożysko jeszcze ani razu nie siadło. Po jakim przebiegu łożysko powinno być do wymiany, jeżeli chodzi o silnik cz-ty.?
Wiadomość wysłana przez: WhitePower w Kwietnia 29, 2006, 16:25:28
moze zakladasz jakies ciulowe łozyska :) kup jakies porzadne lozysko i sprawdzisz a tak poza tym to Demonos dal ci rade, mi nic wiecej do glowy nie przychodzi
Wiadomość wysłana przez: _Wujek samo Zło_ w Kwietnia 29, 2006, 16:37:24
z Twojego opisu mam wrazenie ze to czop albo wirnik moze byc winien tego stanu rzeczy, a dokladniej mowiac sprawdz osiowosc tych elementow bo nie osiowe osadzenie wirnika moze powodowac takie efekty niespecjalne
