Baza wiedzy i modyfikacji => Poprawki fabryki => Wątek zaczęty przez: Jawabuza w Lipca 17, 2025, 22:45:59
Dobry.
Tak pomału myślę o wymianie napędu w mojej 640. Po poszperaniu na forum odnośnie zębatek naszła mnie myśl o wymianie tego na osobny zabierak, o którym w tym temacie wspomniał @Bohun350:
https://www.jawacz.pl/index.php?topic=39523.msg388101#msg388101 (https://www.jawacz.pl/index.php?topic=39523.msg388101#msg388101), oraz osobną zębatkę.
W tym temacie jest pokazane co i jak z toczeniem na oryginalnej zębatce-> https://www.jawacz.pl/index.php?topic=37308.0 (https://www.jawacz.pl/index.php?topic=37308.0)
Jako iż moja zębatka jeszcze chwilę pojeździ postanowiłem kupić sam zabierak wspomniany przez @Bohun350.
Jak widać na foto ów zabierak ma już otwory na zębatkę Jawowską o rozstawie śrub 140mm i fi6mm, do tego oczywiście dochodzi wewnętrzna średnica montażowa, tutaj jest 122mm.
Jedyna zębatka spełniająca w sumie kryteria ilości zębów i rozstawu otworów śrub, które i tak trzeba rozwiercić z 6mm na 8mm, to JTR1361, gdzie zębów ma 50, pozostaje oczywiście kwestia stoczenia zębatki w środku o 2mm. Oraz JTR469, ilość zębów 53(ciekawe czy wlezie w osłonę).
I tutaj pojawia się pytanie, czy ktoś już taki mix zmajstrował i mógłby się podzielić wiedzą jaką zębatkę założyć na tył?, gdyż szukam i szukam i nic innego nie znajduję w rozmiarze 428.
Dziękuje za uwagę.
@Rozztocz, oczywiście też można i tak jak tam opisaliście to pięknie, ale Mi chodzi o rozmiar 428 nie 520 i rozstaw śrub mocujących 140mm nie 136mm :D .
Przecież ten temat jest właśnie o zestawie pod 428. Przeczytaj dokładnie ;)
No tak, dziękuję za uwagę, za dużo pootwierane zakładek już maiłem, ale zauważ, że sam wspominałem o tym wątku na początku mojego pierwszego posta :) .
Tamten temat jest o 428, ale na zabieraku z zatopioną zębatką i stoczonym, a Ja w tej chwili mówię o nowym gołym, który ma już powiercone otwory 4mm szerzej. Czyli pozostają dwie opcje- powiercić nowe otwory na 136mm, albo kupić jedną z tych dwóch zębatek o których wspomniałem?
Z tym że to nie jest zębatka zdawcza.
No fakt, już poprawiłem. Coś nocne pisanie Mi nie wyszło :) .
