Inne => Szybka interwencja => Wątek zaczęty przez: Mariano Italiano w Października 06, 2026, 13:36:31
Tytuł: Przeróbka silnika 640 OilMaster na 638 (bez OilMaster)
Wiadomość wysłana przez: Mariano Italiano w Października 06, 2026, 13:36:31
Witajcie - nie mam poświadczenia z silnikiem współczesnej Jawy 350 z oilmasterem i byłbym wdzięczny za pomoc.
Czy zakładając scenariusz że mam taki silnik (640 z oilmaster) i chce go włożyć do motocykla bez OilMaster 638 (zakładając zmianę pokrywy bocznej na standardowa bez OilMastera) - czy są  jakieś przeciwskazania dla takiego scenariusza?
Z tego co widzę wał pod oilmaster jest nacięty - ale wiecie czy jest dłuższym? Tzn zmieści się pod oryginalna pokrywa (638)
Pod deklem jak rozumiem siedzi pompa OilMastera która chciałbym zdemontować potencjalnie. Dodatkowo czy na wał jest taki sam czy ma jakiś interface pod oilmaster i czy pasuje do niego standardowa nakrętka z napędem obrotomierza. Bawił się ktoś w coś takiego?
Tytuł: Odp: Przeróbka silnika 640 OilMaster na 638 (bez OilMaster)
Wiadomość wysłana przez: Maliniak w Października 06, 2026, 13:55:34
Jest to samo, ostatnio rozbieralem silnik z 638, bez pompy ale czop był nacięty.
Wiadomość wysłana przez: Mariano Italiano w Października 06, 2026, 14:10:13
Czyli można wypierdzielic pokrywę, założyć starą i będzie gadać. Dzięki Maliniak
Wiadomość wysłana przez: azbescik2 w Października 06, 2026, 14:42:01
Spokojnie zakladaj czop opucz tego ze jest bagiety pod płetwy bapedowa pompy jest ten sam zewnętrzne roznice to chyba tylko dekiel z pompą i w krócicu jest wejście do smarowania
Wiadomość wysłana przez: Mariano Italiano w Października 06, 2026, 18:53:54
Dzieki Azbest. ,,I w kruche jest wejscie do smarowania" - dasz znac co masz na mysli?
Wiadomość wysłana przez: Zysiu w Października 06, 2026, 23:00:28
Azbeścikowi chodziło że w Króćcu jest wejście na wężyk do podawania smarowania
Wiadomość wysłana przez: Mariano Italiano w Października 06, 2026, 23:59:35
OK - o tym nie pomyślałem. Króciec trzeba zaślepić albo założyć czyste 638 bez tego wejścia. Albo ... Wykorzystać króciec do podania podtlenku azotu  8)
Wiadomość wysłana przez: Pawand w Października 07, 2026, 00:08:24
Taśma izolacyjna też daje radę ;)
Wiadomość wysłana przez: Makaron w Października 07, 2026, 06:27:32
Ja założyłem termokurczkę przytopiłem końcówkę i zagiąlem. Chodzi tylko żeby lewego powietrza nie ciągła. Krućce te same
Wiadomość wysłana przez: killler w Października 07, 2026, 15:34:29
Jak chcesz możemy się wymienić za zwykły króciec chętnie przytulę tego pod oilmaster
Wiadomość wysłana przez: Bimberpołudnie w Października 07, 2026, 19:00:52
W 2001 roku kupiłem fabryczne nowy czeski wał za całe 960zł. Miał nacięty czop pod oilmaster. Pasował do 638 bbez przeróbek
Wiadomość wysłana przez: motomaniek w Października 08, 2026, 06:28:04
Króciec przygotowany jest pod instalację LPG  ;D
Wiadomość wysłana przez: Mariano Italiano w Października 08, 2026, 17:08:26
Killer zostawię sobie na razie - może mnie najdzie kiedyś na OilMastera. Dzięki za propozycje
