Sprawy Techniczne => Mechanika => Wątek zaczęty przez: Marcinoo w Lipca 24, 2026, 21:33:43
Posiadam jawę 350 typ 640 z 1994 roku i mam wbite w dowodzie 19kw moc silnika. Różne źródła podają różna moc ale jakie mogą być różnice między 17kw a 19kw w silniku ? Tylko w 638 były mocniejsze silniki? Montowali różne gaźniki czy były może inne kanały w silnikach ?
Nie sugeruj się wpisem w dowodzie rejestracyjnym, nasze polskie realia wielokrotnie udowodniły jakie babole urzędnicy potrafią tam ładować ;)
W takim razie po czym poznać czy to silnik mocniejszy czy ten słabszy o 2kw?
Z ta moca max i z tym co podają różne źródła jest różnie generalnie 17 kw to chyba bylo 23 patataje to raczej pasuje pod starszy silnik tak zwany zeliwnaik a 19 kw to tak pi razy oko cos kolo 26 ihaha i to by pasowało pod aluminiowy w jawie 640 bodajże były wersję z przekładka dławiłiaca między gaznikiem a kolektorem jaki to ma wpływ na to nie wiem zawsze to wywalałem, a no i jeszcze istnieje cos takiego jak sposób pomiaru tej ze mocy a raczej sposób obliczania na podstawie danych, bo sama moc, karzdy dobrze wie, ze fizycznie nie jest czynnikiem mierzonym jest ona obliczania na podstawie momentu i prędkości obrotowej po pomiarze, przez program czy mózg tak wiec np biorąc słynna califormie 350 tam byl szał ciał bo źródła podawały 25.5 konika a inne 28 koników i różnica ta wynikała z tego ze sa dwa rodzaje -sposoby obliczania tej ze mocy i była ona podawana roznie zalezy na jaki rynek motór szedł .
Ok, dzięki na informacje
W urzędach jest wolna amerykanka co do takich wpisów, powielają bzdury z poprzednich dowodów rejestracyjnych albo takie co nie zbyt kumaty diagnosta wpisze podczas badania technicznego.
W moich knedlach miałem takie wartości wpisane: CZ 350 - 23 kW, kolejna CZ 350 z takim samym silnikiem - 19 kW, Jawa 640 z tych aktualnie sprzedawanych - 17 kW, Jawa 638.1 - 26 kW, Jawa 638.0 - 19 kW a najnowsza Jawa 350 OHC - 20 kW i ten ostatni jest chyba najbardziej wiarygodny bo przepisany z kwitów homologacyjnych. W innych starociach jakie posiadałem, podobna dowolność wpisów, kto by się tym przejmował ;)
W kwitach to tak myślałem że kto co wpisze to jest, ale ciekawiło mnie jak to jest realnie z tą mocą
Tak realnie to w knedlach mocy nie ma, choć potrafią zaskoczyć i wysadzić kierownika w zakręcie ;) Porównując do konstrukcji co mają ponad 100 patatajów, to takie trochę małe rowerki, ale nie o moc w nich tu akurat chodzi by je lubić. Jeśli nawet są w nich jakieś patenty zwiększające te kilka kW, to tak naprawdę realnie nie są odczuwalne. Ale są zapaleńcy co lubią przy tym grzebać i fajnie ;D
W porównaniu do normalnych motocykli to jest można powiedzieć komarek ale tak z ciekawości pytałem
Stare przysłowie mówi ze mocą maxymalną buduje sie marketing a momentem obrotowym sie jezdzi ;)
Moja 638.1 ma w dowodzie 17kw i wpisany typ 640
Czyli silnik żeliwniak będzie słabszy a aluminiowy mocniejsze ?
Zdecydowanie tak powinno byc
