Inne => Na każdy temat => Wątek zaczęty przez: elkinio w Lutego 10, 2026, 09:04:55
Tytuł: Pływaki do gażnika Dellorto PHBH
Wiadomość wysłana przez: elkinio w Lutego 10, 2026, 09:04:55
Cześć.
Do gaźników są różne pływaki o masach od 6,5 grama do 11,5 grama - w jakim celu stosuje się różne pływaki? Mam tam jakieś swoje przemyślenia ale może ktoś mnie fachowo oświeci?
Tytuł: Odp: Pływaki do gażnika Dellorto PHBH
Wiadomość wysłana przez: Jacek64 w Lutego 10, 2026, 11:05:33
Wagę pływaka dostosowuje się do gęstości paliwa- ciężaru właściwego paliwa na ten przykład im więcej metanolu w paliwie tym pływak powinien być cięższy, jest jeszcze jedna rzecz czyli wyporność pływaka z jaką siłą powinien naciskać na zawór gaźnika odcinający dopływ paliwa i na koniec czas reakcji pływaka im lżejszy tym reakcja na zawór jest szybsza i sam docisk zaworu odcinającego do  gniazda zaworu większa . Metanol ciężar właściwy 0,791 – 0,792 g/cm³(w temperaturze 20°C) , Etylina  od 0,72 do 0,775 kg/l) w temperaturze 15°C.   Takie są moje przemyślenia na ten temat  ;D  .Coś mi się na czarno te kopie wkleiły jak ma ktoś możliwość to niech poprawi żeby było bardziej czytelne  ;D
Wiadomość wysłana przez: xaff w Lutego 10, 2026, 17:20:34
Zapytany Dżepetto stwierdził co następuje:
W gaźniku Dell’Orto PHBH stosuje się pływaki o różnych masach, bo masa pływaka bezpośrednio ustala poziom paliwa w komorze pływakowej, a to ma ogromny wpływ na to, jak silnik pracuje w całym zakresie obrotów.
Po co różne masy pływaków?
1. Regulacja poziomu paliwa (kluczowa sprawa)
  To wpływa na:
  2. Stabilność przy drganiach i przeciążeniach 3. Dopasowanie do charakteru silnika Różne silniki = różne potrzeby:
  4. Rodzaj paliwa i zaworka iglicowego
W skrócie
Pływak w PHBH to nie „detal”, tylko precyzyjna regulacja poziomu paliwa.
Różne masy istnieją po to, żeby:
Wiadomość wysłana przez: xaff w Lutego 10, 2026, 17:28:32
A dopytany orzekł iż:
Velorex 16/350 ma specyficzne wymagania odnośnie gaźnika Dell’Orto PHBH. Masa pływaka ma tu realny wpływ na stabilność pracy, bogactwo mieszanki i reakcję przy zmianach obciążenia.
Jak masa pływaka wpływa na Velorex 16/350
Velorex i jego silnik 2-T mają spore momenty przy niskich/średnich obrotach i stosunkowo dużą pojemność gaźnika. Dlatego:
Masa pływakaEfekt na silnik
6.5–8 g (lżejszy)niższy poziom paliwa, mieszanka bardziej ubożona → lepsza reakcja przy zmianie gazu, ale możliwe „przesuszanie” na wolnych obrotach i problem z ciągłą jazdą pod obciążeniem
9–10 g (średni)
zrównoważony poziom paliwa
→ dobra stabilność na wolnych i średnich obrotach, sensowna górka
10.5–11.5 g (cięższy)
wyższy poziom paliwa → bogatsza mieszanka → lepsze kręcenie pod obciążeniem, mniej tendencji do „głodzenia” przy dużych przepustnicach, ale ryzyko zalewania biegu jałowego
Co zwykle działa najlepiej w Velorex 16/350
Do codziennej jazdy najczęściej najlepsze są pływaki w zakresie ~9–10.5 g:
✅ ~9 g – jeśli silnik ma tendencję do zbyt bogatej mieszanki, krótki bieg jałowy, trochę dymu
 ✅ ~10–10.5 g – najczęściej optymalny kompromis: stabilny wolny bieg, pewna reakcja przy zmianie gazu, dobre napełnianie przy średnich i wyższych obrotach
Cięższe pływaki (11–11.5 g) warto rozważyć jeśli:
Jak dobrać właściwie
Najlepiej patrzeć na objawy, bo sama masa pływaka to tylko część układanki:
Objawy przy za małej pływce:
  Objawy przy za dużej pływce:
Proponowany start (dla Velorex 16/350)
➡️ Pływak ~10–10.5 g
To daje:
 ✔ stabilny wolny bieg
 ✔ dobrą reakcję na gaz
 ✔ właściwe napełnianie pod obciążeniem
Wiadomość wysłana przez: elkinio w Lutego 10, 2026, 17:35:13
Ten dżepetto to ma u Ciebie ciężkie życie  ;)
